  1. Colocado por: efelixBoas! Recomendações na zona de Vila Franca, alguém tem? Ouvi falar bem da Windline mas gostava de ter mais opções
    Acabei por instalar recentemente em casa, Mitsubishi, com a Lisarco, e pela experiência que tive, recomendo vivamente!
  2. Muito obrigado pelo feedback. Vou pedir orçamento a ambas
    Concordam com este comentário: Freddalmeida
  3. Boa noite a todos,
    Após uma extensa leitura de todo este tópico e com o intuito de instalar ar condicionado, vinha pedir a vossa opiniao /ajuda relativamente a minha situação.
    Pretendo instalar ar condicionado na minha sala (45m2 em open space com cozinha e corredor ) ,vivo num apartamento sem pre instalação de ar condicionado e com exposição solar durante a manhã.
    Tenho as seguintes propostas sendo que já descartei marcas como a Daikin pois os orçamentos obtidos estavam sensivelmente mais caros 500-600€ do que os Mitsubishi.
    MSZ-EF50 2300€ Tudo incluido
    MSZ-AY50 2090€ tudo incluido
    SRK60ZSV 2600€ tudo incluido (Mitsubishi heavy) -24000 BTU
    Com base nestas 3 propostas, qual delas considerem a mais adequada para a minha situação? 18000 BTU serão suficientes?
    Vivo num apartamento relativamente recente e com bom isolamento térmico. O uso de ar condicionado seria essencialmente nos meses de julho / agosto ( dias mais quentes ) e também em dezembro / janeiro.
  4. MSZ-AY42 chega e sobra, no máximo a MSZ-AY50.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrocardiff, Cm_pinho
  5. Colocado por: Freddalmeida
    Lisarco e Keroclima são a mesma empresa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Freddalmeida
  6. Boas pessoal.
    Alguém sabe de empresas ou alguém que monte ar-condicionados apenas e que sejam certificados na zona centro (Leiria, Alcobaça, Caldas da Rainha).
  7. Colocado por: tfg_3Boas pessoal.
    Confortosolar
    Leiriavac
    Vitor & Fragoso
    Climoeste
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tfg_3
    • pefe
    • 21 agosto 2024
    Uma pergunta aos especialistas na matéria: Alguém tem experiência com equipamentos de ar condicionado da marca Zantia?
    Têm preços muito competitivos para o tipo de equipamento, mas não encontro reviews deles em absolutamente lado nenhum, nem boas nem más.
    Outra dúvida que tenho é a fiabilidade da Haier e da Midea. Alguém satisfeito com a marca?
  8. Boa tarde,
    numa moradia nova já com a pré-instalação feita, chegou a hora de avançar com a compra e instalação do AC. O projecto inicial previa a instalação de duas unidades exteriores multi split para alimentar dois pisos:
    - Piso 0 quarto/escritório 10m2
    - Piso 0 sala/cozinha open space 50m2
    - Piso 1 quarto 12m2
    - Piso 1 quarto 15m2
    Pedidos alguns orçamentos, as principais dúvidas que se levantam e para as quais peço ajuda são:
    1. a maior parte das propostas sugere a instalação de unidades com 9000BTU em todos os quartos, julgo ser suficiente até porque os 15m2 da suite incluem o closet que é possível fechar, no entanto o projectista tinha previsto neste caso uma unidade de 120000BTU
    2. para a sala/cozinha em open space alguns sugerem a instalação de uma unidade de 18000BTU, já outros uma unidade de 24000BTU, fará sentido jogar pelo seguro e avançar com mais capacidade? não queria estar a poupar para mais tarde me arrepender mas o projectista neste caso projectou a instalação de uma unidade com 18000BTU apenas (aqui pode haver uma limitação técnica pois pelo que apurei a tubagem de cobre existente é de 1/2" para o gás e 1/4" para o líquido)
    3. devem as máquinas exteriores ter uma capacidade de refrigeração total equivalente à soma das máquinas interiores que a si estão ligadas? este é talvez o ponto onde vejo maior desentendimento entre instaladores, uns indicam que não faz sentido pois é necessário fazer uma análise de quantas máquinas estarão ligadas ao mesmo tempo e com base nisso estimar a real necessidade, já outros indicam que é essencial para que não exista qualquer limitação em ligar todos os aparelhos ao mesmo tempo
    Obrigado!
    • PM14
    • 13 setembro 2024 editado
    Colocado por: slackBoa tarde,
    Obrigado!
    A minha sala tambem é open space e tem mais ou menos a mesma dimensão mas como tem acesso ao vão de escadas que dá para garagem, 2º piso, e sotão, para além disso é em "L" por isso vou colocar duas maquinas uma de 12000 e outra 18000.
    Só ainda não decidi se vou colocar Mitsubishi ou Midea, mas quando vieram fazer o orçamento insistiram bastante com a Midea.
  9. Colocado por: PM14Só ainda não decidi se vou colocar Mitsubishi ou Midea, mas quando vieram fazer o orçamento insistiram bastante com a Midea.
    Presumo que a dúvida seja em termos de valores, certo? Porque se está a comparar uma marca com a outra, não há comparação.
    Concordam com este comentário: Paramonte
  10. Colocado por: R3volution
    mas na Midea a margem é muito maior
    • PM14
    • 13 setembro 2024
    Bem sei que a Mitsubishi e Daikin são as melhores máquinas do mercado, no entanto as caracteristicas da Midea são bastantes interessantes para o preço se vão durar muito ou não é outra conversa.
    • PM14
    • 13 setembro 2024
    Colocado por: jorgealvesmas na Midea a margem é muito maior
    Então não lhe deve estar a correr mal a vida visto que me disse que 90% do que vende é Midea.
  11. MB, do, Panasonic, hitachi, Fujitsu são apostas seguras.
    Os fabricantes chineses não fazem máquinas reparáveis nem estam minimamente preocupados com o pós venda e stock de peças sobressalentes
    Num espaço temporal qual sera a solução mais dispendiosa??
    Não raras vezes vejo máquinas de com 15 anos que estam em perfeito funcionamento e quase novas salvo a normal degradação da coloração de alguns paineis
    Concordam com este comentário: PM14
  12. A malta quer barato mas descartável, falam em especificações, prestações etc.
    Quando avaria e não há peças abrem tópico que a marca não repara e têm de colocar nova.
    Os que trabalho basicamente são Mitsubishi Electric, Daikin, Toshiba, quando o cliente quer barato, Midea, Haier etc.
    • PM14
    • 13 setembro 2024
    Colocado por: VarejoteA malta quer barato mas descartável, falam em especificações, prestações etc.
    No meu caso nem é uma questão de preço os Mitsubishi HR tem um preço bastante competitivo, por isso fica ela por ela (Midea). Ainda assim acho que vou optar pela gama da Mitsubishi AY apesar de serem mais caros é o que mais me agrada.
  13. Tenho tudo MSZ-AY, as HR são mais "antigas", não têm Wi-Fi.
  14. Colocado por: VarejoteTenho tudo MSZ-AY, as HR são mais "antigas", não têm Wi-Fi.
    Mas julgo que dá para pores wi fi , tou enganado ?
    Se bem que a app deles não vale uma bufa
  15. No HR Wi-Fi é opcional, não sei o preço.
0.0424 seg. NEW
