    Colocado por: Vítor MagalhãesNa foto onde se vê o móvel da cozinha, se ainda não tiver uma solução para disfarçar a emenda no teto, e diferenças de altura, coloque uma cantoneira em aço lacada a branco, basta pousar, com a aba virada para baixo e fica com uma linha uniforme. Estas peças tem 3 metros de comprimento.
    Opcionalmente poderá colocar uma sanca minimalista em poliestireno colada a todo o perímetro do teto, incluindo na sala, algo tipo isto:
    https://homestar.pt/sancas-rodape-rosetas-cola/sancas-modern-d20/
    Concordam com este comentário:Zé Meirinho
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ahsgois
    Obrigado pelo contributo Vítor Magalhães, isso penso que ainda vai levar silicone ou possivelmente trocar, houve algumas coisas que nao ficaram muito bem e que ainda vao trocar. No entanto fica anotado. Obrigado mais uma vez
  2.  # 62
    Colocado por: ahsgois
    Obrigado NTORION. A ideia desde logo o início foi fazer algo moderno e em tons neutros, não julgo que este callacata vá cansar assim tanto porque a ideia foi criar um ambiente que passe modernidade, tranquilidade e que aumente o valor da casa.
    Eu tenho (o gold) num WC e gosto muito, e ainda n cansei :P
    e no caso a madeira suaviza sempre bastante
  3.  # 63
    Colocado por: desofiapedroAmei o vosso cantinho <3 sejam muito felizes!!
    Muito obrigad@ desofiapedro :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: desofiapedro
  4.  # 64
    Colocado por: marco1ahsgois
    muitos parabens, o que tem ai não tem preço, que coisa excelente.
    Olá marco1. Muito obrigado. Nunca deixe de contribuir aqui no fórum. O Marco assim como o Vítor Magalhães e muitos outros são uma grande ajuda para muitos de nos.
    Já agora dadas as limitações desta casa, o Marco teria feito algo diferente?
    Antes de deitar-mos as mãos a obra estes foram os nossos rascunhos :D
  5.  # 65
    o layout está perfeito seguramente não faria algo melhor.
    apenas tente isolar bem acusticamente a parede da wc que dá para a cabeceira da cama.
  6.  # 66
    Parabéns pelo resultado!
    Só por curiosidade, não foi aplicado impermeabilizante na parte do duche (nicho, piso e paredes) entre as placas de gesso cartonado e a cerâmica?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ahsgois
  7.  # 67
    Colocado por: OliveiroS/NParabéns pelo resultado!
    Sim foi usado uma tinta impermeável que agora não me lembra o nome. Levou duas mãos. Se tiver interesse amanha posso dizer qual foi
    Estas pessoas agradeceram este comentário: OliveiroS/N
  8.  # 68
    Compramos este exaustor. Já alguém instalou algo deste género num teto inclinado?!!! Não sei se vamos conseguir fazer a instalação
  9.  # 69
    Como tem tecto falso, recorte à medida e ponha a hotte a entrar por ele adentro até ficar bem. Depois, na junção da parte móvel com a fixa, pode fazer dois furinhos onde não se vir e pode meter 2 parafusos para não cair, em vez de fixar no topo. Aquela parte é decorativa e vai servir para a ligação elétrica e para a conduta de extração de gases. Compre fita de alumínio para unir a conduta de extração com o acoplamento do exaustor.
  10.  # 70
    A saga continua
  11.  # 71
    Está um luxo!
    Parabéns 👏
  12.  # 72
    Gastamos o dinheiro todo em calacatta ficamos sem orçamento para a cama :D
    Hoje foi dia de montar os focos e algumas tomadas.
    Fica a faltar a instalação das torneiras, rodapé e o principal...a sanita :P
0.0167 seg. NEW
