    Está exatamente na mesma situação que eu (acho até que já se falou por aqui mas não encontro agora).
    Banheira que deu lugar a base de duche, o que reduziu grandemente o escoamento. A minha também estava (e ficou a base) ligada à "caixa de chão".
    Não sei se a base tem sifão ou não e nesta altura arrancá-la não é alternativa. Aprendemos a viver bem com isso e no final até poupamos água. No meu caso escoa menos, mas totalmente suficiente para o chuveiro com menos caudal.
    No seu caso, se de todo não escoar, pode mesmo ter de ponderar tirar a base para ver se tem sifão e removê-lo
    O que aconselho é:
    - limpar muito regularmente (mais de 1x por semana) a parte acessível do ralo. Como o escoamento é muito mais lento, a "nheca" dos produtos de banho, cabelos e tal, depositam-se mais do que na banheira
    - a cada 3-4 meses meio frasco de DesTop faz maravilhas ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Weber13
    Colocado por: Bruno.AlvesEstá exatamente na mesma situação que eu (acho até que já se falou por aqui mas não encontro agora).
    Não sei se a base tem sifão ou não e nesta altura arrancá-la não é alternativa. Aprendemos a viver bem com isso e no final até poupamos água. No meu caso escoa menos, mas totalmente suficiente para o chuv com menos caudal.
    O que aconselho é:
    Todas as bases têm válvula sifonada, caso esteja ligada ao sifão de pavimento é retirado o sifão da válvula, retira ou encaixa normalmente, não é necessário obra.
    Colocado por: ParlitosComo já foi referido mais atrás.abre o sifão e Tente tirar esta curva. Eu na minha também estava com o problema parecido e não sabia porque. Tirei essa curva e mantive na base a sinfonar e ficou top. Espero ter me explicado bem. 😁
    Com exceção dessa entrada com curva, não vejo nada sifonado.
    Parece apenas um coletor.
    Em anexo deixo uma foto, torneira no mínimo e chega até ao risco vermelho, será de a válvula estar ligada ao sifão do chão como já foi referido?
    Colocado por: Varejote
    Como remover o sifão da válvula da base de duche?
    O link não funciona.
    Aparentemente essas duas peças pretas é que fazem o sifão.
    Sem as pretas, dentro da válvula dá para vet o tubo de descarga?
    • SrR
    • 27 agosto 2024
     # 27
    Veja na caixa de pavimento como esta aquilo abra a tampa
  7.  # 28
    Não estou por casa, mas creio que a minha válvula não tem nada que dê para tirar. Provavelmente quem fez a instalação tirou. Vou ver quando puder. Obrigado
  8.  # 29
    Colocado por: SrRVeja na caixa de pavimento como esta aquilo abra a tampa
    Aparentemente está tudo bem.
    Em anexo uma foto
    foto
  9.  # 30
    Colocado por: VarejoteO link não funciona.
    Então como retirei o dito sifão da válvula então não é o caso de ter dupla sifonagem certo? Esse problema posso descartar então?
    • SrR
    • 28 agosto 2024
     # 31
    Limpe o sifao da última foto
  10.  # 32
    Será uma questão de altura? A tubagem de escoamento tem que estar sempre abaixo da válvula certo?
  11.  # 33
    Colocado por: SrRLimpe o sifao da última foto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Weber13
    Está limpo, parece que está ali qualquer coisa mas não, é água a correr.
  12.  # 34
    Parece sifão de polietileno antigo, os tubos de entrada estão mais abaixo e o de saída mais acima.
    Abra a água no duche, deixe esse sifão aberto para ver como corre a água.
  13.  # 35
    Colocado por: VarejoteParece sifão de polietileno antigo, os tubos de entrada estão mais abaixo e o de saída mais acima.
    Está certo o que disse, em relação do correr a água corre normal já tinha feito isso antes para ver isso. Terá alguma coisa haver o facto de ser um sifão antigo?
  14.  # 36
    Colocado por: Weber13
    O ideal nas bases de duche é ligar diretamente à prumada sem sifão pavimento, faz sifão na própria válvula.
    Foi como fiz nas minhas, mas fiz remodelação total.
    A válvula sem as peças pretas fica com o tubo de saída à vista?
    Tire foto ao interior da válvula.
  15.  # 37
    Não consigo ver algum tubo.
  16.  # 38
    Não sabe a marca e modelo da base ou válvula?
  17.  # 39
    Parece que já está sem sifão.o meu sifão(julgo que seja esse nome que dão para cortar os cheiros) da base e uma tampa preta que leva aí na frente mas o meu foi do Leroy. A base foi embutida no pavimento? Eu se embutisse a minha não tinha caimento para o sifão da casa de banho. Mas pode não ser esse o caso. Antes de ter sido colada a base ele devia ter experimentado o escoamento foi assim que fiz na minha.
  18.  # 40
    Na minha opinião quem te colocou, se não tem muito tempo(colocação ),e teve sempre esse problema acho que devias reclamar.
0.0183 seg. NEW
