    Bom dia.
    Sou administrador de um condomínio que possui uma garagem para 40 carros com sistemas de ventilação trifásicos que trabalham em períodos pré-determinados
    O foi necessário substituir o motor (trifásico) do portão da garagem e desde daí que tem surgido problemas.
    O portão é de grandes dimensões e por vezes abre-se sozinho, tranca-se e não se consegue abrir com o comando.
    O instalador diz que o portão está devidamente programado e que os problemas são provocados pela instabilidade da corrente devido ao arranque do sistema de ventilação, pelo que a solução será colocar um estabilizador de corrente ou alterar de modo que o portão e a ventilação não estejam montados no mesmo barramento/circuito.
    A última sugestão irá obrigar a substituir um dos cabos por ser curto para a montagem em novo circuito.
    Existe alguma lógica nestas soluções que me foram apresentadas?
    Se " Transformar/comutar " o motor do portão para monofásico, deverá resolver.
0.0070 seg. NEW
