    Comprei agora uma casa que tem aspiração central mas não me estou a entender com a coisa. Sempre que ligo a mangueira a uma das tomadas (as espalhadas pela casa ou diretamente na máquina), parece que tem muito pouca força de sucção. Sem a mangueira as tomadas ao longo da casa também parecem ter pouca sucção, diretamente na máquina têm algum poder de sucção mas imagino que deveria ter mais.
    Confirmei com os antigos proprietários que me dizem que está tudo a funcionar mas que não devia ter saco ou que a cuba não estava fechada. Verifiquei que tinha saco e fechei a cuba. Continuo com o mesmo problema e não os queria estar a chatear mais devido à minha aselhice.
    Quando procuro o modelo na net não vejo nenhum informação relativamente ao saco que lá vejo, só a um filtro, pelo que começo a achar que o problema é o saco. Não sei muito bem como o tirar mas amanhã irei tentar novamente. Se como for, a entrada diretamente na máquina não está liga ao saco, a outra ainda não consegui ver.
    Alguém conhece o modelo ou algo semelhante que me possa dar umas luzes?
    O modelo é BEAM Serenity Plus.
    Máquina
    Saco
    Olá jani,
    vou tentar contribuir com algumas dicas para tentar ajudar na resolução do seu problema.
    Creio que a marca Beam pertence à Eletrolux e goza de uma boa reputação.
    Em primeiro lugar seria boa ideia ler o manual de instruções para compreender melhor o funcionamento do sistema e verificar quais as recomendações que o fabricante faz para o bom uso do engenho.
    Depois seria aconselhável verificar o estado de limpeza de todos os filtros e outros componentes segundo as recomendações do fabricante.
    Uma possível causa para a reduzida capacidade de sucção pode ser a saída de ar obstruída ou com diâmetro insuficiente, o que origina uma grande resistência à passagem do ar e a consequente redução da capacidade de aspiração.
    Outro efeito que pode influenciar o bom funcionamento é a estanquidade da casa.
    Se a construção é recente e tem janelas e portas com vedantes, válvula anti-retorno no exaustor, etc, não tem forma de compensar o ar que o aspirador expele para o exterior. A quantidade do caudal de ar expelido deve ser de uns bons metros cúbicos por hora, esse ar tem que estar a entrar por algum lado, se a casa é estanque abra uma janela durante o tempo de uso do aspirador.
    Outro efeito pode ser causado pelo seu aspirador anterior. Quero dizer, pode ser que esteja habituado a outro aspirador com mais capacidade e agora parece-lhe que o atual não tenha potência suficiente. Isso pode ser apenas ilusão, o facto de o aspirador não “engolir” tudo que se aproxime do bocal da mangueira, não significa que a aspiração não seja suficiente.
    Espere por mais opiniões que com certeza irão por aqui aparecer. Há por aqui muitos utilizadores muito competentes que certamente irão contribuir para perceber onde poderá estar a “carrapata”.😊
    Encontrei um manual online de um modelo semelhante que tinha um saco de pó opcional, mas a suposta configuração do saco não foi respeitada. Consegui retirar o saco, estava preso neste tubo branco:
    Tubo onde estava ligado o saco
    Tirando o saco consegui ver que o filtro. Está muito sujo e acho que não estava bem colocado. Quando liguei a máquina, sem o saco mas com o filtro bem colocado pareceu-me que havia um pouca mais de sucção, mas começou-me a cheirar a queimado (o dia estava muito quente, pode ter contribuído) pelo que desliguei imediatamente. Acho que deve ser necessário manutenção para além das minhas capacidades, acho que há muito pó para lá do filtro e sempre que se liga a máquina parece que ela cospe pó para a área todo à volta.
    Olá,
    eu conheço uma empresa que poderá ajudar!
    Ligue para lá e peça ajuda, talvez possam ajudar pelo telemóvel visto parecer uma coisa simples. Na minha opinião é só a rede entupida ou a perder ar em algum lugar.
    Fica aqui os contactos:
    naturcontraste.pt
0.0090 seg. NEW
