    Bom dia. Tenho um portão de duas folhas e uma das folhas deixou de abrir e fechar, parece que não tem força, apenas se move 3 ou 4cm. Chamei um técnico, indicou-me que o motor hidráulico está estragado, que os vedantes no interior devem ter ido a vida, isto porque ele ao fechar o portão manualmente com a chave, com força consegue abri-lo à mão e portanto diz que o sistema hidráulico não está fazer o trabalho.
    Como substituir os motores será com certeza um gasto grande, queria ter a certeza antes de avançar. O que vos parece? Obrigado.
    • size
    • 11 julho 2024
    Não será necessário substituir os motores, mas sim, repará-los. Supostamente, colocação de novos vedantes.
    Pode trocar os vedantes mas deve ser a válvula de retenção.
    Perdeu óleo ?
    O braço abre sem pressão ou faz de mola ao abrir ?
    Com motor a trabalhar, ouve algum barulho de entrada de óleo y ar ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: afcramalho
    Colocado por: sousalPode trocar os vedantes mas deve ser a válvula de retenção.
    Perdeu óleo ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:afcramalho
    Não notei a perda de óleo. Faz de mola ao abrir. Quando coloco a chave para o abrir manualmente, se depois rodar a chave para o lado de fechar, oiço óleo a entrar.
    Quando clico no botão do comando para o portão fechar ou abrir, oiço barulho desse motor, e o portão mexe uns cm só, o barulho que o motor faz é muito pouco, não é igual ao do outro motor que está bom.
      sousal
    • 11 julho 2024 editado
    Reponha o nível do óleo.
  4.  # 6
    Colocado por: sousalReponha o nível do óleo.
    Só para indicar que o problema era o condensador, uma peça de 10€, foi só substituir e está ok. O técnico dizia que era preciso motores novos... enfim.
  5.  # 7
    Colocado por: afcramalho
    Ainda bem que já está resolvido.
    Percebo perfeitamente a sua indignação, no entanto também tem de perceber que o técnico que lhe foi ver o portão não é obrigado a saber reparar a placa elétrica do mesmo ou até mesmo a fazer esse serviço.
  6.  # 8
    Você enganou-nos a todos, disse que tinha lá ido um técnico, o condensador é o primeiro componente a verificar.
    Concordam com este comentário: pkasa
  7.  # 9
    É um técnico dos que troca tudo e fica resolvido. Quem paga é o cliente por isso corre sempre bem.
    • pkasa
    • 13 julho 2024 editado
    Colocado por: bluthunder82é obrigado a saber reparar a placa
    O condensador referido, não é um componente electrónico da placa mas sim uma peça separada e facilmente substituivel
    Colocado por: sousalcondensador é o primeiro componente a verificar.
    De técnico o indivíduo que foi a sua casa deve ter pouco :)
    • pkasa
     # 11
    Condensador de arranque
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
  8.  # 12
    Colocado por: pkasa
    Julguei que estivessem a falar dos condensadores da placa, isso parece-me ser um condensador eletrostática como os que se costumam ver na máquina de lavar louça.
    Hoje em dia qualquer um monta um portão e o automatismo , agora que depois saiba resolver os problemas que possa surgir já é outra história.
    Mas sim, mas se realmente foi um técnico a casa do user em questão deveria saber isso, até pq não deve ser o primeiro que apanha com os mesmos sintomas
0.0121 seg. NEW
