    Caros,
    Tenho em mãos o seguinte problema: manchas de humidade ao longo de toda a lage superior da divisão do RC, encostado à fachada exterior. Na fachada exterior (segundo a ficha técnica: 35 cm, tijolo 15 e 11, xps 3cm e caixa de ar), identifico ao longa da mesma, uma série de tubos de cerca de Ø1cm. Desconheço se a função dos mesmos é de ventilação ou escoamento de condensados.
    IMG20240706112553 IMG-20240706-122435
    Com uma câmara endoscópica de muito baixa qualidade, consegui recolher as seguintes imagens do interior da caixa de ar:
    Capturar
    Os tubos parecem estar colocados ligeiramente acima da laje e não parece existir caleira de condensados. Serão para ventilação ?
    Entre o 1º e 2º andar, verificam-se os mesmos tubos. Espreitando pelo teto falso, numa divisão pelo lado dentro da fachada, verifica-se o seguinte:
    Capturar2
    Sendo uma fachada muito exposta, parece-me que em dias de chuva deve entrar água pelos tubos e a mesma infiltra-se pela lage sendo visivel ao longo de todo o teto da garagem (no 1º exemplo).
    Qual a vossa opinião e sugestão para resolver isto? Considerando tapar os tubos, qual a melhor forma de o fazer?
    Obrigado desde já.
    • hangas
    • 20 julho 2024 editado
    Colocado por: joel.vasco4Considerando tapar os tubos, qual a melhor forma de o fazer?
    Há coisas próprias para isso.
    https://www.amazon.com/Vents-Round-Cavity-Retaining-Rendered/dp/B00KQQEYKA
    https://rts.vents.co.uk/blog/product-details/rytons-retro-weep-vent-rtv250cl/
    Não sei é como é que se chamam cá estes "weep vent covers"
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joel.vasco4
0.0049 seg. NEW
