    Boa dia a todos,
    Sigo à muito este Forum e agora chegou a oportunidade de participar.
    Comprei recentemente um terreno rústico com cerca de 3300m2 com viabilidade construção de 600m2 e 300m2 de implantação . O terreno tem 16 metros de largura por 206 metros de comprimento e a entrada é feito pela parte mais estreita.
    Gostaria de obter as vossas criticas e sugestões da primeira versão do projecto da minha futura casa, em anexo.
    A entrada da casa está virada a norte, sala e cozinha virada a nascente e os quartos a Sul. A entrada do terreno é a poente.
    Agradeço desde já a vossa ajuda,
    Pedro
    segundo alguns intendidos... os quartos deveriam ficar se possível virados a nascente!! :)
    caro Pedro
    Pelo que mostra o projecto parece ser simples e limpo, como não estou dentro do processo, por exemplo não conheço a envolvente, não lhe posso dizer se alguma opcções estão correctas, por exemplo não sei se o pátio da suite tem algum objectivo em concreto. Se por um lado percebo o sombreamento (acho que é) nos quartos a sul, não percebo se na sala o linguagem terá de ser a mesma, gostava de ver alçados, penso que talvez seja aí que possa haver algo mais a dizer.
    Só lhe chamo atenção para as acessibilidades, penso que nenhuma dessas instalações sanitárias resolvem o assunto, também teria cuidado com as acessibilidades no corredor dos quartos apesar de ele ter 1.2m de largura.
    nuno costa
    www.doisarquitectos.com
    Desculpe a franqueza, mas o projecto está muito fraquinho...
    Principais defeitos (a meu ver, claro):
    - inexistência de comunicação directa entre sala e cozinha (perfeitamente possível neste caso);
    - casas de banho sem janela (embora dêem para o exterior!);
    - acesso à suite em corredor (abre-se a porta e tem um corredor...porquê?);
    - sala com janelas apenas num extremo;
    - tem garagem fechada? se sim, é uma localização bastante bizarra..
    Eu sei que lhe parece caro recorrer a um arquitecto, mas acredite que é dinheiro bem empregue (não sou arquitecta!)
    Pedro
    tem ai um "desenho" apertadito, ou seja está tudo a tentar cumprir mas algo como que a tentar meter o rossio na bestega.
    Por exemplo faça o exercicio de trocar a localização da sala com a da cozinha, ou seja por um lado vai dar mais "calor" e luz á zona de estar por outro "encosta" os serviços ( cozinhas e lavandaria ) mais a norte e mais directo para a grande parte de trás desse terreno. Reduza tambem o hall exterior e dê mais ao hall interior. A cozinha a sul não é por norma um bom esquema.
      Mk Pt
    • 31 janeiro 2011
    Colocado por: sergyiosegundo alguns intendidos... os quartos deveriam ficar se possível virados a nascente!! :)
    Os quartos podem ficar a nascente, mas também a sul ou poente não ficam mal.
    A sala é que convém estar a sul ou poente...
    Não conheço a envolvente mas à partida parece-me que a orientação não me parece a mais correcta. A sala só apanha sol de manha, que é quando [normalmente] nunca é utilizada e chega ao final do dia - quando é altura do dia que é mais utilizada - e está fria [de inverno].
    Obrigado pelos vossos comentários
    Colocado por: Mk Pt
    O seu comentário faz sentido. O único ponto que considero importante é mesmo manter a sala e cozinha viradas a nascente no sentido do comprimento do terreno (206 metros) e desta forma integrar a zona social com o espaço exterior. (piscina, jardim e vistas).
    Acha que faz sentido trocar a sala com a cozinha? Cozinha a norte faz sentido? E depois casa das máquinas/lavandaria já não poderia ficar junto à cozinha.
    Colocado por: doisarquitectoscaro Pedro
    nuno costa
    O pátio da suite apenas existe por razões estéticas, mas estou a pensar em abdicar dele.
    Efectivamente existe sombreamentos nos quartos. Na sala existe uma também uma pala mas com o objectivo de criar um espaço de lazer tapado, tipo alpendre. Quando tiver os alçados coloco aqui.
    Em relação às acessibilidades vou analisar em pormenor se cumprem a legislação em vigor.
    Pedro
    leu bem o meu post?'
    essa troca da cozinha para mim neste projecto é essencial, e peça ao projectista para ou fazer uma cozinha que permita uma mesa no meio ou então reduza a largura da mesma e apenas com uma bancada para refeições rápidas. O que ai tem é uma solução tipica de apartamento, 3 m não é carne nem é peixe e vai cair na solução "pobre" de encostar uma mesinha á parede oposta da bancada.
