    • mcrf
    • 15 julho 2024
     # 41
    Boa tarde. Como foi a experiência até agora com as torneiras bruma?
  1.  # 42
    Colocado por: mcrfBoa tarde. Como foi a experiência até agora com as torneiras bruma?
    Por enquanto boa mas só têm um ano de uso.
    • mcrf
    • 16 julho 2024
     # 43
    Alguém aqui queixou-se da sensibilidade, notou algo a esse respeito?
    Estou a pensar adquirir a gama lusitana, mas estou com receio uma vez que queria de encastrar.
  2.  # 44
    Acho que comprei BRUMA.
    O nome não me é estranho.
  3.  # 45
    Tenha cuidado com o acabamento Sunrise (ouro escovado), coloquei no WC da master suite e o chuveiro com meia dúzia de meses de uso já está a perder a cor. Entretanto reclamei à marca e vão me substituir os elementos danificados.
  4.  # 46
    Colocado por: mcrfEstou a pensar adquirir a gama lusitana, mas estou com receio uma vez que queria de encastrar.
    Comprei o modelo leaf, muito parecido com esse. Tenho três destas (167 840 1CR) e dois sistemas destes (167 750 1CR). Mas só têm cerca de 5 meses de uso.
    Se optar por solução de encastrar,veja as dimensões dos espelhos e peça cuidado adicional a quem instalar os cerâmicos, para não abrir um buraco maior que o necessário. Tive esse problema, mas o empreiteiro assumiu e resolveu com fornecedor, e este com a marca, para fornecer uns espelhos um bocadinho maiores.
  5.  # 47
    Boa tarde a todos, chegou a fase das torneiras na minha obra.
    Estava bastante inclinado para as Lusitano encastrável e para os duches:
    Sistema embutido de duche termostático com chuveiro de parede ®250 mm em inox EloFLowQ e kit de chuveiro mão Elo - Venus.
    Mas ao ler alguns comentários, confesso que já fico com um pé atrás...
    A outra opção é uma marca de fabrico nacional, a HAPA: https://hapa.design/pt
    Fui à fábrica verificar a robustez do material e é do melhor que vi, assim como o design, o grande problema é o preço, +ou- o dobro em relação a Bruma " as coisas boas, pagam-se ".
    No entanto queria se possível o o feedback ao fim deste tempo para quem colocou da marca Bruma,Obrigado
  6.  # 48
    Numa pesquisa rápida, os preços parecem-me semelhantes aos da Grohe e Hansgrohe.
    Tinha previsto Bruma, mas como é tudo embutido, preferi não arriscar.
    Verdade seja dita, que nem tudo que reluz é ouro. A Grohe tem alguns componentes de duche, que não são baratos e parecem ter algumas partes móveis... seria giro ter tudo da mesma marca, mas apostei noutro sentido.
    Colocado por: mandrongoSe optar por solução de encastrar,veja as dimensões dos espelhos e peça cuidado adicional a quem instalar os cerâmicos, para não abrir um buraco maior que o necessário. Tive esse problema, mas o empreiteiro assumiu e resolveu com fornecedor, e este com a marca, para fornecer uns espelhos um bocadinho maiores.
    As Bruma não têm um mecanismo à parte (a torneira, propriamente dita), para instalar no interior da parede?
  7.  # 49
    Colocado por: pguilhermeAs Bruma não têm um mecanismo à parte (a torneira, propriamente dita), para instalar no interior da parede?
    Sim, as torneiras embutidas da Bruma tem um elemento encastrável, se colocado corretamente não tem qualquer problema para posteriormente colocar a torneira pelo exterior. Agora a qualidade, avarias da parte encastrável é que não sei...
    • HFSF
    • 8 agosto 2025
     # 50
    Tenho um chuveiro higiénico da bruma e todas as outras torneiras na grohe.
    A diferença de qualidade é gritante se fosse hoje não metia bruma.
  8.  # 51
    Colocado por: HFSFA diferença de qualidade é gritante se fosse hoje não metia bruma
    E a relação qualidade vs calcários?
    • HFSF
    • 8 agosto 2025
     # 52
    Estou no norte, os calcário cá é menos preocupante.
  9.  # 53
    Colocado por: polo frteitasSim, as torneiras embutidas da Bruma tem um elemento encastrável, se colocado corretamente não tem qualquer problema para posteriormente colocar a torneira pelo exterior. Agora a qualidade, avarias da parte encastrável é que não sei...
    Estava a perguntar pela questão dos espelhos não terem batido certo.
    Algo assim
    • SrR
    • 8 agosto 2025
     # 54
    Algo assim
    depende das torneiras embutidas, há torneiras como a que postou que são um bloco inteiro onde o manípulo e a bica estão ligadas e com a distância pré definida, é só nivelar na paredes, há outras em que vêm só com o manípulo e a bica é feita á parte há distância que quer no sítio onde quer, já coloquei bicas a vir do tecto, neste caso tem k ter mais atenção aos alinhamentos pois não é difícil sair mal
  10.  # 55
    Pois, era isso que estava a pensar.
    Com este bloco deve ser menos provável dar asneira nos alinhamentos e cortes na cerâmica.
    As bicas a vir do tecto... para duche, certo?
    Estou a pensar fazer desfasado, para que seja mais fácil o acesso à torneira quando se está fora do duche, a pensar nos casos onde a recirculação possa não estar activa por alguma razão.
    • SrR
    • 9 agosto 2025
     # 56
    Colocado por: pguilhermebicas a vir do tecto... para duche, certo?
    duche e lavatório.
  11.  # 57
    Colocado por: SrRduche e lavatório.
    Chique!
    • SrR
    • 10 agosto 2025
     # 58
    Chique!
    diferente, fica engraçado!
  12.  # 59
    Boa noite deixo aqui o feedback em relacao torneiras bruma Linea encastrable. Depois de 5 anos nunca tive problemas e estou contente com as torneiras .
    Concordam com este comentário: polo frteitas
  13.  # 60
    tenho ali a serie Adamastor para aplicar, nos duche são encastradas. alguma opinião?
0.0192 seg. NEW
