    Boas , tenho recentemente uma base de duche instalada e reparei que não faz o escoamento da água correto ou como devia. Se abrir a água no máximo transborda água para fora, qual será o problema? E qual será as soluções?
    Instalar a base de maneira correta.
    Não abrir a água no máximo.
    Não resisti.
    Colocado por: VarejoteInstalar a base de maneira correta.
    A base em si até pode estar bem mas o tubo de escoamento pode ter sido mal dimensionado e/ou estar com o declive mal feito não é?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Weber13
    Colocado por: elfo106
    A instalação da base de duche inclui o escoamento, creio.
    Ia dizer para reclamar com quem instalou, mas provavelmente foi um DIY.
    Quem montou disse que está tudo bem, o problema é que o chuveiro tem muito caudal.
    É possível fazer alguma coisa para ter mais escoamento?
    Colocado por: Weber13Quem montou disse que está tudo bem, o problema é que o chuveiro tem muito caudal.
    Aqui sem ver como foi instalada, acha que alguém consegue opinar?
    1° que tipo de base é, marca e modelo.
    2° a base está nivelada?
    3° a válvula é sifonada, foi ligar direto à prumada ou sifão de pavimento.
    4° tem pendente?
    Faça um vídeo com a água aberta, para se visualizar a coisa.
    4° tem pendente?
    Claro que não,
    Marca e modelo não sei, sei que é do Leroy
    Sim está nivelada
    Foi ligada a tubagem antiga que vai dar ao sifão do chão. E penso que a válvula é sifonada.
    Desculpa a minha ignorância o que é pendente?
    Claro que não,
    Sim está nivelada
    Pendente = inclinação/desnível.
    Se está ligado ao sifão de pavimento, o sifão da válvula da base tem de ser removida.
    Confirmar se foi removido.
    • SrR
    • 27 agosto 2024
    A base tem alguma tampa por cima do ralo?
    A minha base também está mais ou menos assim. Se abrir a torneira toda debita mais caudal que o ralo sifonado consegue escoar.
    Mas não me chateia nada. É uma imensidão de água no caudal máximo e tenho sempre a torneira muito mais reduzida.
    Veja pelo positivo. Para escoar bem terá de poupar água.
    Se pretender mesmo assim ter mais caudal, durante o banho retire o sifão que resolve o seu problema - tem é de o colocar antes de terminar o duche. Aproveita e faz uma limpeza mais regular do sifão.
    Colocado por: Dias12A minha base também está mais ou menos assim. Se abrir a torneira toda debita mais caudal que o ralo sifonado consegue escoar.
    Se a base liga ao sifão de pavimento é para retirar o sifão da base definitivamente.
    Se liga direto à prumada, o sifão fica na válvula.
    Sim, tem razão.
    A minha não tem sifão de pavimento e acontece o que descrevi. Não me chateia nada porque não uso a água no máximo.
    Colocado por: SrRA base tem alguma tampa por cima do ralo?
    Sim tem , já tirei as tampas e mesmo assim não se nota melhorias.
    Quando diz sifão está se a referir a tampa da válvula da base de duche?
    Coloque fotos.
    Meta fotos, isso assim a seco é dificil também. A minha fazia isso pq tinha uma peça dentro do ralo a bloquear mais a passagem que acabava por rapidamente sujar e entupir, tirei isso, lavo o ralo com a esponja mais regularmente e pelo menos 1 vez por mês coloco Mr Muscle pra derreter cabelos e alguma espuma gosmada teimosa, nunca mais saiu água pra fora, e tenho uma base aberta (walk in)
    • SrR
    • 27 agosto 2024
     # 18
    Veja se esta a fazer dupla sifonagem
  17.  # 19
    Ja abriu a tampa do sifao para ver se tem lixo acumulado? Eu começava por aí. E depois comprava um desentupidor liquido e colocava metade pelo ralo da base e deixava atuar uns 15 minutos. Depois colocava agua quente a correr durante 5 minutos com a tampa do sifao aberta e verificava se o chuveiro no maximo deixava ou nao de acumular agua.
  18.  # 20
    Como já foi referido mais atrás.abre o sifão e Tente tirar esta curva. Eu na minha também estava com o problema parecido e não sabia porque. Tirei essa curva e mantive na base a sinfonar e ficou top. Espero ter me explicado bem. 😁
0.0211 seg. NEW
