    Nisto da aparelhagem elétrica, julgo que é sempre bom fazer como nas cerâmicas, e comprar algumas unidades a mais e guardar.
    Se o material aguentar uns bons anos, e o que está de reserva ir prolongando mais a vida do conjunto, quanto tudo isso começar a dar problemas, estará na altura de fazer um substituição geral por algo atual, não só pelo desgaste aparente mas sobretudo pelo desgaste interno dos contactos, tanto nas tomadas como nos comutadores.
    Concordam com este comentário: Apfm
  2.  # 102
    Para evitar abrir um tópico, será que me conseguem ajudar?
    Tenho uma divisão que tem um interruptor duplo, um para luz direta e o outro pra uma sanca com uma fita Led 220V (sem transformador)
    Acontece que quando ligo a luz direta tudo ok, a fita LED só funciona se ligar ambos os interruptores.
    Ou seja se desligar a luz direta desliga também o LED
    É complicado resolver?
  3.  # 103
    Tem a fase a entrar na saída da luz do teto, a fase tem de entrar no L.
    Trocar a posição desses 2 condutores.
    Concordam com este comentário: ricardomcm
  4.  # 104
    Continuo sem conseguir..
    Passei a fase para o L, depois faço um chante (??), para o outro L do outro interruptor, depois liguei o led em cima no primeiro interruptor, e as luz direta (são dois fios pretos), no outro interruptor..
  5.  # 105
    Isso é um comutador de escada duplo, não é um lustre.
    Um interruptor duplo só leva 3 condutores, vejo 4 condutores.
    Foto do esquema do comutador, para perceber as ligações.
    Marca e modelo da aparelhagem.
  6.  # 106
    Efapel Siza Vieira.. acho que é o sistema Quadro 45
  7.  # 107
    Colocado por: Bragas VEfapel Siza Vieira.. acho que é o sistema Quadro 45
    Qual é a referência, tem número gravado.
  8.  # 108
    4507
  9.  # 109
    45077 é um escada duplo, isso deve estar a fazer comutação com outro ponto.
    O aparelho já tinha shunt?
    Dentro da caixa os fios vem todos no mesmo tubo?
  10.  # 110
    Então só tenho que trocar por um comutador de lustre?
  11.  # 111
    Colocado por: Bragas VEntão só tenho que trocar por um comutador de lustre?
    Não é necessário trocar nada, esse serve.
    Isso não acende e apaga noutro lado?
  12.  # 112
    Colocado por: Varejote45077 é um escada duplo, isso deve estar a fazer comutação com outro ponto.
    Dentro da caixa os vem tudo no mesmo tubo?
    Foi tudo instalado pelo eletricista, mas especificamente nesta divisão, só hoje estive a colocar o LED e apercebi-me do erro..
    Até aqui esse interruptor estava só a ligar a luz direta
  13.  # 113
    Nao.. este é o único interruptor desta divisão.. só controla estas duas luzes.. luz direta e fita LED..
  14.  # 114
    Identifica a fase com busca pólos e coloca no L, shunt a interligar os 2 L.
    Depois coloca um dos fios numa das setas do lado esquerdo e vê o que acende, coloca outro fio no lado direito do comando e liga.
  15.  # 115
    A fase é o fio castanho.. não é?
    Em resumo, nas entradas, o fase e o shunt, e nas saídas, num interruptor o fio do LED e no Outro o fio da Luz direta?
    Isso faz com que um deles seja independente, mas o outro, só funcione se o outro estiver Ligado
  16.  # 116
    Colocado por: Bragas VA fase é o fio castanho.. não é?
    Em resumo, nas entradas, o fase é o shunt, e nas saídas, num interruptor o fio do LED e no Outro o fio da Luz direta?
    Com fase, deduzo que seja o castanho no L, shunt para o outro L.
    Dos pretos, coloca um na seta do comando esquerdo e outro na seta do comando direito.
    Vê o que acende.
    Vejo que tem 3 fios pretos, teremos de ver o qual a função do terceiro.
  17.  # 117
    Um dos pretos é referente a dois focos e o outro a outro foco..
  18.  # 118
    O que refere é a forma como tenho ligado na foto acima.
  19.  # 119
    Colocado por: Bragas VO que refere é a forma como tenho ligado na foto acima.
    Se dois pretos têm a mesma função, ligam na mesma seta, na foto estão em setas diferentes.
  20.  # 120
    Hum.. tem razão.. mas creio que também experimentei..
0.0182 seg. NEW
