    há 59 minutos
    citar# 1
    Bom dia,
    Tenho duas citações para alterar uma janela grande.
    Me oferecem:
    Sistema AJi
    VIDRO INCOLOR DE 5 + CAIXA 18 C/ ARGON + GUARDIAN SUN 6
    Ou
    Cortizo COR 70 INDUSTRIAL
    Tratamento de superfície:
    Perfis: Natural M
    Vidros:
    2 x preparados para espessura de 24 mm
    O que é melhor, moro na França, em Paris.
    OBRIGADO
    O que se entende por janela grande? 3x4 metros? 1,5m por 1,5 m?
    É janela ou é uma sacada? Ou seja, qual a probabilidade de partir? Isso pode justificar ir para um vidro laminado.
    O da Anicolor diz que vidros tem. O da cortizo nao.
    Sem mais detalhes iria para o primeiro. A segunda nem sequer diz se tem uma pelicula para passar a ser baixo emissivo.
    Marcas: A Cortizo mais conceituada e mais cara.
    As series AJi e COR 70 sáo equivalentes.
    A janela é virada para onde?
    Apanha sol durante o verão ou está protegida?
    Não, a janela não é tão grande, veja a foto. Abro para uma varanda, mas não há sol.
    Então tenho que perguntar os detalhes da janela do Cortizo. Caso contrário, você acha que o cortizo é melhor que o AJi?
    Eu também tenho esta terceira citação.
    ALIPLAST/ saint gobain
    Estrutura fixa: Altura 2120 mm x Largura 1800 mm
    . Custos de saída Gama Ecofutural
    . Cor interior e exterior: Branco RAL 9016 acetinado
    . Renovação de quadro de 65mm com ranhura (EF213)
    . Fabricação dimensional
    . Sem peça de suporte (quadro periférico)
    . Vidros duplos 6/16/6 FE (argônio) Ug=1,1
    . Espaçador Warm-Edge Preto 9005
    . Espaço exterior 4 espaços: ângulo 60x40
    . Tampa da junta interna 4 seções: Reta 40mm (UN332)
    - Sala: Moldura de 2 folhas: Altura 2120 mm x Largura 1800 mm
    . Jogo ecofutural padrão
    . Abrindo por dentro
    . Direção de abertura a definir
    . Asa de renovação dormente 65mm 45mm [EF206]
    . Materiais RC1
    . 1 folha inclinável e giratória
    . Creme simples
    . Cabo KISKA padrão: branco
    Colocado por: waiki92Então tenho que perguntar os detalhes da janela do Cortizo. Caso contrário, você acha que o cortizo é melhor que o AJi?
    Eu tenho orçamentos com AJi e recebi um da Cortizo. A Cortizo é aproximadamente 20% mais cara.
    Para mim nao vale a diferença.
    ALIPLAST não conheco. Mas continua sem dizer detalhes de caracteristicas dos vidros.
    Se é uma janela para uma zona habitável que vai querer ter a uma dada temperatura deverá ter:
    - Ou controlo Solar se for algo exposto a sol durante o verão.
    - Ou baixo emissivo se não apanhar com sol na maioria do ano.
    Do que disse esta no segundo caso. Para isso, do que estive a ver os vidros deveriam ter:
    Planitherm XN ou Planitherm One da SGG
    https://pt.saint-gobain-building-glass.com/sites/saint-gobain-building-glass.com/files/2018-10/Brochura%20PLANITHERM.pdf
    ClimaGuard Premium2 ou 1.0+ da Guardian (A versão Sun que tem agora na primeira proposta também serve mas reduz mais a luz da janela sem necessidade)
    https://www.guardianglass.com/eu/pt/our-glass/climaguard
    Neutralux N1.1 ou N1.0 da Vitro
    https://www.vitrochaves.com/wp-content/uploads/2021/03/NEUTRALUX_PT_03_21_N_S.pdf
    Dado o tamanho serem janelas de 2 metros de altura acho que o vido interior também deveria ser pelo menos laminado por questões de segurança. Algo como um vidro 44.1
    Isto seria a minha opção pessoal para a minha zona em Portugal. Mas em França, pode estar numa zona fria e que justifique outros vidros ainda melhores para lidar com essa situação.
0.0095 seg. NEW
