    Boas! Estou muito interessado nessa solução, até porque vou mudar as tubagens do apartamento, não me custava nada fazer um retorno.
    Mas não percebo como é que funciona esse circuito de retorno ... como é que a pressão que vou buscar à saida da torneira tem pressão para se sobrepor à da àgua da rede que está a entrar no esquentador???
    Encontrei aqui uma conversa gira sobre o assunto na num blog, com as mesmas questões que levanto :
    http://aminhaalegrecasinha.com/2010/04/agua-quente-instantanea-recirculacao-de.html
    Colocado por: civismoBoas! Estou muito interessado nessa solução, até porque vou mudar as tubagens do apartamento, não me custava nada fazer um retorno.
    Financeiramente o circuito de retorno não compensa em pequenas habitações, uma vez que tem de colocar uma bomba de recirculação.
    Poupa água, gasta electricidade e investimento inicial.
    Em termos ecológicos? Não sei, são tantas as variáveis...
    Colocado por: PBarata
    ....gasta electricidade...
    Se a bomba de recirculação, for ligada por um interruptor localizado na casa de banho, basta ligar a bomba dois minutos, desligar e tomar banho, o custo da energia é quase zero.
    Colocado por: Picareta
    Caro picareta, só leu a parte que lhe interessou, esqueceu-se do investimento que eu também referi.
    MAS,
    Nem é preciso isso, pode colocar um pressostato que detecta a diminuição de pressão e arranca a bomba recirculadora por um ou dois minutos e a mantem ligada enquanto a torneira estiver aberta. Quando fechar a torneira a bomba fica ligada ainda por um ou dois minutos.
    Desta forma basta abrir e fechar a torneira da água quente para activar a recirculação. Depois espera um pouco e volta a abrir a torneira da água quente e já está.
    Portanto evita ter de colocar um comutador em cada casa de banho e eventualmente esquecer-se dele ligado...
    Ainda assim já fiz uma contas, à uns 5 ou 6 anos e se contabilizar o preço da electricidade (ainda que pequeno), mais o custo de amortização da bomba e respectivo equipamento, mais a tubagem de retorno (ok, pode usar o tubo da água fria, mas nesse caso precisa de mais umas válvulas)... Não compensa financeiramente.
    Além disso pelo preço destes sistemas de controlo, se calhar o melhor é deixar a bomba ligada o dia todo a recircular. :)
    Se desperdiçar 15 litros de água por banho x 8 (aberturas da torneira à espera da água quente)/dia
    Dá uns 120 litros/dia*31 dias = 1000 l/mês
    Se a água custar 1€/m3, poupa 1 €/mês
    Num ano poupa 12 euros, em 10 anos poupa 120€
    A bomba alfa da grundfos custa uns 140€...
    Isto é, em 10 anos ainda nem pagou a bomba, muito menos as válvulas, o pressostato, a tubagem adicional, a mão de obra.... (note que já nem coloquei a electricidade).
    O retorno do investimento deve demorar aí uns 20 anos, se aquilo funcionar sempre na perfeição e sem avarias.
    O problema é que a água é mesmo MUITO barata.
  5.  # 45
    Ainda bem que temos esse problema.
  6.  # 46
    Colocado por: ?um deles e mesmo só estética porque de funcional não tem nada!! (starck)
    NOTA: porque não mostrou no site original da marca????????
    vou tentar fazer uma produção com eles na realidade.
    Colocado por: ?já vi que para si basta dizer Starck para estar no papo.
    Peço desculpa, mas gostava de obter uma informação mais pormenorizada:
    Vi chuveiros da marca hansgrohe e agora falam em Starck que salvo erro é da Duravit, o que há em comum quanto eu sei é o representante em Alapraia/Cascais (José Botas) antigo dono da Sanicor em Lisboa que importa as duas marcas, já agora Sr. ? é Starck 1, 2,3 Starck K ou Starck X é que no site da ''Duravit.es'' não consigo descortinar este chuveiro.
    • P+V
    • 29 janeiro 2011
     # 47
    Colocado por: ?espremedor de citrinos
    "Juicy salif"... Não serve quase para nada, mas de facto è uma peça iconica.
  7.  # 48
    Colocado por: sousalou esta:
    Os meus sogros têm uma destas!
    2 anos de uso, e.. está um lixo!
  8.  # 49
    Colocado por: ?nota: na foto em cima,é uma banheira starckIII (Duravit) e um chuveiro de mão starck (Axor)
    Qual é a referência desse chuveiro de mão?
  9.  # 50
    Não se lembra que também tenho Massaud? :)
    Se optei por uma Starck....tive que forrar a WC a Starck por coerência :)
    Optei, isso sim, por Hansgrohe para tudo. (Excepto cozinha que fui para KWC)
  10.  # 51
    Colocado por: ?sabe a quem pertence a Hansgrohe?
    sabe a quem pertence a KWC?
    A Hansgrohe foi comprada pelo gigante Masco (donos da Delta tb).
    A KWC, tanto quanto sei, ainda continua a ser independente.
    Mas também... que me interessa isso? Só me interessa a qualidade dos produtos. :)
    Colocado por: ?E AQUI VAI USAR O MESMO CRITÉRIO??
