    Colocado por: zedasilvaBom dia sergyio
    A minha área de actuação é a Fiscalização e Coordenação de segurança.
    Onde é a sua obra?
    Sintra
  2.  # 142
    Sergio
    Certamente que pretende um técnico que para além de elaborar o PSS possa igualmente assumir a CS, sendo eu de Aveiro acredito que na sua zona possa encontrar um técnico com preços bem mais competitivos que os meus.
    Contudo agradeço o contacto.
  3.  # 143
    Colocado por: zedasilvaSergio
    ok
    muito obrigado. já agora, para ter noção dos valores praticados... qual seria o valor médio para uma moradia com cave, r/c e 1º andar?
  4.  # 144
    Estamos a falar da elaboração do PSS e de assumir a Coordenação de segurança certo?
    Essa coordenação de segurança é apenas em obra ou em projecto tb.
    Qual o periodo previsto para a execução da obra? Trata-se de uma construção por administração directa ou tipo chave na mão?
    O empreiteiro tem um director técnico em obra ou é daqueles que apenas assina o livro no final da obra?
    Se contratar estes serviços com os de fiscalização incluidos os valores podem ser mais simapticos
  5.  # 145
    Colocado por: zedasilvaEstamos a falar da elaboração do PSS e de assumir a Coordenação de segurança certo?
    não percebi a parte da "Essa coordenação de segurança é apenas em obra ou em projecto tb."
    a obra esta prevista demorar 18 meses, mas não deverá ultrapassar 12 meses
    A obra é administração directa, mas estamos a falar de apenas 2 ou 3 fases de obra.
    o director técnico, não sei se será o que se esta a referir, mas será o arq. do projecto.
  6.  # 146
    Sergio
    A coordenação de segurança por desconhecimento dos técnicos autores dos projectos na maioria dos casos é só feita em obra. Ou seja o técnico só assume responsabilidades quando a obra já está em execução.
    O ideal é que esta tivesse sido contratada ainda na fase de projecto. Este técnico faria algumas reuniões com a equipe de projecto e em conjunto seriam tomadas medidas por forma a garantir os princípios gerais da prevenção já na fase de projecto.
    O facto de haver mais que um empreiteiro responsável pela obra implica um cuidado redobrado nesta questão da prevenção, pois quando o técnico tem um sistema montado o empreiteiro muda e voltamos à estaca zero.
    O facto de o director técnico ser o autor do projecto é tb um factor a ter em conta pois esta não poderá ser responsabilizado pela gestão do pessoal.
  7.  # 147
    ou seja, o ideal seria o director técnico ser do empreiteiro?
  8.  # 148
    Mesmo tendo várias empresas a trabalhar na sua obra, sim o ideal é que Dt fosse do empreiteiro. Aliás algumas câmaras exigem isso mesmo.
    Todas as empresas são obrigadas a ter um técnico responsavel pelo alvará. É esse técnico que se deve responsabilizar pela condução dos trabalhos.
    Numa situação como a sua o que aconteçe é que não existe um responsavel pela condução dos trabalhos. O arquitecto ao assumir a DT não vai mais que fazer o papel de fiscal, técnico esse que você é obrigado igualmente a contratar. Ou seja vai estar a pagar a 2 técnicos para fazer a mesma coisa.
  9.  # 149
    Colocado por: zedasilvaMesmo tendo várias empresas a trabalhar na sua obra, sim o ideal é que Dt fosse do empreiteiro. Aliás algumas câmaras exigem isso mesmo.
    mas por uma questão de ética e por uma questão de super-visionamento, o ideal não seria sempre quem acompanha a obra não ser do empreiteiro? é q assim o empreiteiro ate pode estar a fazer mal uma coisa ou assim, mas como este pertence ao empreiteiro não lhe vai dizer nada!!!
  10.  # 150
    Para isso é que a legislação obriga a que o DO contrate um Fiscal. Esse sim não pode fazer parte do quadro do empreiteiro.
    O DT tem a função de fazer a condução da obra ou seja analisar os projectos, preparar as diferças frentes de trabalho, coordenar as diversas equipes, controlar os stokes e equipamentos necessários etc etc.
    Para isto é necessário estar em obra a tempo inteiro. Como as empresas por norma só tem 1 ou 2 engenheiros grande parte destas tarefas saão executadas pelos encarregados.
    Para fiscalizar a correcta execução dos trabalhos existe o Fiscal. Este por uma qusetão de isenção e imparcialidade (na minha opinião) não deveria fazer parte da equipe de projecto
  11.  # 151
    Então e que valor é "esperado" numa situação destas?
0.0153 seg. NEW
