    • HFSF
    • 18 julho 2024
     # 21
    Para mim é excelente. Só uma vez confundiu um cão ao longe com uma pessoa mas com 70% de certeza só.
    Tenho alertas do home assistant e é também muito rápido (20 ms) no meu caso.
    • r.v
    • 19 julho 2024
     # 22
    veja a comolit
    • MF22
    • 19 julho 2024 editado
     # 23
    Colocado por: tigoncalEu comprei o meu em kit no Aliexpress. Há varios vendedores a vender, mais € menos €:https://www.aliexpress.com/item/1005005191782932.html?spm=a2g0o.productlist.main.39.3dbcRRTQRRTQNd&algo_pvid=b4055515-5c43-496b-a738-e9714592aae3&algo_exp_id=b4055515-5c43-496b-a738-e9714592aae3-19&pdp_npi=4%40dis%21EUR%21272.25%21272.25%21%21%21289.69%21289.69%21%402103853f17211620063088127e8c78%2112000032063329399%21sea%21PT%212618390503%21&curPageLogUid=1HgdRJnvhjFA&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
    Vem da China sim, mas a Hikvision é chinesa de qualquer das maneiras e o material é original. O 8113 (que afinal é o que eu tenho, confirmei agora), suporta 2 contactos secos, portanto consegue abrir dois portões a partir do video porteiro (eu tenho apenas um deles configurado que é para o portão pedonal, os outros tenho com shelly 1). Tenha atenção que terá que deixar tubo para passar um par de fios entre a botoneira e o trinco e os controladores dos portões para dar o contacto de abertura e fecho (no caso dos portões)
    Sinceramente nao sou apologista do reconhecimento facial e portanto não sei responder. No meu caso, como tenho integrado no home assistant, simplesmente abro a app movel e abri o trinco (tem um snapshot do meu dashboard de portoes no topico que colei atras). A botoneira em si suporta RFID e traz umas 4 tags para se poderem associal, sendo tambem possivel memorizar um telefone com NFC, no entanto, e mais uma vez, é quase tão pratico quando abrir a aplicaçao do HA e abrir o portão... eu entro sempre de carro então não lhe sei dar grande opinião sobre essa funcionalidade.
    Não precisa de Wifi para nada na medida que tem PoE, que tem sim a vantagem de lhe fornecer backhaul e energia ao mesmo tempo. Não faz sentido pensar em PoE so como alimentação da botoneira e do monitor para depois nao tirar partido do backhaul. Tem sim é que fazer chegar um cabo de rede ao seu bastidor onde terá o router/switch da casa, adicionar um switch PoE e ter tanto a botoneira como o monitor na mesma gama de IPs. Se nada disto lhe fez sentido, desculpe a sinceridade mas talvez não fosse mal pensado pedir ajuda a alguém com conhecimento básico de redes (não tome isto como crítica por favor, mas é diferente do que o electricista do bairro está habituado a fazer nos sistemas analógicos - Varejote, não era para si!)
    Em relação aos monitores serem IPS ou TFT... é como escolher um telefone, todos fazem o mesmo, uns melhores que outros. Na minha modesta opinião, não tenho por habito ver filmes no monitor do video porteiro portanto até o TFT é suficiente. Claro que, preço por preço, melhor o IPS.
    Obrigado pela resposta.
    Sem problema. Percebo o suficiente de pcs para colocar isso tudo a funcinar em problemas. Tenho caixas/quadros já instaladas independentes onde irei colocar switchs e shelys pro. E nesses já tenho cabelagem de rede. O eletricista contudo apenas me deixou um cabo de 4 fios para a botoneira. E aí é que vou ter de meter cabo para POE (72 metros de cabo).Quanto ao resto já deixei ligações no muro de entrada com negativos quer para o portao pedonal como para o portao de carro.
    Fiquei foi com uma duvida depois de ler as caracteristicas do 8113. Que é a seguinte, o aparelho apenas grava mensagens e imagens ou também faz filme?
    O cartao SD é de 128 GB e funciona? li comentários que não era e não funcionava nem com 64 GB.
      omega
     # 24
    E precisa que sejam IP para quê em concreto?
    Bom, fiavel e faz tudo o que pretende Elvox Vimar K42945 (versão alimentação shuco) ou K42955 (versão rail DIN), de resto são exatamente iguais
    Se não quiserem RFID, Elvox Vimar K40945 (shuco) ou k40955 (rail DIN)
    permitem ligar cameras externas, mas penso que só da marca deles, sem certeza Referencia 46242.036C
  1.  # 25
    Colocado por: HFSFPara mim é excelente. Só uma vez confundiu um cão ao longe com uma pessoa mas com 70% de certeza só.
    Tenho que criar uma VM e experimentar! Obrigado pela partilha.
    Colocado por: MF22Fiquei foi com uma duvida depois de ler as caracteristicas do 8113. Que é a seguinte, o aparelho apenas grava mensagens e imagens ou também faz filme?
    Regista uma foto quando alguem prime a campainha la fora, fica registado na memoria interna (pode visualizar tanto na APP como no monitor interno). Não tenho o SD, não sei se permite gravação de video sem nenhum NVR associado (mas suspeito que não dê).
