    • HFSF
    • 25 julho 2024
     # 481
    Colocado por: reator22
    So falta meter a maquina, as cabeças que fazem abertura e fecho e os termostatos nas divisões. O resto está pronto!
    Tenho agravante que não tenho pre instalação de ar condicionado, estava muito confiante, mas tenho “chaminés” de acesso ao telhado perto de todas as áreas que preciso de AC (4 áreas). Todas elas tem perto chaminés dos respiros da pichelaria, exaustor e vmc e bomba de AQS. Como estão isoladas com espuma é relativamente facill de meter a tubagem.
    Se usar AC embutido no teto fácil (cassete 1 via) da bastante espaço para poder trabalhar.
    Então nem pensava muito. A diferença da BC e dos termostatos são é muita que compense os ACs digo eu
    • HFSF
    • 25 julho 2024
     # 482
    Colocado por: Varejote
    Ninguém que gastou milhares de euros num sistema, vai admitir que pelo menos a fazer frio aquilo não é grande coisa e tem várias condicionantes.
    É como quando temos um carro com alguns anos, enquanto temos é sempre um bom carro que não dá chatices, depois de vender e comprar outro, afinal era uma fonte de problemas, por isso trocaram por outro.
    Quando precisar de uma lista de coisas onde gastei dinheiro e não valeu a pena diga! :)
  1.  # 483
    Colocado por: HFSFPara isso precisa de uma logica de PID
    que algumas bombas de calor já trazem incorporado de fabrica
  2.  # 484
    Colocado por: reator22Lá fora tem estado acima dos 30 com picos nos 38. À noite só desce abaixo dos 28 por volta das 22h e só desce mesmo muito a partir das 2h da manhã.. Zona norte Guimarães.
    atão que dizer dos meus clientes alentejanos que de dia têm 42ºC (sendo que na semana passada teve muitos dias a 39ºC) e de noite pelas 3 da manha têm 27ºC, e até agora as queixas têm sido de frio a mais ou daquele do Ribatejo que pouco difere disto (ele anda aí.....).
    e por falar nisso amanha é dia de passar por lá.
    • HFSF
    • 25 julho 2024
     # 485
    Colocado por: jorgealvesque algumas bombas de calor já trazem incorporado de fabrica
    Mas precisam do madoka! :)
    E eu não quero aquela caixa em casa quando tenho tudo cheio de termostatos já...
    Ainda tenho de lhe enviar email a ver se me vende os que tem partidos :)
  3.  # 486
    Colocado por: HFSFMas precisam do madoka!
    não, o madoka pode fazer parte da solução mas existem outras formas de controlar a bomba nomeadamente por curva climatica
  4.  # 487
    Colocado por: HFSFtermostatos
    uma das ultimas instalações que entreguei não tem um único termostacto mas dá muito trabalho ajustar os caudais individualmente.
  5.  # 488
    Colocado por: HFSFAinda tenho de lhe enviar email a ver se me vende os que tem partidos
    os madokas existem em diferentes versões nomeadamente AC, VC, VRV ou Altherma e são todos diferentes só partilham o mesmo design de involucro
    • HFSF
    • 25 julho 2024
     # 489
    Por curva já está mas ela não faz ideia da temperatura interior por isso pelo menos preciso de um termostato lá ligado entendo eu.
    O que me acabou de dizer faz todo o sentido e é uma solução mais simples do que a que eu estava a pensar que seria emular o madoka.
    Obrigado!
  6.  # 490
    Colocado por: HFSFPor curva já está mas ela não faz ideia da temperatura interior por isso pelo menos preciso de um termostato lá ligado entendo eu.
    ajusta pela temperatura de retorno que é diretamente proporcional á temp ambiente
    • HFSF
    • 25 julho 2024
     # 491
    Não tenho isso directamente na bomba.
    Só tenho temperatura de impulsão ou sensor externo. O que me está a dizer é que posso colocar um sensor no retorno?
  7.  # 492
    Colocado por: HFSFNão tenho isso directamente na bomba.
    que bomba é que tem?(marca e modelo exacto)
    é por esta temperatura que a maquina se vai regular, todas as maquinas do mercado.
    • MrR
    • 25 julho 2024 editado
     # 493
    Colocado por: jorgealvestem fotos da colocação a tubagem para se saber qual o espaçamento? qual é o sistema de PRH? qual a bomba de calor? tem deposito de inercia? quais as temperaturas interiores? e qual a exposição solar do imovél?
    Bom, hoje de manhã entrei em casa e agora sim, notei a frescura 😁. Entre passar da garagem para a área de habitação nota-se bem a diferença.
    A bomba de calor está a gastar entre 4-5 amperes.
    Tenho fotos, a ver se entretanto consigo meter.
    Piso é da vissen.
    Acho que o espaçamento é 15cm e 10cm nas zonas das janelas.
    Sem depósito de inércia.
    Bomba calor da Lorket/enerplural.
    Ainda não tenho termostatos montados para saber a temperatura interior.
  8.  # 494
    Colocado por: MrRSem depósito de inércia.
    isto vai dar problemas
    • MrR
    • 25 julho 2024
     # 495
    Colocado por: jorgealvesisto vai dar problemas
    Então porquê?
    A bomba de calor tem sistema de aceleração e desaceleração conforme os pedidos das válvulas.
    Tem válvula de by-pass para quando apenas tem um setor aberto.
  9.  # 496
    Colocado por: MrRTem válvula de by-pass para quando apenas tem um setor aberto
    quando isso acontecer e a maquina simultaneamente precisar de descongelar, pura e simplesmente não vai conseguir.
    • MrR
    • 25 julho 2024
     # 497
    Colocado por: jorgealvesquando isso acontecer e a maquina simultaneamente precisar de descongelar, pura e simplesmente não vai conseguir.
    vou testar.
  10.  # 498
    Colocado por: jorgealvesajusta pela temperatura de retorno que é diretamente proporcional á temp ambiente
    E a bomba sabe a temperatura de retorno de cada circuito ou mede a "água toda"?
    De uma forma ou de outra terá que ter termostatos.
    • HFSF
    • 25 julho 2024
     # 499
    Colocado por: jorgealvesque bomba é que tem?(marca e modelo exacto)
    Daikin EBLA11da3v3
    Ela sabe a temperatura do depósito de inércia mas esse não sai da temperatura pedida praticamente.
  11.  # 500
    Colocado por: rjmpiresE a bomba sabe a temperatura de retorno de cada circuito ou mede a "água toda"?
    2ºC ou 3ºC de diferença é absolutamente irrelevante
0.0286 seg. NEW
