    Boa tarde a todos,
    Vou iniciar uma construção nova, como pretendo instalar panais solares para autoconsumo para reduzir ao máximo a conta da energia.
    Encontra-se na net vários kits com todo o que é necessário para colocar um sistema a funcionar com os manuais. Mas alem dos preços verifico que esses Kits tem material um pouco ultrapassado e alem de serem caros.
    No meu caso a que a "pré-instalação" ou seja as tubagens interiores do quadro eléctrico até à cobertura da casa já está contemplada em projecto,
    Ora assim será necessário aquisição dos equipamentos e o electricista certificado ficará encarregado de efectuar as ligações necessária e testar o sistema após a montagem.
    Assim resta-me escolher os equipamentos.
    Vi estes, Painel solar 575WP 144 Bifacial N Type Ja Solar a 110€ cada.
    Como quero 6, julgo que terei de ter um inversor de 4000WP, acontece que pretendia um económicos mas que fosse minimamente fiável, é que para um inversor de rede de 4000W existem dezenas de equipamento e com preços muitos baixos a muito altos.
    Como pretendo um aparelho simples mas mas que seja minimamente fiável estou com muitas dúvidas no que poderei comprar, alguém com experiencia me pode aconselham?
    Além das cablagens e dos suportes para fixar os paneis é necessário mais algum equipamento extra para ligar o sistema a rede de casa, se quiser vender o excedente da minha produção no futuro terei que adquiri algum equipamento para o efeito?
    Quem assina o "papel"?
    Por acaso estou agora a falar com alguém que tem fotovoltáicos, a estatística é que oferece à rede 70% do que produz.
    Quem assina o papel é o mesmo que vai assinar a ficha tecnica de toda a parte electrica da moradia.
    Produção para autoconsumo basta comunicar a entidade competente até uma determinada potencia, julgo que é o caso.
    Pelas minhas contas vou consumir quase tudo e por vezes pode não chega a produção, já que nos picos da produção vou ter muitas vezes veiculos elctricos a carregar.
    Como tenho um orçamento apenas para os equipamentos de 1000€, as cablagens e instalação está incluido no orçamento que tenho para toda a parte electrica.
    Os suportes já me ofreceram e dá para 8 paineis.
    Agora os paineis só vou comprar os que oçamento permitir, por isso é que queria ter uma noção de quanto pode ficar o inversor e se é neessário mais algum equipamento.
    A ideia para já não é vender a energia
    Se der para comprar um inversor baratinho e fica para já o assunto arrumado com um orçamento relativamente curto.
    Posso eventualmente pensar em colocar baterias, do dia em que o preço delas baixe e compense, nessa altura é que poderá fazer sentido ter um inversor preparado para isso, julgo que não devo fazer esse investimento já porque posso nunca chegar a colocar baterias
    Para vender energia seria sempre a ultima hipótese, já que considero que as operadoras são as que mais beneficiam com esse negócio.
    • HFSF
    • 18 agosto 2024
    Peça orçamentos dos paineis, consegue melhor por w.
    Deixe um 2 tubos para o quadro no lugar onde ficará o inversor.
    Estou a tratar de um sistema e consegui preços bem abaixo do anunciado, deve ser pelo mercado internacional estar a baixar ainda.
    Ofereceram-lhe a estrutura? Isso já é optimo, já consegue uma poupança muito boa. Confirme que são compativeis com as dimensões dos seus paineis.
    Faça bem as contas aos mppts e conjugação com os paineis não vale a pena correr agora já porque só vai querer colocar os paineis e os inversores perto da mudança da casa para não perder as garantias.
    Eu tenho cobertura plana e não deixei, por me desaconselharem na altura, pontos de fixação na cobertura e vou ter de fazer por lastro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FTavares
    Tenho 4 painéis de 540w. Este ano produziram 2.1MWh dos quais 56% foram oferecidos à rede.
    Não tenho VE mas se tivesse só poderia carregar fora do horário solar ou no final de semana, portanto não era por aí que consegueria reduzir muito a exportação.
    Concordo que se deve fazer investimento de acordo com o tipo de consumo, sistemas subdimensionados só servem para ofrecer parte da produção.
    Mas fica o consolo que está a ajudar o ambiente, com o que se vai ofrecendo faz com que existe menos importações e queima de gás.
    Talvez no meu caso baste com 4 de 475W, julgo que posso comprar um inversor que de para acrescentar mais painaeis caso verifique essa necesidade, ou será melhor ter um sistema com um inversor para cada 4 paineis?
    Já o VE vai carregar muitas vezes durante o dia, aliás quero ver se o grosso dos carregamentos do VE será nos picos de produção.
