    Gostaria de fazer uma remodelação numa moradia onde existe um WC com pouca largura.
    Para isso iria demolir uma parede com aproximadamente 160 cm e desloca-la 75 cm para tras.
    A casa é de 1979 e, pelo que vejo na planta, apenas existem pilares nas paredes exteriores
    Ou seja, as paredes interiores, apesar da maioria ser de tijolo 11, são estruturais.
    A parede está no R/C e tem exatamente por cima uma outra parede semelhante que por sua vez contribui para o suporte da esteira.
    Tendo em conta a proximidade do pilar e que vai ser construida uma nova parede proxima desta, será mesmo necessario colocar uma viga de suporte?
    Sendo necessária uma viga de suporte é possivel usar Perfis UPN (e.g 160) para o suporte vertical da viga? Assim roubaria menos espaço.
    Vou arranjar um Eng Civil para ir la ver a casa e avaliar deviamente a situação. Mas gostaria também de obter a vossa opinião.
    Anexo uma imagem com a parede a demolir a vermelho e a verde a parte nova a construir.
    A parte que aparece como LM2 (para fora dos pilares) é uma varanda no 1º Piso.
    Muito Obrigado
    pelo desenho .. essa parede não pode ser demolida. assenta sobre ela as vigotas da lage LP1. quanto muito para o fazer tem de reforçar a estrutura com um pilar e uma viga.
    fale com um engº. vai precisar de projectos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Piafinho
    Isso é tudo alvenaria estrutural
0.0111 seg. NEW
