    Boas tardes a todos.
    Apesar deste tema ja ter algum tempo levou-me a registar aqui no site para poder comentar tambem. Tambem sou tecnico e presto serviços por conta de outrem na zona do porto mas é para uma outra marca, por isso a minha conta vou assistindo outras marcas.
    Em relação a marca em questão, a CM, tenho tido alguns problemas que se resolvem normalmente mas há um caso que me tem deixado na duvida. O que acontece com a Elexia é que ela liga, desliga, volta a ligar, desliga e por ai em diante. Por ser um cliente "acessivel" tenho feito alguns testes e a ultima coisa que me ocorreu foi um problema com a sonda de ionização que nestas caldeiras tem o cabo muito mal isolado e penso estar a fazer massa em algum lado.
    Mas tanto quanto sei aqui no Porto há disponibilidade de peças e de mão de obra para a marca.
    • D'eu
    • 22 maio 2009 editado
     # 22
    Tenho em casa uma caldeira da referida marca e nunca tive problemas com ela ... nomeadamente no que toca ao funcionamento. De vez em quanto a única coisa que acontece é que começa a pingar de um tubo interno. Como tenho contrato de manutenção chamo a empresa e eles vêm cá dar um jeitinho ao tubo.
    Uma função que tenho avariada, foi substituída 2 ou 3 durante a garantia e que avariou novamente é o termómetro que indica a temperatura da água ... mas como, pelo menos para mim, é um instrumento acessório pode bem ficar avariado! Ainda por cima, a peça ainda é carota!!! LOL
    Nada tendo a haver com bateria, a minha unica opinião relativamente a esta caldeira é o consumo. mama gaz que se farta!!
  2.  # 23
    Mas olhe que o termómetro faz muita falta, se calhar por isso acaba por gastar mais gás e principalmente no Inverno e no aquecimento central.
    Nó entanto existem mais motivos para poder gastar muito gás, e geralmente uma caldeira gasta sempre mais gás que um esquentador de 12 litros (mais queimadores=mais injectores).
    Esse tubo interno de onde pinga a água não será por acaso a válvula de segurança de 3 bar?
    Cumps
  3.  # 24
    De vez enquanto também pinga por aí mas isso é só ocasionalmente. É mesmo uma ligação mais interna.
    Bem, o que me disse a assistencia tecnica da caldeira é que o visor do termometro era unicamente informativo e que nada alterava o funcionamento da caldeira. Se fosse realmente necessário acho que eles substituiriam ... eram mais uns euritos que faziam.
    Acho que o facto que faz a caldeira gastar mais gaz é o facto de esta ter acumulador. é um autentico desperdicio de energia ... a minha sorte é que, para a semana, já vai haver ca por casa uns paineis solares para ajudar a diminuir a factura energetica e diminuir as emissões de co2!!!
  4.  # 25
    Em sua casa é costume haver banhos simultâneos?
    O termómetro é informativo de facto, mas é uma boa ajuda para o cliente poder perceber uma avaria iminente de algumas das peças que constituem a caldeira, e uma ajuda para o técnico identificar o problema mais rápidamente no local, como tal além de informativo é auxiliar.
    Agora com um depósito, e dependendo da litragem e do tipo de depósito sem dúvida que gastará algum gás e mais a mais se houver muitos banhos.
    Cumps
  5.  # 26
    Nem por isso. Costumamos tomar banho um de cada vez ... Já agora, o acumulador dá para desligar? Será que alguem me sabe responder a esta questão?
  6.  # 27
    Se não usa banhos simultâneos qual a finalidade de ter uma caldeira de águas por acumulação?
    Será gastar €€€ para o boneco.
    A solução passa por substituir a caldeira de águas por acumulação por uma de águas directas, que funciona como um esquentador para águas sanitárias e funciona para aquecimento da mesma forma que a que tem.
    No entanto essa modificação não se traduz apenas em alterar a caldeira e pôr o depósito fora, terá ainda de haver mexidas na tubagem de água fria e quente, mas se tiver a caldeira e depósito muito perto, pode não dar assim muito trabalho e os tubos ficarem á vista.