    Claro. Mas como é na WC de serviço...
    Colocado por: ?é um Starck....
    diga você...aí no seu site de referencia deve ter
    Já vi. Era só mesmo para poupar trabalho :)
  11.  # 52
    Há uns 3 anos que fiquei inspirado pelo programa "minuto verde" e desde então tenho um balde no wc, para o qual aproveito a agua do chuveiro enquanto esta a aquecer, a qual seria desperdiçada, mas assim serve para a sanita.
    Ora, uma vez que vou remodelar o meu apartamento, lembrei-me de fazer algo mais prático, tipo ter um reservatório com uns 100 litros , reservatório esse que se alimenta do tubo agua quente do chuveiro, a partir de um comutador . Ou seja, quando for tomar banho, meto o comutador para o lado do deposito, deixo correr um minuto (o ideal sera ter um termometro junto ao comutador), e zás, comuto para o lado do chuveiro e tenho a agua quentinha e quase sem desperdicios :)
    Ora, como isto é um apartamento não abunda em tamanha, é um T3 com 100m2, por isso estava a pensar em fazer esta engenhoca no wc mais pequeno, e eis que me surgem duas questões para as quais gostava da vossa opinião :
    Partindo do pressuposto que será um deposito que poderá ficar numa zona por cima da sanita, rente ao tecto, zona essa que pode albergar um deposito com uns 100 a 150 litros:
    -Será suficiente para suportar tal peso, uma estrutura composta uma pedra marmore chumbada na parede do lado esquerdo e frente , e do lado direito apoiada numa parede de tijolos de vidro?
    -Na pratica a pedra teria uns 80cm de largura por 50 de profundidade... será que este vão pode ceder com os 100 e tal kilos do deposito cheio ??? Poderá estalar? Há pedras melhores do que outras para este efeito ?
    -E os tijolos de vidro, uma parede feita neste material tem alguma capacidade de sustentação, ou mal se sustenta a si mesma ?
    na minha futura moradia estou a pensar em instalar um sistema para recuperar a água e muito parecido com o teu
    basicamente consiste em aplicar um reservatório de 200 lts no topo do edifício, que vai alimentar todos os autoclismos.
    Terá uma bóia para garantir um mínimo de nível (p.ex. 40 lts)
    Cada casa de banho terá um sistema de "purga" para o reservatório de fácil acesso
    assim a água fria será enviada para este reservatório, minimizando o desperdício.
    O reservatório do topo terá um transbordo para um reservatório enterrado no jardim que servirá para a rega do jardim.
    penso que é um sistema funcional, bastará os elementos da casa terem cuidado qd vão abrir a água quente.
    o que acham da ideia??
  12.  # 53
    Terá de gastar energia para regar o jardim, certo? É pena
  13.  # 54
    fiz um esquema para comentarem
    claro que ainda poda continuar com mais "upgrades", tipo:
    colocação de um painel para gerar a electricidade
    recuperação da água do reservatório grande para o reservatório pequeno
  14.  # 55
    Colocado por: ?
    e que experiencia tem você em relação a isso?????
    diga antes que escolheu pelos modelos e não pela qualidade.
    Mas então a experiência é só na montagem?
    Eu usei torneiras Hansgrohe e KWC durante 8 anos. Isso não me dá experiência?
  15.  # 56
    Colocado por: ?dou-lhe um exemplo: vai usar Hi-boxs nas suas casas de banho??..se vai,em inox ou em latão??..já viu ou sentiu alguma??..quase que aposto que não.
    Sim, vou usar. Já as vi e senti. Tenho aqui duas ao meu lado.
    Colocado por: ?para mim é tanto ou mais importante o que fica escondido como aquilo que fica visível...(Massaud/Starck/Urquiola/Cittério) são apenas nomes (design) nada mais.
    Concordo plenamente.
    Colocado por: ?já agora,quais modelos??
    Precisamente as Starck e a Ono da KWC
  16.  # 57
    Colocado por: ?as Starck???...qual??..I..II..ou Puro?
    Nunca percebi muito bem as séries Starck. São as de dois manípulos iguais à misturadora termostática que colocou há uns posts atrás.
    Colocado por: ?E se as tem presumo que sejam via UK....
    Tudo via UK e DE.
    Colocado por: ?tem duas...mas não disse se em latão ou inox...pode mostrar???
    Não tenho aqui como tirar fotos. Tirei esta imagem da net. São estas:
  17.  # 58
    Colocado por: ?mas vou pensar que serão em latão (iguais foto) também não acredito que fossem em inox,nem tinha lógica tendo você PPR como instalação.
    Sim, são em latão. Nem sabia que havia inox.
  18.  # 59
    Colocado por: ?Já agora...A kwc pertence há hansa
    A Hansa tem uma torneira que eu acho fabulosa mas nem tinha onde a meter, nem tinha dinheiro para a comprar: a Latrava.
    Há uns meses, quando ela saiu, ainda andei à procura de uma a bom preço... mas nada :)
  19.  # 60
    Colocado por: ?Vai usa-las para o quê?..Base,banheira.
    Dois duches.
0.0210 seg. NEW
