    Arranque o rodapé como lhe disse
    • dc
    • 24 julho 2024
     # 22
    Como é o terreno onde está a casa? Pode ter demasiada humidade e mesmo com essa prevenção de ventilação estar a subir. Pode ser também só má qualidade do rodapé por isso ser importante arrancar um sitio e ver como está por detrás.
    Já agora antes de assentar as paredes interiores colocaram algum isolamento por baixo?
  2.  # 23
    Isso é humidade, ou por falta de ventilação do desvão, ou falta de ventilação da casa.
    Tem ventilação na cozinha, mas devia ter na casa toda.
    E provavelmente a ventilação do desvão é deficiente.
  3.  # 24
    Tem que medir o grau de humidade no rodapé
  4.  # 25
    Esse rodapé é MDF normal lacado?
    Retire uma régua e verifique como está o manterial.
    Eu diria que isso absorveu humidade quer do ambiente quer da lage e na esquina que é onde tem menos tinta já começa a concentração de bolores.
    Tem alguma forma de verificar como está esse desvao?
    Deve estar cheio de humidade que está a ser transmitida ao piso e às paredes
  5.  # 26
    mesmo que os rodapés tivessem sido mal lacados, a patologia não seria bolor.
    mas se tem os rodapés assim, espere até ver esse flutuante a saltar todo.
    eu acho que a urgência será verificar o estado do desvão, pq esses rodapés já eram e precisa de assegurar que não se estraga mais nada.
    acho que o pessoal tem de começar a instalar VMC nos desvões.
  6.  # 27
    Eu acho é que o pessoal tem que começar a não instalar desvões
    Concordam com este comentário: Na_mouch
  7.  # 28
    Orilaz, que rodapé é este o seu ? Acho-o um pouco estranho. Que material é ?
  8.  # 29
    Colocado por: CMartinOrilaz, que rodapé é este o seu ? Acho-o um pouco estranho. Que material é ?
  9.  # 30
    Sim ,estao assim .
    Nao consigo anexar video
  10.  # 31
    Colocado por: dcinteriores
  11.  # 32
    Pois isso nao sei ,agora nesta situacao de quem possa pedir responsanilizacao ao pedreiro ou ao carpinteiro .
    Pedi e esforcei me ao maximo para colocar isolacao ,drenagens .etc...
    Sinto me triste a casa ainda nem sequer foi estreada .
  12.  # 33
    Muito provavelmente não pode poder responsabilidades a ninguém.
    Se for humidade da lage e paredes é um erros de técnica construtiva e não um erro de construção
  13.  # 34
    E o técnico que optou por esta solução não deveria ser responsabilizado?
  14.  # 35
    Colocado por: manelvcE o técnico que optou por esta solução não deveria ser responsabilizado?
    Se o problema for aquilo que penso, não existe nada que diga que a solução não deve ser usada.
    Existe a experiência de casos que deram problemas mas isso não é regra
  15.  # 36
    Colocado por: zedasilvaMuito provavelmente não pode poder responsabilidades a ninguém.
  16.  # 37
    Esta a falar do arquitecto ?
  17.  # 38
    Colocado por: OrilazEsta a falar do arquitecto ?
    Se o problema for o desvão (atenção que pode não ser) a culpa é de quem decidiu usar essa técnica construtiva sem acautelar a impermeabilização da lage e da base das paredes.
    Quem decide a técnica construtiva e os pormenores a acautelar é a equipa de projeto.
    Cada um dos técnicos define o que for da sua área e é tudo coordenado e validado pelo coordenador de projeto. O coordenador de projeto por norma é o arquiteto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Orilaz
  18.  # 39
    Orilaz
    Tem fotos da fase de execução dessa lage e dos cuidados que houveram?
    As paredes, no seu interior são revestidas a quê? Gesso projetado?
  19.  # 40
0.0185 seg. NEW
