    O problema é andar a abrir e fechar portas, ou ter a porta para o logradouro aberta para os convivas estarem no exterior, a casa fica num forno e nunca mais arrefece.
    Com AC essa parte é muito mais rápida.
    • HFSF
    • 21 agosto 2024
     # 562
    Abrir e fechar portas não é de todo um problema.
    Eu não tenho qualquer cuidado adicional com as portas do que já tinha com o AC. Entro normalmente deixo aberta uns minutos para passar com compras (se as tiver) e depois fecho.
    Nem consigo bem conceber deixar a porta aberta com Climatização ligada é deitar dinheiro fora.
  2.  # 563
    Colocado por: HFSFAbrir e fechar portas não é de todo um problema.
    Certo, mas com crianças é outra coisa.
    No meu caso , casa no início de construção, irei ter PRH mas farei um esforço para colocar um ac na sala
  3.  # 564
    Colocado por: JCoimbra
    Bragas V pode relembrar qual é essa exceção?
    Refiro-me a um espaço de arrumos que tenho separado da casa, e onde o PRH em aquecimento funciona ás mil maravilhas, mas em arrefecimento não sinto qualquer resultado.
    Entretanto vai lá passar o técnico a ver se é defeito ou feitio.
  4.  # 565
    Reforço que coloquei pré instalação de AC em todas as divisões, mas se se mantiver como até aqui, nunca vão passar disso.. pré instalações..
  5.  # 566
    Colocado por: Bragas VColoco os termoestatos a 23,5°, e quando se entra em casa nos dias de calor, parece que entramos num frigorífico.
    Quando as noites cá fora ficam mais frias, há sempre aquela sensação de a casa não estar tão fresca quando se entra, e não temos forma de baixar abruptamente a temperatura.
    Isto! Exatamente a minha opinião. Durante a noite se estiverem 19 na rua é normal sentir a casa mais “quente”.
  6.  # 567
    Hoje ao acordar a diferença de temperatura entre a divisão mais quente e a mais fria era de 2 décimas, a VMC também ajuda a uniformizar a temperatura em toda a casa. Para mim essa uniformidade em toda a casa é o mais importante para a sensação de conforto.
    Concordam com este comentário: RUIOLI, Peper87, Participante
  7.  # 568
    Eu tenho 2 quartos e duas casas de banho que não uso, entro lá uma vez por semana, e aí tenho o PRH desligado, mas não é grande ideia pois não?
  8.  # 569
    Eu até na lavandaria/casa das máquinas tenho o PRH ligado, todas as divisões climatizadas
  9.  # 570
    Colocado por: Bragas VEu tenho 2 quartos e duas casas de banho que não uso, entro lá uma vez por semana, e aí tenho o PRH desligado, mas não é grande ideia pois não?
    eu digo que não faz sentido ainda por cima nem sequer se traduz em qualquer poupança energética significativa pois o consumo por unidade de superficie é residual, mas as diferenças de temperatura são notorias.
  10.  # 571
    Colocado por: jorgealveseu digo que não faz sentido ainda por cima nem sequer se traduz em qualquer poupança energética significativa pois o consumo por unidade de superficie é residual, mas as diferenças de temperatura são notorias.
    O meu raciocínio foi numa ótica de desperdício ou seja, ter um “equipamento” de arrefecimento em locais onde praticamente não entramos..
    Mesmo nessas divisões, a temperatura é no máximo 1/2 graus acima das divisões climatizadas.. mas sim.. vou seguir a logica e vou ligar..
    Só não posso ligar na lavandaria, porque a esposa diz que com o PRH ligado é muito mais difícil secar a roupa..
  11.  # 572
    Colocado por: Bragas VSó não posso ligar na lavandaria, porque a esposa diz que com o PRH ligado é muito mais difícil secar a roupa..
    e a vmc não faz extracção da lavandaria?
  12.  # 573
    Só durante o verão em fase de arrefecimento certo?
    No Inverno tenho ideia que ajuda a secar ou não?
  13.  # 574
    Colocado por: gil.alvese a vmc não faz extracção da lavandaria?
    Sim, faz..
    Mas secar roupa com a divisão a 25/26° é diferente de secar com 23°.
    O fluxo da VMC parece-me demasiado reduzido para ter um impacto significativo na secagem de roupa..
  14.  # 575
    Colocado por: Dias12
    Certo, no inverno com o PRH no quente é uma maravilha pra secar roupa.. não tenho máquina de secar..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dias12
  15.  # 576
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dias12
    foi o meu erro, ter comprado a máquina de secar 🤣
    • mica
    • 22 agosto 2024
     # 577
    Colocado por: Peper87foi o meu erro, ter comprado a máquina de secar 🤣
    para onde vai a humidade da roupa?
  16.  # 578
    Sim, faz..
    A questão penso que será o ar quente da lavandaria estar a ser usado para aquecer o ar que entra na vmc, a menos que a tenha em free cooling o verão todo...
    • HFSF
    • 22 agosto 2024
     # 579
    Pois por isso é que tenho maquina de secar.
    Mesmo com a VMC na posição normal nota-se humidade na lavandaria.
    Fiquei muito admirado com os consumos destas maquinas com BC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pkasa
    • mica
    • 22 agosto 2024
     # 580
    Colocado por: HFSFPois por isso é que tenho maquina de secar.
    Na ordem dos 20 cêntimos ou menos por secagem... Não compensa andar e inventar e carregar a casa com humidade
0.0229 seg. NEW