    Colocado por: omegaE precisa que sejam IP para quê em concreto?
    Serem IP garante que daqui por 10 anos, se avariarem, (ou a botoneira ou o monitor) não tem que andar a trocar tudo, permite comunicação remota sem necessitar de equipamentos auxiliares nem depender de sustemas de terceiros na cloud (que também podem deixar de existir, basta a empresa fechar ou achar que devem descontinuar o serviço) e ainda permite facilmente integrar com sistemas de vigilância sem estar sem ficar agarrado a nenhuma marca. Nesta altura, e com os preços dos sistemas em IP, para mim não faz sentido é ainda haver equipamentos analógicos (....mas como disse noutro tópico, isso sou eu que sou das redes)
  2.  # 26
    permitem ligar cameras externas, mas penso que só da marca deles, sem certezaReferencia 46242.036C
    Tenho este Elvox Vimar k40517.E
  3.  # 27
    @tigoncal, quando avariam, avariam, não há muito a fazer.
    Mas nesse aspecto, a Elvox é uma marca com muitos anos de mercado já, não faço ideia se dão suporte por muitos anos, mas isso é sempre relativo.
    Basicamente, os de dois fios, fazem o mesmo que os IP, simplemente a botoneira, não leva cabo de rede, mas não lhe tiro a razão, até porque perceberá mais do assunto do que eu
    @varejote, esses modelos, são mais caros, e eu não percebo porquê, até porque acho que são modelos já mais antigos!
    Mas basicamente, parecem-me similares, muda o aspecto e o ecrã não ser touch, creio eu.
  4.  # 28
    Colocado por: omega@tigoncal, quando avariam, avariam, não há muito a fazer.
    Basicamente, os de dois fios, fazem o mesmo que os IP, simplemente a botoneira, não leva cabo de rede, mas não lhe tiro a razão, até porque perceberá mais do assunto do que eu.
    O que me preocupa mais até é o deixar de ter acesso remoto so porque a plataforma passa a descontinuada e a empresa decide deixar de pagar o AWS onde tem a correr o serviço remoto: fica com um equipamento funcional mas depois não tem acesso fora de casa (que para mim é muito importante, não só para receber encomendas mas para simular presença). Ser IP será sempre mais flexivel para tudo sem perder funcionalidade e a preços atuais, tão ou mais baratos que os analogicos, é na minha opinião uma escola muito mais lógica. Mas mesmo que não se opte por equipamento IP, acho que pelo menos se deve deixar preparado e cablado com cabo de rede para permitir isso no futuro. Pense por exemplo nos Shellys... têm a popularidade que têm e a flexibilidade que têm porque são IP. não precisam de nenhuma geringonça extra - wifi pressupoe-se que todos temos em casa.
  5.  # 29
    O ecrã é touch.
    O K42955 veio substituir o K40955, modelo mais barato, com menos "opções", o k40517.E dá por exemplo para adicionar intercomunicador, o k42955 só ecrãs iguais.
  6.  # 30
    Colocado por: mnptbrag
    Boas,
    Coloque Fermax sistema Duox Plus ou então Hikvision sistema 2 fios HD.
    É o que estamos a colocar nos nossos clientes agora.
    A nível de valores, é coisa para custar quanto?
    O prédio tem 5 pisos, ou seja, 5 habitações.
    • MF22
    • 23 julho 2024 editado
     # 31
    Por acaso andei a ver o Elvox.
    E cumpre todos estes requisitos?
    1) Dar para abrir no mínimo porta pedonal e portão para carro
    2) Dar para ouvir e falar através do telefone
    3) Ter Visão noturna
    4) COM RFID
    5) Alimentação por POE
    6) Compatível com Home assistante
    Exceptuando eventualmente este?
    7) Capacidade de conectar camaras de diversos fabricantes
  7.  # 32
    Boa noite,
    Agradeço desde já quem possa dar a sua opinião.
    Entretanto vi um tubo na parede sem nada e... Esqueci-me do vídeo porteiro!
    Pelo menos, a infraestrutura para instalar existe.
    Estive a pesquisar um pouco e o que pretendo para vídeo porteiro é mais ou menos simples mas tem algumas particularidades.
    Para melhor enquadramento, coloco desenho em planta da entrada da casa.
    Uma das particularidades é o portão exterior do lote não estar visível da porta de entrada da casa.
    Por outro lado, a campainha exterior não me parece que seja fácil de colocar, de forma a ver as pessoas, pois ficará lateralmente e os muros são baixos, 1,2 m de altura.
    Uma solução, acho que seria colocar uma câmara adicional a apanhar o alpendre, junto à entrada da casa.
    Encontrei esta marca, que permite adicionar mais alguns equipamentos, nomeadamente mais 2 câmaras.
    Consegue-se mais barato do que abaixo indicado mas este site tem informação completa.
    https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=095-4369
    O que acham desta solução?
    E o equipamento?
    Alguém conhece? Será aceitável?
0.0201 seg. NEW
