    Boa tarde a todos aqui no forum!
    Chegou a nossa vez de pedir a vossa opinião acerca da planta que começamos a desenvolver com o arquiteto.
    Deixo aqui 2 plantas, o primeiro estudo feito pelo arquitecto, tendo em conta as informações que lhe passamos e outra que fiz recortando as divisões da planta que ele apresentou, pois achamos que faz mais sentido para nós...
    Neste momento está a refazer para o que lhe apresentei dos recortes, mas como devem perceber começaram a surgir todas as dúvidas...
    Gostaríamos de perguntar o que pensam da distribuição das áreas e se sugerem algo diferente. Temos muitas dúvidas na zona da cozinha e sala, parece-nos muito espaço desaproveitado...
    Estamos receptivos aos vossos comentários, para já apenas neste sentido, pois quanto ao resto, veremos a seguir...
    A moradia será na Branca (Albergaria-a-Velha), num terreno de 910m2 com frente de cerca de 15 metros, virada a Norte.
    tem a certeza que o deixam encostar á extrema essa garagem?
    Colocado por: marco1tem a certeza que o deixam encostar á extrema essa garagem?
    Refere-se ao vizinho ou à aprovação pela câmara?
    á camara claro, pois se o regulamento da camara o permite o vizinho não tem voto na matéria.
    Colocado por: marco1á camara claro, pois se o regulamento da camara o permite o vizinho não tem voto na matéria.
    Sim, em relação à câmara está acautelado! Pensei que se estivesse a referir que o vizinho ainda podia arranjar problemas, mas obrigado na mesma pelo alerta!
    Na Branca ainda existe a tradição de receber o compasso pascal.
    Agora imagine os pobres coitados que desde que entram no seu portão têm que caminhar ainda mais 15 minutos até chegarem á sala
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
    Colocado por: zedasilvaNa Branca ainda existe a tradição de receber o compasso pascal.
    Hei, @zedasilva, 15 minutos também não, 15 metros!!
    Mas para levantar o envelope e beber um Porto, o pessoal do compasso não se importa de caminhar mais uns metros!!
    Entendo o que diz, por isso coloquei aqui o post para perceber se podemos melhorar certas questões, pois como o terreno é estreito obriga a que a casa seja mais comprida!!
    isso significa que a sua planta está mal estruturada de raiz
    é que não é só os "15 minutos" até á porta é mesmo a voltinha e até passar em frente aos quartos que é uma falta de privacidade imensa face a qualquer visita á casa.
    Em suma a sua planta a meu ver precisa de muito trabalho pois não está capaz em muitos aspetos.
    Eu consegui, PQ o muro do vizinho tinha quase a altura da garagem... E há uma alínea que prevê a exceção nessas situações. No meu caso o muro do vizinho foi um bônus.
    Devia apenas indicar ao seu arquitecto os espaços interiores que necessita, o que gostaria e o conceito que pretende, deixe que ele lhe surpreenda.
    Ao dar-lhe o esquema está já à partida a limita-lo e assim ele vai pelo caminho mais fácil, corrigir algumas coisas mas vai já ao encontro da sua vontade e assim não perder tempo em fazer um projecto bem feito, assim acho que corre o risco de ficar com um projecto mais fraquinho.
    Nas suas opções encontramos bastantes equívocos no aproveita e configuração dos espaços e nas área de circulação.
    Mesmo com outra configuração, reveja a área do WC social, até nos apartamentos encontrámos wcs maiores, essa cozinha e sala, nem é carne nem peixe, mas pode funcionar se gostar do conceito.
    Concordam com este comentário: LinoMarks
    FTavares
    o user Lino já fez isso, ou seja recebeu a proposta do arquiteto ( está lá o pdf) e depois é que alterou para a que está na imagem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LinoMarks
    Colocado por: LinoMarksGostaríamos de perguntar o que pensam da distribuição das áreas
    Olá,
    Pessoalmente acho péssimo.
    Profissionalmente, acho que não devia ter mostrado isto ao seu Arquitecto. Espero que ele tenha algum espirito critico e não replique o que você desenhou.
    Pondere compactar mais a casa.
    E imagine a sua rotina diária... como vive cada espaço.
    Boa sorte.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, LinoMarks, FilipeS.
    Colocado por: FTavaresDevia apenas indicar ao seu arquitecto os espaços interiores que necessita, o que gostaria e o conceito que pretende, deixe que ele lhe surpreenda.
    Isso foi o que fizemos na primeira reunião e surgiu a primeira proposta, que deixo aqui outra vez.
    Entretanto já reuni hoje com ele novamente, e ele já tinha feito as alterações que tinhamos sugerido, sem nenhum acréscimo nem senão da parte dele. Até acrescentou que estava tudo muito "arrumadinho"!!!
    Após alguma discussão vai rever alguns pontos que concordou que podiam ser melhorados (zona da sala, cozinha...) vou aguardar... apenas aceitou as nossas ideias, sem tirar nenhum coelho da cartola dele!!
    Fiquei com a sensação que não está a ver grandes soluções para alterações, pois referiu algumas vezes que "nós é que sabemos o que queremos"...
    Conforme também já vi aqui pelo fórum, talvez a melhor solução seja pedir outro estudo a outro arquiteto, caso veja que não estamos a chegar a nenhum lado!!
    há coisas que ..
    Colocado por: LinoMarks"nós é que sabemos o que queremos"...
    .. pergunta-lhe ... se a casa fosse para ele o que alterava
    Versão3.0
    Alguma sugestão de melhoria?!?
    peço desculpa pela dureza, mas issi é mais do mesmo , continua a não ter jeito nenhum, bolas não custa nada fazer isso mais ou menos assim com uma entrada pela frente.
    e continuo com muitas duvidas sobre isso de andar a encostar a garagem á extrema na parte da frente do lote.
0.0123 seg. NEW
