      alv
    • 30 janeiro 2011
     # 21
    Vivam!
    VIP de Very Important People?
    Só pode!
    Reinadio...........
    "Fassam! parte
      alv
    • 30 janeiro 2011
     # 22
    Vivam!
    Fichas técnicas...
    É ver para querer. Preços, aí nem vale a pena perguntar deve ser cisa do tipo Very Impressive Price:)
    "Fassam" parte.
  1.  # 23
  2.  # 24
    A vida de serviço: 10-15 anos, sob condição de norma ambiental
  3.  # 25
    Colocado por: JJesus
    www.masterblock.pt
    valores: 20 a 35mm - de 7.27 €
    25 a 35 - 8,18....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JJesus
  4.  # 26
    Colocado por: sergyio
    25 a 35 - 8,18....
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JJesus
    Um bocado caro.....
    (só se tiver um desconto de 50%)
  5.  # 27
    Para o sistema de capotto é o isoetics
    os preços são iguais?
  6.  # 28
    20 35 - 6.34 €
    25 35 - 7.13 €
    30 35 - 8.15 €
  7.  # 29
    Já aplicou este material? Esta satisfeito?
  8.  # 30
    Colocado por: JJesusJá aplicou este material? Esta satisfeito?
    eu??? não... apenas pedi os preços... e tenho a dizer que segundo o comercial... 10% de desconto!!! fica muito caro o material!!!
      alv
    • 31 janeiro 2011
     # 31
    Vivam!
    Perdoe a franqueza, mas o seu tradutor automático está pior que o nosso colega dos Açores:
    Baralha-me, porque não consigo perceber duas frases seguidas; mea culpa.
    Colocado por: Anonimo16062021
    alv,aqui tem o que pediu
    Propriedades
    Cor: Black
    Aparência: em forma de placa (não uma projecção de slides, com cantos
    arredondados *)
    Densidade (placa raw); DIN EN 1602): 180 a 210 kg / m3
    Condutividade térmica (DIN 52612 a 10 ° C)
    Valor inicial: < 0,0053 W/(MK)
    incluindo o envelhecimento, perdas de Borda: 0,0080 W/(MK) (valor base)
    com ventilação: 0,020 W/(MK) (valor base)
    Resistência a temperaturas: -70 a + 70 ° C (causada por slide)
    Resistência ao choque térmico: resistente ao calor e choque na gama de temperaturas especificada
    Resistência à umidade: 0 a 60 %
    Pressão interna: < 5 mbar (no momento da entrega)
    Aumento da pressão de gás: aproximadamente 1 mbar/ano (típico à temperatura ambiente)
    Tamanho padrão (comprimento x largura): 1000 mm x 600 mm e 500 mm x 600 mm.
    Formatos especiais: cada lado > 200 mm e superfície > 0,10 ²
    Área < 0,10 m ²
    Projetos especiais: Executar como um triângulo, trapézio, formulário especial, seção de canto, mordida (parte oval)
    Para dobrar de ponta no VIP 10 mm por 15 mm
    Pontos fortes: 10 mm e 40 mm
    Tolerâncias de comprimento (mm)
    0 a 500 mm: + 2 /-4 mm
    501 a 1000 mm: + 2 /-5 mm
    Espessura tolerâncias: + /-1 mm (sem selo solda)
    Spec Capacidade de calor de placas em pó: 0. 8 kJ /(kg_K) (à temperatura ambiente)
    U-valor (a 20 mm de espessura)
    Valor inicial: W/(m²K) 0
    incluindo o envelhecimento, perdas de Borda: W/(m²K) 0. 40 (valor base)
    Peso da base: 4 kg / m ² (a 20 mm de espessura)
    Classificação de pressão: CA. 150 kPa (com 10% de compactação)
    Vida útil: extrapolada, dependendo do aplicativo até aos 60 anos
    * At 10 e 15 mm painéis fortes é a parede de limite em toda a superfície do painel. Todos os valores são indicativos e destinado a criar especificações.
    Agradeço a bondade dos dados, mas não entendo.
    Coloque-nos, por favor a ficha original, se puder em inglês, talvez consiga entender melhor.
    Aquele abraço para Alemanha.
    "Fassam" parte.
  9.  # 32
    va-Q-vip B
    Bandeira
    va-Q vip-B é um evacuados Dà capacidade mmplatte ¤ ¤ com roupa muito baixo rmeleitfÃ. O Vakuumdà ¤ mmplatte B va-Q-vip é aconchegante ¤ Ay a modéstia de 21 Junho de 2007 e de 24 Julho de 2008, o número de registo Z-23,11-1.658 pelo Instituto Alemão de Tecnologia da Construção licenciada gerais de construção. O núcleo do mmplatte Dà ¤ consiste de um urepulver pirogênicas Kieselsà ¤ e médias de turbidez, umhà recheado com um velo de poliéster para proteção contra poeira. O núcleo é eingeschweißt sob vácuo em um filme de alta barreira da película metalizada várias laminado. O filme de alta barreira é laminado sobre o Außenseite com uma tela de proteção. O Vakuumdà ¤ mmplatte B va-Q vip é normalmente inflamáveis (classe de material de construção DIN 4102-B2).
    Em geral rechteckfà ¶ placas são feitas em forma. Outras formas de placa são possíveis em ¶ pedido mA. elementos B va-Q-vip são distinguidos pelas suas Folienfalttechnik por bordas lisas (va-Q-costura). Os elementos individuais podem ser colocados juntos quase perfeitamente. é controlar a pressão interna em cada ¤ Vakuumdà mmplatte uma placa de sensor, consistindo de um velo e um disco de metal, integrada.
