    Colocado por: Varejotetem de estar de pito.
    Eu que sou um gajo que percebo muito pouco de pastelaria, isso é o quê?
    Não basta uma colher e uma garrafa de porto?
    Aquela porcaria cola-se no céu da boca e é preciso o Porto para descolar
    Colocado por: zedasilva
    Deu uma reportagem há uns anos na TV, a confeccionar pão de ló, a pasteleira disse que o pão de ló era bom quando estava de pito, ela lá saberá o que queria dizer com isso.
    Colocado por: VarejoteOutros quando entram, entram duro e seco, quando saem, saem mole e a pingar.
    Creio que sabem ao que me refiro
    esparguete?! 🤔
    Colocado por: marizeesparguete?! 🤔
    Também acontece muito aos fiscais.
    Por norma chegam à obra armados em duros e a falar sêco.
    Depois de 10 minutos de cabeça para baixo no bidon da água da betoneira, saem molzinhos e a pingar
  5.  # 45
    esparguete?! 🤔
    Sim.
  6.  # 46
    Colocado por: zedasilvafalar sêco.
  7.  # 47
    Ò senhora, em 71 já eu tinha feito a primária toda.
    Ou seja, pra mim é sêco porque foi assim que me ensinaram
  8.  # 48
    😂😂😂😂😂😂 ao jeito que me ponho para ser chamada de senhora 😂😂😂
  9.  # 49
    Esse tem de estar de pito.
    Creio que sabem ao que me refiro.
    Obviamente, as histórias da avózinha do grande Quim Barreiros
  10.  # 50
    Colocado por: powerPT
    Por acaso até é do Jaimão.
  11.  # 51
    Boas malta
    Ando a bater com a cabeça com isto...
    Não entendo como é que é suposto eu encaixar o tubo dentro do recuperador ele não cabe...
    Ele entra mas é a ficar por "fora" e não por dentro do encaixe do recuperador
    Acham que devo apertar o tubo para encaixar??
    O que devo fazer?
    https://ibb.co/wzgSVxj
    https://ibb.co/VxLm6PN
  12.  # 52
    Colocado por: Dark4everO que devo fazer?
    comprar uma peça de transformação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dark4ever
  13.  # 53
    Colocado por: jorgealvescomprar uma peça de transformação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dark4ever
    Mas estas peças por norma são reduções de um tamanho para outro
    No meu caso a medida é D150mm em ambos, isso é o que me faz confusão não deveria de encaixar por dentro sem problema algum?
    Como é que é suposto pedir essa peça de transformação se a medida é supostamente a mesma ?
    Será isto que você quer dizer ?
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/aquecimento-e-climatizacao/aquecimento-a-pellets-ou-a-lenha/tubos-evacuacao-de-fumos/uniao-inox-05-mm-d150-18067112.html
    • SrR
    • 15 agosto 2024 editado
     # 54
    Qual a medida interior da saida no recuperador?
  14.  # 55
    Colocado por: SrRQual a medida interior da saida no recuperador?
    Foi medir e é 14cm a parte interior (faz.me confusão isto das medidas...não era suposto ser 150 para encaixar com o tubo também? Na ficha técnica diz que é 150mm...
    Foi ao Bricomarche e eles têm lá estes aros de remate D150 acham que isto resolvia?
    https://ibb.co/zXzyTk2
    • SrR
    • 15 agosto 2024
     # 56
    Pode arranjar uma união redução 150x140, ou um alicate de estreitamento
  15.  # 57
    Pode ver aqui como instalei o meu: https://forumdacasa.com/discussion/96082/1/instalacao-concluida-de-recuperador-adf-clare-70/
    Mandei fazer na portoflex e enviaram-me a peça para ligar o recuperador ao tubo.
    O tubo de cima tem de encaixar SEMPRE por dentro do tubo de baixo para se tiver escorridos de condensação não saírem para fora dos tubos.
  16.  # 58
    Colocado por: paulosPode ver aqui como instalei o meu:https://forumdacasa.com/discussion/96082/1/instalacao-concluida-de-recuperador-adf-clare-70/
    Muito obrigado
    Eu já tinha visto o seu post e deu uma valente ajuda
    Aplicou massa térmica nas juntas tanto do recuperador como na união não foi?
    E já agora não sei se é o caso mas se comprou tubo flexivel e tiver de ter unido os dois o que usou para unir e o que aplicou nas uniões?
  17.  # 59
    E só mais uma coisa vi que você deixou em cima sem fechar com Pladur a placa de silicato de cálcio, mas como ficou o aspeto final depois de tudo pintado?
    Ou seja a minha dúvida é como é que depois "tapou" essa parte que deixou a placa, levou tinta por cima?
    https://ibb.co/3mZrCtW
    • paulos
    • 16 agosto 2024 editado
     # 60
    Muito obrigado
    Sim coloquei massa refratária 1500°C nessas duas uniões. Atenção que a massa fica rija e depois de seca não dá para mexer porque parte.
    Os tubos até ao telhado são duplo com isolamento 230/180, só usei o de inox flexível de parede dupla 180 para unir do recuperador ao tubo duplo.
    Tanto na união do recuperador ao tubo flexível como do tubo flexível ao tubo duplo com isolamento, foram feitas uniões pela porto Flex que foram impecáveis.
    A placa de silicato que vê na foto por cima do recuperador fica tapada com a moldura do recuperador que tem 5cm.
    Ainda não tenho fotos pois ainda não a coloquei.
0.0221 seg. NEW
