    Boa tarde! Actualmente, moro na casa da minha mãe, com o meu filho pequeno, e devido a questões financeiras, não consigo comprar casa própria. Estou a considerar transformar a garagem da casa num T2, pois é bastante espaçosa. A garagem é no sub-solo, no entanto uma das paredes tem acesso ao exterior, pelo que (e pela area/forma da mesma) consigo colocar janelas para a sala e a cozinha. No entanto, os quartos e WC ficariam sem ventilação natural. Como posso solucionar este problema? Aquelas grelhas de ventilação serão suficientes? (Pois a grelha ficaria "aberta" para a sala, que tem ventilação, mas não diretamente para o exterior). A garagem tem electricidade mas não água/esgotos, pelo que vão ter que ser colocados... quem tiver dicas sobre uma obra deste género, agradeço 😊
    • size
    • 5 agosto 2024
    Necessariamente, tem que recorrer a um arquitecto para verificar e projectar essa suposta possibilidade.
    questões legais à parte, porque estamos a falar de obras que necessitam de licenciamento, que à face do PDM da zona, podem nem ser legais de serem feitas.
    os quartos e wc, se não tem ventilação natural, podem ter ventilação mecânica. e pelo menos o wc deverá ter obrigatóriamente porque a humidade dos banhos vai-se espalhar pela casa toda, vai ficar com os tetos todos pretos com o bolor, etc.
    os quartos, pode fazer as paredes em cima em vidro, como algumas janelas, para ir buscar claridade e ventilação às janelas da sala.
    o maior problema para mim são as humidades, como estão as paredes subterradas? existem vestigios de humidade?
    mas olhe que isso para ficar bem feito não vai ficar barato e sem saber areas eu diria que gasta ai 50k sem problema nenhum.
    até pode encontrar alguem que diz que faz por metade, mas corre o risco de gastar o dinheiro e passado meia duzia de anos ter uma casa cheia de bolor, onde não dá prazer nenhum viver.
    Monte um AC com 1 ou 2 unidades interiores. Não gasta mais de 3K e resolve o problema de humidades e frio no inverno. E o consumo elétrico é muito razoável.
    As paredes interiores devem ser em pladur e as portas interiores podem ter as partes superiores em vidro martelado. Na cozinha coloque um extrator direto para a rua.
    Para a agua coloque tubagem exterior, os esgotos é mais complicado se não tiver um desnível para o esgoto principal.
    Claro que tudo isto é ilegal mas se não prejudicar nenhum vizinho pode sobreviver muitos anos.
    • marize
    • 5 agosto 2024 editado
    Carina tem vizinhos próximos? Que pudessem denunciar a intervenção? E ainda, há outros eventuais herdeiros dessa casa?
    Viver no andar abaixo da mãe é reviver as suas histórias do passado. Pense com carinho em como manifestar o seu futuro, tentando ficar nesse lugar o menor tempo possível.
  4.  # 6
    Colocado por: marizeCarina tem vizinhos próximos? Que pudessem denunciar a intervenção? E ainda, há outros eventuais herdeiros dessa casa?
  5.  # 7
    Tenho vizinhos, mas penso que nao trariam problemas, pois a minha casa é isolada da deles e não os afetaria em nada... os restantes herdeiros não levantaram objecções à construção...
  6.  # 8
    Colocado por: Carinaabreuos restantes herdeiros não levantaram objecções à construção...
    Se um deles mudar de ideias dentro de 2 anos, a Carina gastou o dinheiro próprio na casa "dos outros"?! Naturalmente que é também da sua mãe, mas na verdade as vidas mudam...
  7.  # 9
    Colocado por: pauloagsantosquestões legais à parte, porque estamos a falar de obras que necessitam de licenciamento, que à face do PDM da zona, podem nem ser legais de serem feitas.
  8.  # 10
    Colocado por: sizeNecessariamente, tem que recorrer a um arquitecto para verificar e projectar essa suposta possibilidade.
    A questão do arquiteto, pode ser através de uma empresa de construções, ou tenho que procurar primeiro um arquiteto para avaliar e só depois avançar para a enpresa de construção?
  9.  # 11
    Não será um problema, pois já ficou combinado, que se no futuro tivermos que vender a casa, o que eu gastasse com estas obras, seria pago retirado do valor a receber dos outros herdeiros...
  10.  # 12
    Não deve andar muito por este fórum... Normalmente acordos verbais entre família desaparecem quando os pais/avós falecem e toca a cada um receber a sua parte...
    Acautele-se!!
  11.  # 13
    Carina
    fale primeiro com um arquiteto, isso pelos vistos é uma garagem anexa a um apartamento, pode não ser possivel fazer isso.
    será que a garagem está num espaço individual ou está num piso com acesso comum de outras garagens dos vizinhos?
    • marize
    • 6 agosto 2024 editado
    Colocado por: CarinaabreuNão será um problema, pois já ficou combinado, que se no futuro tivermos que vender a casa, o que eu gastasse com estas obras, seria pago retirado do valor a receber dos outros herdeiros...
    Se (quando) a mãe falecer, os restantes herdeiros se desentenderem (costuma-se culpar, as esposas, os divórcios e o namorados, mas no fundo é só a vida a acontecer); a Carina fica com um filho e uma mão á frente e outra atrás.
    Ponha isso por escrito.
0.0122 seg. NEW