    Vou deixar uma segunda caixa que fica por baixo da caixa do quadro eléctrico com tubos de ligação ao quadro eléctrico e tubagem extra para a cobertura.
    Como não tenho uma zona de área técnica junto à cobertura, se um dia quiser colocar baterias no sistema poderei ter um problema já que não tenho nenhum local físico previsto para as colocar, se forem para a garagem terá que se prever caminho para as cablagens, certo?
    Pedi orçamentos e os que recebi incluíam instalação e não são bem claros do que o que custa o quê!
    Achei-os completamente exagerados os preços, ou seja 3 vezes mais do que se for eu a comprar os equipamentos, como tenho quem me ajude com a colocação dos painéis, já a orientação também é fácil, basta colocar a mesma que a dos vizinhos e evitar algum ponto de sombra.
    O electricista trata das ligações já que garante as ligações dos disjuntores ao inversor, etc, assim não faz sentido pedir um serviço completo.
    As empresas que contactei não mostraram muito interesse em dar preços e informações apenas do material.
    Mas foram muito simpáticas e rápidas a informar para ter muito cuidado com as garantias e que podia a ter muitos problemas eléctricos na habitação se o serviço não for feito por empresas especializadas em energia solar.
    É compreensível, se as empresas desta especialidade estiverem com a porta aberta e praticamente só vendessem painéis solares e inversores acabavam por fechar já que a concorrência é muito grande, os grandes distribuidores tem sempre preços muito competitivos do material.
    O electricista disponibilizou-se a fazer as ligações, disse-me é que teria de ser eu a escolhe os equipamentos porque existe tanta variedade e novidade no mercado, por isso prefere não opinar.
    Já os preços dos materiais é que é necessário estar atento visto que tem estado sucessivamente em queda, mas essa redução demora muito a estar reflectida na maioria dos operadores.
    Não é como o preço do cobre, que quando sobe na semana seguinte nota-se logo no preço das cablagens, mas quando baixa o efeito já não é à mesma velocidade
    • HFSF
    • 19 agosto 2024
     # 9
    O que pode fazer é deixar o inversor e baterias numa zona tecnica da casa. Se deixar tubagem livre para lá é só passar cabo eletrico para lá e toda a parte DC fica numa zona tecnica.
    Quando disse para pedir orçamentos, disse a distribuidores já que percebi que não estaria interessado em empresas instaladoras especificas.
    Elas até têm razão, o que não faltam são sistemas mal dimensionados que funcionam até num dia fresco o inversor fritar ou usarem inversores off-grid em sistemas com ligação à rede porque são mais baratos.
    Não é ciencia quantica mas é preciso fazer umas contas pelo que estou a aprender também.
    Concordam com este comentário: FTavares
  8.  # 10
    desenhar um sistema é bastante simples mas é preciso alguns cuidados, sendo alguns obvio e outros nem por isso,
    usar material de qualidade garante fiabilidade e optar por um instalador conhecido com provas dadas garante assistencia futura aliada a eficiência.
    já vi instalações com painéis virados a norte, sem ligações elétricas algumas, micro-inversores com series de painéis, etc, etc...
    • HFSF
    • 19 agosto 2024
     # 11
    Colocado por: jorgealvespainéis virados a norte, sem ligações elétricas algumas,
    Faz sentido para não causar stress nos inversores :)
  9.  # 12
    Colocado por: HFSFO que pode fazer é deixar o inversor e baterias numa zona tecnica da casa. Se deixar tubagem livre para lá é só passar cabo eletrico para lá e toda a parte DC fica numa zona tecnica.
    Concordam com este comentário:FTavares
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FTavares
    Boa dica, o inversor fica na garagem num local onde futuramente permita a colocação de baterias já que fica com tubagem de reserva.
    Claro que vou querer um inversor preparado para um sistema com ligação à rede, vou procurar um que tenha fiabilidade.
    Como exemplo encontrei um que custa 565€ já com iva : Inversor Monofásico Growatt MIN 3000TL-XH Híbrido com Tela Tátil 10 Anos de Garantia, escolhi este apenas para ter uma ideia.
    Mas pelo que percebi tem uma potência máxima de saída de 3000W.
    Nas características também indica que a Potência máxima recomendada para conectar é 6000W.
    Um pouco confuso, julgo que a entrada do inversor permite ter no conjunto dos painéis o máximo de 3000W de produção mas aguenta picos que pode chegar aos 6000W sem danificar o equipamento?
    Já este, Inversor Monofásico Growatt MIN 6000TL-XH Híbrido com Tela Tátil tem uma potência máxima de saída de 6000W e indica que a Potência máxima recomendada para conectar é 10000W e está com um preço de 852€, para cumprir 'orçamento aqui só conseguia instalava 1 ou 2 painéis, ou teria que aumentava o orçamento para fazer sentido.