    Cumps
  7.  # 28
    Bem ... o depósito está dentro da caldeira ... Não fui eu que comprei a caldeira ... quando comprei a casa a caldeira já estava incluída. Na altura o picheleiro disse que ficaria melhor servido com uma caldeira com acumulador do que sem ele. Como ela até era mais cara e tudo, nem pus muitas questões....
    No que toca a gastos já resolvi o problema ... esta semana já me vão instalar os painéis solares. Queria era ver se podia continuar a utilizar esta caldeira como esquentador ... dá sempre jeito um sistema de backup deste tipo para quando a água do depósito acabar. Optei antes por instalar uma resistência eléctrica no depósito ao invés de usar gás, com as horas em vazio deve ficar sempre mais barato!!!
    O meu único problema é que a função para utilização do aquecimento central é comuta com a de aquecimento das AQS ... ou seja, a minha caldeira não faz só aquecimento central ... faz AQS + aquecimento central. Daí eu perguntar se não daria para desligar o acumulador interno.
    Desde já obrigado pelas opiniões
    D'eu
  8.  # 29
    Nesse caso o depósito não deve ser muito grande, mas come sempre gás para aquecer esses litros de água que use ou não use a caldeira vai sempre aquecê-la.
    Quanto a paineis solares eu não sou muito adepto destes para o aquecimento de águas, acho que preferia paineis fotovoltaicos, mas isto sou eu, e explico-lhe porquê:
    Em portugal temos de facto muito sol, e no verão que é quando menos precisa da água quente, raramente precisará de utilizar electricidade para aquecer a água, agora de inverno já será o oposto, a menos que seja um daqueles invernos que são bastante frios mas com pouca chuva, coisa que não é muito comum no nosso país, e aí vai ver a factura de energia a subir, além de que a electricidade é mais cara que o gás.
    Já com paineis fotovoltaicos poderia aproveitar essa energia gerada todo o ano para baixar então a sua factura electrica, que é a meu ver muito mais útil que a solução anterior e pela qual optou.
    Mas atenção, que não estou a criticá-la, esta é apenas a minha opinião e como tal valerá pelo que vale.
    Não sei se será possível alterar essa caldeira para o sistema de águas directas, mas caso seja, julgo que o preço não compensará essa mudança, pelo que a melhor solução então no seu caso seria o colocar apenas uma caldeira de águas directas, não tendo então que fazer quaisquer alterações á tubagem, sendo essas englobadas no valor da montagem da caldeira.
    A sua caldeira como qualquer outra de acumulação de águas ou de águas directas comuta entre AQS e AQC mas sempre com prioridade ás AQS, ou seja no caso de ela estar a fazer AQC e alguém ir tomar um banho, assim que a temperatura de água do depósito baixar a x graus (aquela que estiver estabelecida no depósito), a caldeira pára imediatamente de fazer AQC invertendo de imediato para AQS, isto para que nunca falte água quente nas instalações sanitárias.
    Cumps
  9.  # 30
    olà . gostava de dizer-vos que as valvulas estão constantemente com esses problemas ,devido á ferrugem e cálcario . são faceis de tirar limpar e se for preciso mudar as borrachas . depois há os termoestatos que também causam problemas e mesmo os "tecnicos"não sabem e mudam a valvula. 937371857 ........................ se forem estes os problemas por sensivelmente 50 euros fica resolvido. a valvula nova agora ronda os 140 euros mais mão de obra e deslocaçoes .
  10.  # 31
    falo da chaffoteaux &maury
  11.  # 32
    ola boa tarde,
    recentemente também comprei uma caldeira dessas em 2ª mão , fiz a instalação e hoje os técnicos da EDP vieram instalar o gás. o problema e que quando ligo a agua a caldeira liga-se e passado 3 segundos volta a desligar ( e fica sempre nisso liga/desliga). e parece que o tubo destinado ao aquecimento central ( que eu não tenho ) aquece como se estivesse a trabalhar. alguém me saberá indicar o problema?
    obrigado
  12.  # 33
    Boa tarde.
    Tenho uma caldeira chaffotaux centora trabalha alguns minutos em aguas e aquecimentoe desliga-se agradeçia alguma dica sobre este problema
    Comprimentos
0.0137 seg. NEW
