    Espero que seja a 2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rcd2023
  2.  # 302
    Colocado por: CMartinEspero que seja a 2
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rcd2023
    Acertou CMartin!
    Tem aqui a comparação das três cores que experimentei (referências ocre ameno, ocre Merida e ocre Ravena) e, "por baixo" dessas 3 cores, a cor inicial que escolhi e que afinal era uma cor interior (referência "Darjeeling").
    Obrigado! ☺️
  3.  # 303
    É também a que eu pessoalmente escolheria para a casa, das 3 possibilidades que coloca.
  4.  # 304
    Entretanto depois das férias de toda a gente voltou-se à carga.
    A começar agora a meter o capoto...
    Passado 1 hora de assistir a isto tenho sérias dúvidas de que devia ter colocado. A parede exterior tem demasiadas pormenores, cantos, redondos, etc. que tenho receio de que com o capoto ficarem perdidos, mesmo que se esteja a ter cuidado com isso.
    Exemplo:
  5.  # 305
    Se não andar em cima de quem vai fazer isso, é mais que certo que vai perder... E mesmo estando em cima deles a exigir que façam tudo, arrisca-se a que lhe digam "mas o orçamento dado foi para meter (tapar) tudo a direito"...
    Boa sorte!
  6.  # 306
    Acho também que vai perder rcd2023. Esses detalhes que, para mim, são realmente de valor. Dão outra leitura, a meu ver.
    Até diria que será difícil não perder, ao colocar capoto.
    Concordam com este comentário: Doncar
  7.  # 307
    Ai CMartin, nao me diga isso...
    Digam-me uma coisa pf: estando eu também a instalar pladur no interior, será assim tão necessário ter capoto?
    Estou com uma vontade de mandar parar...
    rcd
    penso que a sua obra devia ter apenas um reboco termico pelo exterior e depois isolar por dentro, com pladur com isolamento ou com estrutura la de rocha e pladur.
    Concordam com este comentário: Na_mouch, OliveiroS/N
  9.  # 309
    Concordo com o marco, rcd.
  10.  # 310
    Colocado por: rcd2023Digam-me uma coisa pf: estando eu também a instalar pladur no interior, será assim tão necessário ter capoto?
    Na minha opinião, e considerando a casa que é, diria que não.
  11.  # 311
    Ui, capoto nessa casa... duro, só uma boa mão acompanhada de bom olho. É um trabalho técnico mas tb mt artistico.
  12.  # 312
    E o tema do isolamento térmico, yadda yadda?
  13.  # 313
    Há aqui partes da casa que tornam impossível meter capoto sem ficar ridículo, seja por causa das soleiras e revestimento no chão exterior, seja num recanto que tem janelas muito próximas e o capoto "colide" com elas.
    Exemplo soleira e chão:
    (Isto com +6/7 cm fica uma verdadeira porcaria)
    Em suma: estou tramado.
    Tenho duas alternativas:
    1) esquecer o capoto e rebocar por cima do reboco ou para não arriscar ficar mal, decapar primeiro o reboco existente.
    2) meter capoto de 1 ou 2 cm, que já não colide com as questões ainda, mas terá o risco de facilmente entortar.
    Alguém tem algum comentário ou sugestão?
    Obras! Que horror.
  14.  # 314
    esqueça o capoto
    olhe porque não contatar a secil para uma avaliação técnica e solução ?
  15.  # 315
    Colocado por: marco1esqueça o capoto
    Obrigado pelo conselho, foi precisamente o que a pessoa que me está a fazer o project management me disse.
  16.  # 316
    Ai obras, obras...
    Acabei por não meter capoto. Não tive coragem de escangalhar a casa.
    Entretanto, precisava de ajuda dos caros confrades. Estou em risco de não ter electricidade, enfim, confusões inacreditáveis - o empreiteiro não pediu luz de obra e agora por causa de um problema, vai ter de pedir, mas demora até a EDP a fornecer.
    Até lá, o empreiteiro vai usar um gerador.
    O meu problema agora é o alarme, porque à noite não vou ter electricidade para o alimentar.
    Podem pf ajudar-me com a melhor solução para este problema?
    Qual a melhor forma de alimentar o alarme durante a noite? Bateria? Qual? Outra solução?
    Obrigado!
  17.  # 317
    Pede a 1 vizinho e diz que é só parabo alarme
    Coloca um contador para ele controlar o consumo
  18.  # 318
    Colocado por: marco1rcd
    Concordam com este comentário:Na_mouch,OliveiroS/N
    Ou mesmo usar reboco térmico no exterior e interior. Usando um reboco térmico mineral e uma tinta mineral, tem um sistema completo e contínuo com inúmeras vantagens.
  19.  # 319
    Colocado por: rcd2023Qual a melhor forma de alimentar o alarme durante a noite? Bateria? Qual? Outra solução?
    Uma powerstation deste tipo https://www.worten.pt/produtos/powerstation-anker-521-256wh-7712118?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI-rzKu8H5iAMV2JKDBx1mjAyIEAQYASABEgIDcPD_BwE seria uma solução temporária?
  20.  # 320
    Colocado por: OliveiroS/N
    Obrigado, optei por uma solucao da Secil
0.0254 seg. NEW
