    Boa tarde piscinianos de portugal,
    Antes de mais elogiar este forum e o espírito de entreajuda,
    Basicamente e sem querer desrespeitar as empresas que estão neste grupo, que compreendo que necessitem de ter lucro, mas na minha zona as empresas que atuam querem um rim para o equipamento da piscina e eu estou em modo "budget" :D (1000€-1500€)
    Basicamente o que quero questionar é o seguinte:
    A piscina em questão é a da foto, uma piscina de 6mx3m com 1.20 na parte menos funda e 1.80 na parte mais funda
    Isto traduz-se em aproximadamente 30m3 = 30.000l
    Ora da minha pesquisa que andei a fazer as máquinas devem correr um ciclo em 3h/4h/5h (parece-me algo não consensual existindo empresas a mencionar 8h até).
    Posto isto, as minhas questões são as seguintes:
    1. Algum de vocês possui algum dos sistemas abaixo indicados e se têm funcionado bem, e caso não possuam entre eles qual o que aconselhavam?
    2. Como é que existe sistemas a 152 euros que dizem que filtra 10.000L/H e outros de 350 euros que filtram apenas 7000L/H (eu sei o que vão dizer, como tudo na vida resume-se à qualidade do produto, compreendo perfeitamente, mas a minha dúvida é se me está a escapar algo na análise, será que alguns apenas funcionam em piscinas "INTEX" e similares, por alguma razão que não esteja a entender?)
    3. Em termos de tubagens para enxaixar no sistema algum cuidado em especial ao escolher um sistema de filtragem ou todos os tubos dá para adaptar? E já agora se foram vocês que trataram da tubagem onde compraram o material?
    4. Acham que de facto o ciclo de filtragem da água deve ser de quantas horas?
    Links dos produtos que mencionei se vocês usam e têm algum?
    1. 139 euros (10200L/h)
    https://amzn.eu/d/1HxR5xU
    2. 152 euros (10.000l/h)
    https://amzn.eu/d/f3bVdcJ
    3. 183 euros (10.000l/h)
    https://amzn.eu/d/34faUS3
    4. 189 euros (6000l/h)
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/jardim/piscinas/bombas-e-filtros-para-piscinas/filtros-e-monoblocos/monobloco-filtragem-d400mm-50-60m3-6m3-84267377.html
    5. 329 euros (7000l/h)
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/jardim/piscinas/bombas-e-filtros-para-piscinas/filtros-e-monoblocos/monobloco-filtragem-qp-d400-7000l-h-0-35cv-81873428.html
    6. 342 euros (7000l/h)
    https://amzn.eu/d/iUFrigQ
    6. 351 euros -(20.000l/h)
    https://amzn.eu/d/bGVxxmO
    Um pouco mais e tem um sistema melhor a bom preço:
    https://felixenergy.pt/categoria-de-produto/bombas-de-agua/piscina/
    Fui eu que fiz a parte de canalização e eletricidade da minha. A tubagem é de PVC de pressão (rígida e/ou flexivel), DN 50, colado. Com um bom planeamento das tubagens, é fácil de fazer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dark4ever
    Colocado por: RUIOLIUm pouco mais e tem um sistema melhor a bom preço:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dark4ever
    Uma questão que eu sou leigo na matéria:
    1. Colocou quadro elétrico? Se sim qual é a utilidade de ter quadro elétrico?
    2. Mais ao menos quanto gastou em PVC ?
    3. Qual a bomba que escolhou para a sua piscina?
    obrigado
    • RUIOLI
    • 11 agosto 2024 editado
    Colocado por: Dark4ever
    obrigado
    1- tem de ter QE, para proteção das pessoas e da bomba e ligar/ desligar a bomba em automatico.
    2- uns 200/300€, mas com comprei filtros para a água do furo, não sei ao certo;
    3- 1cv para piscina de 17,5m3 e filtro de 600mm. Sobre dimensionei propositadamente.
    Este kit deve chegar para si:https://felixenergy.pt/produto/kit-de-filtragem-para-piscinas-ate-95-000litros/
    Mais uma pergunta de um leigo se me conseguir ajudar sff
    os bocais de retorno de água foram montados assim, contudo do que tive a ver apenas encontro bocais de retorno com rosca para 50mm
    Estes aqui a rosca têm 55mm porque se reparar na imagem depois à frente é que afunila para o tubo de D50
    Sbe onde encontrar ou soluções?
    https://ibb.co/vw7jRCC
    https://ibb.co/WB4T4fG
    Penso que isso está OK, o tubo de PVC lá atrás entra por dentro.
    Mas então significa que se comprar os injetores que são de D50 vão encaixar?
    Está a entender a minha dúvida, é que a rosca tem 55
    Mas se calhar encaixa na mesma não faço ideia
    Parece estar tudo ok:
    https://www.nicolaurosa.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=2933
    • SH
    • 12 agosto 2024
    Boas
    Tenho uma piscina com cerca de 20 anos que foi intervencionada à 10 para substituir o azulejo por tela, porém não muito bem intervencionado, o azulejo não foi retirado, não puseram tela na caleira filandesa, não substituíram o ralo e os jatos, etc… Acontece que a piscina está a perder água e com o tempo tem piorado, porém tenho ignorado um pouco isso, recentemente decidi esvaziar para limpar pois estava com muitas algas e manchas que não saiam esfregando, quando esvaziei deparo me com a tela a levantar, bolhas de água embaixo, a tela não está muito famosa; decidi então chamar empresas para ver e dar opinião, chamei uma empresa que disse que bastava substituir os acessórios ralo, jatos etc, válvulas de retenção, trocar areia, teste tubulação e está feito, orçou por alto entre 350 e 500€, outras duas empresas disseram que só garantiam serviço bem feito e não haver perdas trocando a tela fazendo testes de pressão, digamos fazendo uma remodelação maior, pedindo entre 4500 e 550 0, isto inclui tela, válvulas e revisão casa das máquinas, luzes, acessórios piscina, teste pressão tubulação etc… Gostaria de pedir vossa opinião.
  9.  # 11
    Colocado por: RUIOLISe este preço for verdade, excelente negócio
    https://www.olx.pt/d/anuncio/pack-500-de-filtrao-completo-para-piscinas-1000-00-IDH7rDh.html
    1000€ ainda é um estouro, para a bomba e filtro queria no maximo até 500€
    A piscina só tem 30m3 não é muito grande acho que não necessita de nada muito elaborado
  10.  # 12
    tem QE, bomba de PH e clorador salino. Paguei quase o triplo por isso.
  11.  # 13
    Por bomba e filtro gastei à volta de 500 euros. Veja nas lojas de piscina, o filtro de areia tem de ser equivalente à bomba a instalar.
  12.  # 14
    Colocado por: callinas
    Juntamente com os bicos de impulsão (número e caudal). Supostamente os skimers também, mas não tenho isso na minha piscina, não investiguei...
0.0163 seg. NEW
