    Boa tarde a todos!
    Tenho uma obra cuja cobertura foi feita com barrotes de madeira e telha fibrocimento. O teto falso é em pladour.
    Infelizmente o edifício é um autentico forno!!!!
    Aquilo que pensei para baixar a temperatura foi fazer um buraco em cada empena(ao nível da cobertura) e colocar umas redes, afim de se fazer circulação de ar....
    Que vos parece? Têm algumas ideias alternativas?
    Isolamento térmico no tecto falso ou revestir o fibrocimento a sanduiche
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, zemvpferreira, jorgemlflorencio
    Se não for uma cobertura muito grande e quiser fazer com o gasto/chatice absolutamente mínimo, talvez possa abrir uns pequenos buracos no pladur e encher tudo com espuma expansiva de lata. Não é grande espingarda mas por 100€ faz a festa e vai ver uma grande diferença. Se em conjunto arranjar uns estores ou portadas para fechar a casa ao sol durante o dia, pode ser o suficiente.
    Primeira opção, pintar com uma tinta compativel e que seja o mais refletiva possível.
    Segunda, isolar por baixo com lã mineral numa espessura considerável (100-120mm).
    https://www.soprema.pt/pt/product/impermeabilizacao-liquida/revestimentos-impermeabilizantes-e-produtos-tecnicos/revestimentos-impermeabilizantes/texareflect-hybrid-ultra
    • argo
    • 23 agosto 2024
    Colocado por: Vítor MagalhãesPrimeira opção, pintar com uma tinta compativel e que seja o mais refletiva possível.
    Eu faria isto mais a sua idea de criar arejamento.
    Colocado por: argo
    Arejar perde o isolamento da caixa de ar.
    • argo
    • 23 agosto 2024
    No inverno pode ser um problema mas no verao perder o isolamento da caixa de ar a 40-50°C é bom. No inverno, pode cortar o arejamento.
  6.  # 8
    compre uma tela ( plastico) e ponha por cima do fibrocimento, depois espalhe terra o suficiente para não comprometer em termos de peso a cobertura, vai logo notar a diferença e com o passar dos tempos vão crescer umas ervas e ainda vai ficar melhor.
    pode ser brincadeira mas é uma boa experiencia. apenas tem de verificar a inclinação por forma a permitir uma boa drenagem.
    quando chover muito e a terra sair torne a meter.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
  7.  # 9
    Entope os Caleiros e a chapa não aguenta 10cm terra molhada
  8.  # 10
    Um amigo tinh um pavilhão industrial com telha em fibrocimento e teto falso (aqueles aos quadrados com la de vidro). Por ser um pavilhão quente resolveu substituir as telhas + teto falso por telhas sanduíche.
    Diz ele que agora o pavilhão está notoriamente mais quente.
    Tinha telha fibrocimento + caixa de ar + isolamento térmico
    Agora tem telha +isolamento----- perdeu a caixa de ar, por isso está com pior caracteristicas térmicas.
    Para o seu caso, se conseguir aplicar a lá de rocha, como dito nos comentários acima, por cima do teto falso vai resolver o seu problema.
    A lã de rocha é dos melhores materiais para isolamento térmico. Isola bem, permite que os imóveis "transpirem" e é barata.
  9.  # 11
    Colocado por: Na_mouchUm amigo tinh um pavilhão industrial com telha em fibrocimento e teto falso (aqueles aos quadrados com la de vidro). Por ser um pavilhão quente resolveu substituir as telhas + teto falso por telhas sanduíche.
  10.  # 12
    E como funciona a nível de instalações elétricas? Tenho downligths... Não há o risco de em caso de curto circuito começar um incêndio?
  11.  # 13
    A Lã de rocha arde?
  12.  # 14
    Colocado por: Na_mouchA Lã de rocha arde?
  13.  # 15
    Pois tenho essa duvida....
  14.  # 16
    Não.
    Concordam com este comentário: Na_mouch
  15.  # 17
    E já agora, vejo aqui misturados os termos "lã de rocha" e "lã de vidro". Não são a mesma coisa embora sejam ambas lãs minerais.
0.0178 seg. NEW