    Aplicações
    mmt Überall é estar fora do prédio com espaço limitado, muito bem termicamente ¤ geda, tem va-Q-vip sistemas B possibilidades são muito boas ¶ campos de aplicações. A redução drástica do mmstà Dà ¤ ¤ força com va-Q-vip Dà B leva soluções para a mmlà ¤ ¶ que anteriormente não eram tecnicamente Mà ¶ possível, como Fußbodenaufbauten com baixa ¤ ¤ mmstà Dà amido de enchimento enquanto que para  o mmvorschriften Dà ¤. va-Q-vip elementos B ka uden ¶ pode ser utilizado de acordo com as aplicações ZBW DAD, DAA, DR, DI, DEO, WAB, WH e WI acordo com DIN 4108-10, a Tabela 1 (interior aplicações de teto, parede, piso aquecido, teto de apartamento, tectos andar, Außendà ISOLAMENTO ¤ trás roupas, Dà ¤ ISOLAMENTO em estruturas de madeira).
    Planejadores, arquitetos e parceiros de instalação deve apoiar o específico jeweilige Dà ¤ mmaufbausystem responsável. Aplicação de Sistemas para construção ZBW ¶ ka pode aucha diretamente com va-Q-Teca são discutidos.
    Informação sobre oportunidades geral ¶ Installationsmà e instruções de aplicação estão no rt Internet va-Q-tec ltlich homepage Melhorar ¤ ou na re aufgefà Baubroschà ¼ ¼.
    Benefícios
    o painel de vácuo primeiro com o licenciamento de construção alemã e design valor mK 0,008 W /
    rmestrà roupa muito reduzida ¶ mim e espessura
    grà ¶ utilizáveis tamanho médio Raumflà che ¤
    proteção extra r tecidos para uma instalação segura
    Propriedades
    Cor: preto
    ußeres Alterações show: plattenfà ¶ perfilada (sobrenadante não ¼ FolienÃ, bordas lisas *)
    Densidade (placa-primas, DIN EN 1602): 180-210 kg / m³
    Tumble rmeleitfà condutividade ¤ (DIN 52612 em 10 ° C)
    Valor inicial: <0,0053 W / (mK)
    incluindo o envelhecimento, as perdas marginais: 0,0080 W / (mK) (valor nominal)
    ventilação mecânica com Bela ¼: 0,020 W / (mK) (valor nominal)
    Temperatura resistir resistência ¤: -70 A 70 ° C (devido ao filme)
    Temperaturwechselbestà resistência ¤: insensível à lteschocks roupa de calor e queijo na faixa de temperatura especificada
    Feuchtebestà resistência ¤: 0 a 60%
    Pressão interna: <5 mbar (na entrega)
    Aumento da pressão do gás: cerca de 1 mbar / ano (em temperatura ambiente)
    ¶ Standardgrà tamanho (comprimento x largura): 1000 mm x 600 mm, 500 mm x 600 milímetros
    Formato especial: Seitenlà qualquer comprimento> 200 mm e Flà ¤ che> 0,10 m²
    Flà ¤ che <0,10 m²
    Especial: Execução de um triangular, forma trapezoidal especiais, o local da picada porção de canto, (recesso oval)
    Renaturação da guia na VIP 10 mm / 15 milímetros
    Forças Stà ¤: 10 milímetros a 40 milímetros
    ngentoleranzen LÃ ¤ (mm)
    0-500 mm: +2 / -4 Mm
    501-1000 mm: 2 / 5 mm
    Stà ¤ rkentoleranzen: + / -1 Mm (sem selo)
    rmekapazità roupa Spec fazendo pó da placa: 0,8 kJ / (kg K) (temperatura ambiente)
    U-value (menos 20 mm de espessura Stands)
    Valor inicial: 0,25 W / (m² K)
    incluindo o envelhecimento, as perdas marginais: 0,40 W / (m² K) (valor calculado)
    Flà ¤ peso da base: 4 kg / m² (menos 20 mm de espessura Stands)
    Resistência à compressão: 150 kPa (menos 10% de compactação)
    Tempo de vida: extrapolados, dependendo da aplicação até 60 anos
    * Aos 10 mm e 15 mm de espessura painéis faz parte do retalho de borda sobre a superfície ¤ PaneelflÃ. Toda a informação é concebida como um guia e não deve ser usado na preparação de especificações.
    Imprima esta página
    Esta página
    Download Center
    © 2011 por va
  10.  # 33
    foi a tradução que o google chrome fez
  11.  # 34
    Anonimo16062021 se me permite, existe algum representante em portugal, obrigado
  12.  # 35
    Sr Anonimo16062021
    O que colocou parece EPS - CEMENT BLOCK com coeficientes de transmissão térmica inferiores a 0,40 (para espessuras de 120mm).
    A fábrica irá abrir em Portugal já me Março.
  13.  # 36
    Colocado por: Dreco
    Dados técnicos
    Condutividade térmica λ: 0,004 - 0,008 W/(MK)
    Caro Dreco, Condutibilidade térmica e Coeficiente de transmissão térmica são coisas diferentes.
    Cumprimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dreco
  14.  # 37
    boas!
    Sei que esta discussão já é antiga mas de qualquer forma lanço uma questão. Já alguém aqui ouviu falar em placas de argila expandida aglomerada com algum tipo de resina? As placas com argila expandida e betão são muito conhecidas e comercializadas, destas ouvi falar mas não encontro comerciante em Portugal. Alguma informação sobre este assunto?
    Cumprimentos.
0.0183 seg. NEW
