    • reg
    • 7 agosto 2024
    Na eventualidade da água ser cortada pela companhia devido à uma rotura na rede de quem é a responsabilidade do depósito de água rebentar devido às altas temperaturas, uma vez que o mesmo não pode ser arrefecido com a água fria?
    • SrR
    • 7 agosto 2024 editado
    Isso não acontece, os termossifoes nao rebentam por corte de agua , a companhia não tem responsabilidade nenhuma.
  1.  # 3
    Se rebentou foi porque a válvula de segurança não estava lá ou não fez o seu trabalho, ou o próprio equipamento já não estava em condições.
  2.  # 4
    Relacionado com esta questão:
    No verao, É adequado fechar a água por um período (15 dias por ex… férias) quando se tem um painel solar termosssifao?
    Com o calor a água aquece.
    E depois a válvula deve libertar a água quente…
    mas como a água está fechada não entra água fria…
    se ficar sem água, há algum problema ou possibilidade de estrago?
    • reg
    • 7 agosto 2024
    Colocado por: SrRIsso não acontece, os termossifoes nao rebentam por corte de agua , a companhia não tem responsabilidade nenhuma.
    Até os fabricantes não recomendam deixar os painéis ligados e sem fornecimento da água aos mesmos.
    • reg
    • 7 agosto 2024
    Colocado por: rjmpiresSe rebentou foi porque a válvula de segurança não estava lá ou não fez o seu trabalho, ou o próprio equipamento já não estava em condições.
    a válvula apenas serve para aliviar a pressão, sem a água os painéis continuam a aquecer o cilindro. Daí a questão.
  3.  # 7
    O que interessa para o tópico é que os SMAS não pagam nada, por corte de fornecimento e eventual avaria de equipamentos.
    • SrR
    • 7 agosto 2024
    Colocado por: reg
    e isso tambem acontece se nao utilizar agua quente.
  4.  # 9
    Colocado por: ARAS79férias
    Tapar os painéis sempre que se ausentar
  5.  # 10
    Colocado por: pkasa
    Isso é chamar os ladrões a casa!
    • reg
    • 8 agosto 2024 editado
     # 11
    Colocado por: SrRe isso tambem acontece se nao utilizar agua quente.
    Isto é totalmente errado, pois se não usar a água, a válvula vai vazar água e vai entrar água fria.
    • reg
    • 8 agosto 2024
     # 12
    Colocado por: pkasa
    muito prático mesmo
    • SrR
     # 13
    Colocado por: reg
    e você acha k a agua que sai pela valvula vai lhe arrefecer o deposito? Aquilo sao valvulas de pressão
    • reg
    • 8 agosto 2024
    Colocado por: SrRe você acha k a agua que sai pela valvula vai lhe arrefecer o deposito? Aquilo sao valvulas de pressão
    não é água que sai, mas sim que entra novamente, cortando água, o depósito vai sobreaquecer e ficar vazio
    existe tanta mariquice supostamente mais eficiente mas depois na prática não é bem assim
  6.  # 15
    O equipamento não rebenta por não ter alimentação de água.. e também não rebenta por não ter água lá dentro.
    • reg
    • 9 agosto 2024
     # 16
    Colocado por: rjmpiresO equipamento não rebenta por não ter alimentação de água.. e também não rebenta por não ter água lá dentro.
    então vai aquecer o ar? sempre me disseram que não se pode deixar o cilindro vazio.
  7.  # 17
    Colocado por: rjmpirese também não rebenta por não ter água lá dentro
    rebenta sim principalemnte o circuito primario e corrói muito mais a parede interior do deposito se exposto ao ar, depois o stress do metal é muito superior contribuindo para uma diminuição da vida útil do deposito.
  8.  # 18
    Colocado por: reg
    Vai derreter o metal e o vidro? 😅
  9.  # 19
    Colocado por: jorgealvesrebenta sim principalemnte o circuito primario e corrói muito mais a parede interior do deposito se exposto ao ar, depois o stress do metal é muito superior contribuindo para uma diminuição da vida útil do deposito.
    Que pode construir para uma maior aceleração da degradação até concordo. Agora que rebentou porque ficou sem abastecimento de agua...
  10.  # 20
    Isto foi a pergunta...
    Pelo vistos não rebenta e mesmo que avarie os SMAS não assumem nada.
0.0191 seg. NEW