    Colocado por: becasDesculpe a franqueza, mas o projecto está muito fraquinho...
    Agradeço a sua franqueza. Dizer bem só para agradar não me ajuda em nada.
    Em relação à ligação Sala vs Cozinha, faz parte das modificações e efectuar ao projecto.
    Casas de banho sem janela, idem
    Acesso á Suite, compreendo o seu comentário. Vou analisar melhor esta situação.
    Janelas na Sala, Tem a nascente e Sul. Vou estudar a hipótese de colocar também a poente virada para a entrada. Mas não me posso esquecer que também são necessárias paredes para colocar os moveis, lareira, televisão, etc...
    A garagem não é fechada.
    Quanto à sugestão de recorrer a um arquitecto. Agradeço, mas foi o que fiz. Este projecto inicial foi feito por um arquitecto. O que lhe fez pensar que não? Atenção que se trata de isso mesmo: projecto inicial para começar a ser discutido em pormenor. Por isso a vossa ajuda é muito importante.
    Obrigado,
    Pedro R
    O que me fez pensar que não tinha recorrido a um arquitecto foi a pobreza do desenho...uma casa térrea permite tantas possibilidades e a sua planta parece um apartamento standard, não tem originalidade (no bom sentido...). Mas se puder partilhar os alçados ajuda perceber melhor a casa!
    Colocado por: marco1Pedro
    Não tinha lido com atenção o seu post. Obrigado
    Quanto á cozinha a ideia é ter apenas uma bancada de refeições rápidas. Vou ter em conta a sua sugestão.
    Colocado por: becasO que me fez pensar que não tinha recorrido a um arquitecto foi a pobreza do desenho...uma casa térrea permite tantas possibilidades e a sua planta parece um apartamento standard, não tem originalidade (no bom sentido...). Mas se puder partilhar os alçados ajuda perceber melhor a casa!
    O facto de o terreno ter apenas 16 metros de largura não ajuda. Retirando 3 metros de um dos lados e 4 do outro, apenas sobra 9 metros para a casa. Outro ponto que também pode ter alguma influência é a parte orçamental ( a originalidade tem os seus custos). Mas espero que com os alçados mude de opinião.
    Obrigado,
    Pedro R
    3m de largura nos quartos torna-se pouco caso precise de colocar algo aos pes da da cama ou na parede em frente. mais 30 a 40 cm pelo menos
    Colocado por: becas
    Neste caso penso que deveria considerar a hipótese de colocar clarabóias nas casas de banho (I.S.)
    É verdade que dão para o exterior, mas se abrir janelas na parede vão estar à vista no alçado "principal" (zona de passagem comum para a entrada na habitação).
    Com as clarabóias consegue ventilação e iluminação difusa constante (basta que para isso as vire a norte).
    Mas atenção que sem ver os alçados é um pouco ingrato estar a dizer isto. Depende sempre da composição, e do material de revestimento.
    Outro ponto importante, e que já foi referido, é rever a disposição da cozinha e da sala.
    Os melhores cumprimentos,
    Bruno Bento
    onde se situa a intervenção?
    Qual a relação da intervenção com o terreno?
    Qual a orientação solar?
    Para quê 3 instalações sanitárias?
    Cumprimentos,
    André David, arq
    [email protected]
    Colocado por: kostta3m de largura nos quartos torna-se pouco caso precise de colocar algo aos pes da da cama ou na parede em frente. mais 30 a 40 cm pelo menos
    Compreendo o seu comentário. Mais um ponto para analisar juntamente com o arquitecto.
    Obrigado,
    Pedro R
    globalmente está funcional, e está bastante bem, não se preocupe que está bem o projecto, bastante bem até para o que tenho visto.
    agora há ali pontos a mudar, um fundamental, a ligação sala cozinha deve ser diferente, deve ser mais aberta.
    e reveja também os corredores dos quartos aquele espaço antecâmara do quarto parece-me demasiada.
    vou tomar a liberdade e pegar no desenho, e fazer tipo correcção :) é mais simples.
    bolinhas a corrigir e certos"" certos :)
    claro que isto tudo é a minha opinião só.
    e atenção agora faltam os alçados e esteticamente, mas interiormente para mim passou bem!.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro R
    não vejo necessidade, 3 metros é boa medida, isto claro que quando não se pode ir mais,
    fazendo contas
    2,20 cms cama, restam 0.80 para passagem.
    Colocado por: adarqPara quê 3 instalações sanitárias?
    concordo com a colocação de esta interrogação
0.0188 seg. NEW