    Queria um intermédio com potência máxima de saída de 4000W a 4500W até 600€, pode ser que apareça...
    Bem mas se defini que o orçamento para os painéis e para o inversor é de 1000€ terá de ser esse o foco.
    Inversor 3000w: 565€ ( Inversor Monofásico Growatt MIN 3000TL-XH Híbrido)
    6 painéis de 500W, total de 3000w a 516€ (*Photovoltaic Module JA Solar 500 Wp* a 86€ )
    Para não ultrapassar o orçamento esta configuração seria uma hipótese
    Só agora percebi o que quer dizer e que tinha escolhido anteriormente e indevidamente painéis bifaciais, por isso é que tinham um preço mais elevado.
  10.  # 13
    E com todos os restantes acessórios que vai necessitar, penso que pode juntar mais alguns 500€ no minimo.
    Suportes, proteções, cablagem, etc etc
  11.  # 14
    Colocado por: FTavaresUm pouco confuso, julgo que a entrada do inversor permite ter no conjunto dos painéis o máximo de 3000W de produção mas aguenta picos que pode chegar aos 6000W sem danificar o equipamento?
    Nao. É mais ao contrario.
    Regra geral a potencia anunciada nos inversor é a potencia na saida (em 220V AC) e é essa que conta para efeitos de registo.
    Depois há a potencia recomendada para a entrada, na componente DC, que geralmente é superior à potencia de saida para permitir o oversizing.
    Há uma margem na potencia de saída, em torno dos 10% (ex. um inversor de 4kW, pode dar até 4400W) até ao limite da produção. Toda a potencia pedida a mais vai ser solicitada à rede.
  12.  # 15
    Vou fazer um comentário/pergunta que pode ser parva, mas deve-se apenas à minha (ainda) falta de informação.
    Os paineis fotovoltaicos, não são atualmente obrigatórios para construção nova? Ou é possível fazer, como foi referido, a respetiva pré-instalação apenas? que impacto pode essa decisão ter no certificado energético?
    Eu estou na mesma situação e também não queria colocar imediatamente os paineis fotovoltaicos, embora sejam para colocar no futuro sem margem para dúvidas. Todavia, é uma matéria que pretendo estudar de forma mais aprofundada para poder tomar a melhor decisão informada. Por isso preciso de tempo.
  13.  # 16
    Não são obrigatórios..
    A minha pergunta é, em média, quanto tempo preciso para fazer
    O payback do investimento e começar a poupar com os fotovoltaicos..
    Pergunta genérica..
    Ou seja, é um investimento que se justifique de caras?
  14.  # 17
    Na minha opinião justifica mais painéis fotovoltaicos do que térmicos
    Concordam com este comentário: Ruikode, Dias12
  15.  # 18
    Colocado por: Bragas VOu seja, é um investimento que se justifique de caras?
    Julgo que a resposta para essa pergunta também será genérica, sendo que dependerá muito de casa para casa, do aproveitamento que se possa fazer em cada situação.
    Por exemplo, no meu caso, julgo que vai fazer todo o sentido investir numa boa potência em painéis fotovoltaicos porque passamos muito tempo em casa, uma vez que ambos trabalhamos, lá está, em casa. E nesse cenário torna-se muito fácil gerir os consumos e aproveitar ao máximo a produção, seja com as máquinas de roupa e loiça, cozinhar (almoços), gestão da bomba de calor, etc. etc. Se um dia comprar um veiculo elétrico, a mesma coisa.
    Já para quem trabalha fora e passa o dia sem estar em casa, torna-se mais difícil fazer o melhor aproveitamento.
    Ainda há a questão de ajudar no certificado energético, mas não sei qual será o peso desse equipamento na equação.
    Concordam com este comentário: Dias12
  16.  # 19
    E qual é a vantagem de ter um certificado energético A+ em deferimento de A, por exemplo..
  17.  # 20
    Colocado por: Bragas VE qual é a vantagem de ter um certificado energético A+ em deferimento de A, por exemplo..
    Eu até diria de outra forma, se as caracteristicas da casa tivessem com algumas falhas a nível energético, será que acrescentar os painéis fotovoltaicos não poderia "desenrascar" e passar de um B para um A, que é o mínimo exigido para construção nova?
    De resto, creio que existem vantagens ao nível do IMI, mais desagravamento no imposto para certificados energéticos melhores. Não sei se será exatamente assim, posso estar enganado sobre isto, peço já desculpa se estiver errado.
0.0177 seg. NEW
