    Colocado por: marizeCarolina, vocês tendo escadas por dentro, vão manter por fora?
    Originalmente a casa não tem escadas interiores (e neste momento ainda não tem, mas pretendemos fazer). A casa seguia aquela lógica tradicional - piso de cima era habitável e piso de baixo era para os animais.
    Neste momento queremos manter a entrada principal para a casa pelas escadas exteriores e depois escadas interiores para acesso ao r/c, ou seja, ao quarto e w.c
    Não obstante teremos na mesma uma janela/porta pequena no r/c que vai permitir o acesso direto à rua.
    É esta a ideia :D
    Nesse caso esqueça o que lhe disse sobre a questão da legalização (que se aplica no nosso caso porque mantivemos escada por fora já que a cozinha é de apoio a outras infraestruturas).
    Falando sinceramente (e espero não ser desagradável), parece-me arriscado o que pretende alcançar com o que tem
    . áreas pequenas
    . lareira que mantem por nivel estético
    . dois wcs a serem encaixados
    . escada interior (*)
    . móveis
    . aquecimento ainda não contemplado
    (*) veja o espaço que uma escada interior lhe vai roubar
    Mantendo a ideia da escada interior, eu demolia a existente, passava a porta do 1andar a janela e criava uma porta no R/c alinhada com a "janela" de cima (e uma vez mais, cozinha em baixo e quarto em cima).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Carolina S
    Marize, eu calculo que aquela porta para hobbits em baixo não deverá ser utilizada e funcionará mais como janela. E se a entrada passasse a ser feita por baixo, todos teriam que passar pelo quarto para subir para a zona mais social.
    Realmente parece que tudo está invertido neste espaço, mas é a natureza dessas casas. Muitas vezes a parte de baixo era exclusivamente para guardar materiais ou produtos agrícolas, ou para os animais.
    Mas a entrada já existente, com a guarda atualizada até fica bem.
    edit: Fiquei com este tópico aberto algum tempo e não tinha visto os últimos comentários...
    Concordam com este comentário: marco1, Carolina S
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
    é o que lhe dá piada, essa escada exterior.
    faz sentido ter no 1ºandar o living mais airoso com o seu teto inclinado e amplo e o quarto em baixo algo mais privado e até mais contido termicamente.
    Concordam com este comentário: Iko, Carolina S, sousa80
    Rui> reconheço a natureza deste género de casa porque lembra a nossa. Demolimos a parede de divisão dos dois animais, mantivemos as duas portas de hobbits e afundámos o chão quanto nos foi possível 🩷
    João (que fiquei a saber ontem que afinal não é Marco 😅). Concordo que a escada é belíssima (tanto que fiz print para mostrar ao João, já que demolimos a nossa e estamos ainda sem solução), mas mantinha as duas escadas? Uma por dentro e outra por fora?
    sim faz sentido neste caso
    • marize
    • 8 agosto 2024 editado
     # 27
    Uma casa pequena com duas escadas, faz-me confusão, mas ler opiniões fundamentadas é sem dúvida bom para abrir o meu horizonte (que está claramente fechado, pelo menos neste tema)
      marco1
     # 28
    marize
    a casa é pequena e limitada nas aberturas e possiveis ampliações, ora como se desenvolve em dois pisos e não pode ser ampliada, faz sentido ter uma comunicação interna e protegida entre esses dois pisos. Por outro lado a caraterística original da escada exterior é algo que merece preservar e permitir o contato da zona ampla ( 1ºandar) ao exterior, assim neste caso faz todo o sentido ter as duas escadas, penso.
    ps: até podia ser uma escada pequena em caracol, a dar acesso aos aposentos e espaço mais privado.
    Concordam com este comentário: Carolina S
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, Carolina S
  7.  # 29
    Colocado por: Carolina SFotos R/C
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sousa80
    pode ser de mim, mas parece-me que o vigamento do piso foi mal dimensionado.. isso vai eventualmente fazewr uma flecha grande
  8.  # 30
    Obrigada por todos os comentários!
    Marize Não é de todo desagradável, agradeço todas as perspectivas :)
    Colocado por: antonylemospode ser de mim, mas parece-me que o vigamento do piso foi mal dimensionado.. isso vai eventualmente fazewr uma flecha grande
    Mal dimensionado em que sentido? Distância entre vigas, orientação? Pergunto porque não percebo nada do assunto .... Obrigada desde já!
  9.  # 31
    Colocado por: Carolina SMal dimensionado em que sentido? Distância entre vigas, orientação? Pergunto porque não percebo nada do assunto .... Obrigada desde já!
    as madeiras parecem mal dimensionados pela foto, mas se calhar os seus calculos podem estar certos
  10.  # 32
    Colocado por: antonylemosparecem mal dimensionados pela foto, mas se calhar os seus calculos podem estar certos
    Eu não sou da área, a estrutura do piso e o reforço do telhado foi feita por um senhor que faz muitos trabalhos deste género na zona (reforços e estruturas de metal em casas de granito). Caso exista mesmo um problema com a estrutura ainda é possível corrigir?
  11.  # 33
    Colocado por: Carolina S(reforços e estruturas de metal em casas de granito)
    parecia madeira
  12.  # 34
    Carolina
    o 1º andar tambem pode ser invertido a zona de estar/ comer e o quarto com a inversão no escritório como falou o RuiKode, assim:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, Ruikode, Carolina S
  13.  # 35
    Sim, também concordamos, obrigada pela observação! Realmente a escada pode ter um papel de destaque. Pensámos numa escada simples em chapa quinada, achamos curiosas as escadas de cor branca. Já falámos com o senhor do metal mas ele ficou reticente quanto à durabilidade do acabamento (cor branca). Alguém tem alguma experiência com escadas brancas? xD
    Se andares sempre de meias fofas ou pantufas não deves ter problemas com a lacagem em 3 anos.
  14.  # 36
    Colocado por: marco1Carolina
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marize,Ruikode
    Muito obrigada Marco! Sim, também resulta muito bem invertido, principalmente no r/c!
    Estamos a tentar imaginar como ficará esteticamente o w.c. visto de fora (a questão da janela transparente). E se o lavatório e a sanita ficassem na parede traseira? Algum constrangimento nesta opção?
    (no r/c estávamos a pensar revestir todas as paredes em gesso cartonado para pôr isolamento e refletir + luz, à exceção da parede das escadas, que pensamos manter a pedra à vista)
  15.  # 37
    Colocado por: TicMic
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Carolina S
    Pois, já tinha sido avisada que teria que ter esse cuidado...Pensámos tbm em ter uma opção backup (opção de revestir o degrau em madeira tipo a imagem)
      marco1
    • 9 agosto 2024 editado
     # 38
    Carolina
    inverter a wc no rc ( quarto) é logico mas tem de se calcular depois bem para ver se o acesso ao duche dá por causa dos degraus em cima.
    se der então até pode ter os roupeiros até á wc
  16.  # 39
    Se fizeres a escada em preto com umas boas tábuas de carvalho, bem tratadas, ficaria impecável! Partilha depois!
  17.  # 40
    Colocado por: Carolina SGostávamos de ter um w.c. com janela
    Use um tubo de luz ou uma clarabóia (no de cima, isto é). Para o de baixo, a porta de vidro/parede de vidro é uma opção. Até pode usar aqueles blocos de vidro fosco. Tudo depende do que quiserem. Quem sabe até dá para abrir uma pequena fresta para trás da casa, se não houver nada encostado.
0.0213 seg. NEW
