    Colocado por: omega
    Que filtro usa para calcário? Uso cristais de polifosfato, mas não me parece que tenham lá grande eficácia
    Esse, não tenho forma de medir se é ou não eficaz.
    Colocado por: LuteroNão colocas uma válvula anti retorno depois do filtro por alguma razão? E faz um bypass por cima do filtro
    Tenho uma anti retorno depois do filtro, mais a frente, depois da eletrovalvula e do contador, para não correr o risco da água da piscina fazer retorno.
    O by pass é para o caso de haver um problema nos filtros, assim é possível ter água a mesma (para além da piscina, uso para rega).
    • SrR
    • 23 julho 2024
     # 23
    Colocado por: LuteroE o pead não pode ser usado para esgotos
    pode sim senhor.
  3.  # 24
    Colocado por: RUIOLI
    Estava a falar da marize
    • Lutero
    • 23 julho 2024 editado
     # 25
    Colocado por: SrRpode sim senhor.
    Não tem lista castanha o da foto não pode
    • SrR
    • 23 julho 2024
     # 26
    Nao tem k ser de lista castanha para uso de drenagem de esgostos, o que você fala é o de drenagem sobre pressão, ha tubagem hdpe para esgoto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
    • Lutero
     # 27
    Colocado por: SrRNao tem k ser de lista castanha para uso de drenagem de esgostos, o que você fala é o de drenagem sobre pressão, ha tubagem hdpe para esgoto.
    Consegues me dizer a referência do tubo em questão é que só conheço para água não potável . Ainda não tinha ouvido falar de pead para saneamento de água potável mas posso estar enganado
    • SrR
    • 23 julho 2024
     # 28
  4.  # 29
    Lutero> não sei se leu todo o post, esta cozinha é temporária e literalmente usámos o que tínhamos aqui das canalizações. Quando chegámos, a água caía diretamente do tubo da parede para o chão. Em relação ao "pode não pode" é tudo muito subjectivo.
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
  5.  # 30
    mande-me a referencia/modelo/tipo de filtro, talvez compre um
  6.  # 31
    É dificil medir a eficácia dos filtros de cristais de polifosfato. Tenho um na máquina de lavar roupa. Os cristais não removem o calcário, apenas impedem que este actue sobre as superfícies de metal dos equipamentos.
  7.  # 32
    sim, mas os filtros que o RUIOLI tem ali na foto, não aparentam ser de polisfosfatos, por isso é que fiquei curioso.
    em teoria deviam impedir que se "agarrassem" aos metais, mas eu não lhe noto grande eficácia, então nas sanitas e torneiras cromadas, é por demais.
    • HFSF
    • 24 julho 2024
     # 33
    Podem vir para o norte que não há necessidade de mais filtros de calcário! 😀
  8.  # 34
    Colocado por: omega
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/canalizacao/tratamento-de-agua/filtros-e-jarros-filtrantes/filtro-anti-calcario-7-8x7-8x26-6-cm-equation-89078607.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: omega
  9.  # 35
    Colocado por: HFSFPodem vir para o norte que não há necessidade de mais filtros de calcário! 😀
    no norte vivo eu, tras-os-montes.
    e em teoria aqui a agua é macia, mas a do meu furo, tem calcário à farta
  10.  # 36
    As aguas de furo não têm propriamente as mesmas caracteristicas que as aguas de superfície (poço).
    • SrR
    • 24 julho 2024
     # 37
    Colocado por: Na_mouchAs aguas de furo não têm propriamente as mesmas caracteristicas que as aguas de superfície (poço).
    agua de poço para comer metais é do melhor.
  11.  # 38
    filtro de cartucho
    Normalmente um filtro de cartucho funciona desta forma - água de fora para dentro - por isso é estranho que esteja a encontrar isso na água.
    De qualquer forma, deve usar um filtro com porosidade máxima de 5 microns. E esse filtro apenas ajudará a retirar partículas sólidas até esse tamanho. A análise microbiológica da água do furo está conforme?
  12.  # 39
    Colocado por: RUIOLIEu mesmo montei este setup para a água do furo que vai para a piscina, até agora 5 estrelas.
    No sentido do fluxo:
    - filtro de carvão ativado
    - filtro de calcário
    - filtro de sedimentos 5 microns
    Que desinfetante usa na água da piscina?
    Tenha atenção à necessidade de limpar/desinfectar ou trocar os filtros. Porque usando água do furo, que acredito não ter cloro (desinfectante) e mesmo que tivesse seria removido pelo filtro de carvão activado, é muito normal que comece a ter desenvolvimento de microrganismos nos filtros e que possam ser nesse caso os próprios filtros um meio de contaminação da água.
    • Troino
    • 11 setembro 2024 editado
     # 40
    Onde é vcs fizeram as vossas análises ??
0.0168 seg. NEW
