  1. Seguem as arrumações, aproveitem promoção no LM Leiria e comprei estas estantes 167x160x60mm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
  2. Colocado por: BigmouseLM Leiria e comprei estas estantes 167x160x60mm
    E o preço?
    Tenho comprado umas no lidl, primeiro subiram o preço (mas eram boas), agora até baixaram o preço, mas a qualidade tb reduziu
  3. Comprei a 90€
  4. Colocado por: BigmouseComprei a 90€
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NTORION
    Ok, ainda prefiro as do lidl... andam nos 40€ e são pouco diferentes, acho que profundidade de 40cm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
  5. As estantes do Lidl são 180x90x40mm e dão para
    175kg.
    Estás do LM tem quase o mais do dobro da área, e "suporta" 280kg.
    Mas para zonas de pouco espaço nao são aconselháveis.
    A nível de estabilidade da maior direção da maior dimensão, deixam um pouco a desejar, mas vou resolver isso com uma cruzeta e unir duas.
  6. Fins de tarde, são aproveitados para pintar muros 🖌️
  7. Aproveitar agora que o tempo tem estado mais fresco
  8. 🫣
  9. Um rack é sempre melhor
  10. Rack era a ideia inicial, mas depois de ver os preços e a utilidade que lhe ia dar, esqueci logo a ideia.
    Mas neste caso é uma mesa de trabalho.
  11. É 1/2 rack 😂
    Por vezes aparece material usado de insolvências que estão em boas condições...
  12. Essa cave com esse piso e essa limpeza está mesmo a pedir umas paredes a condizer…
    Estas pessoas agradeceram este comentário: EFlix
  13. Sim, ainda andei a procura. Mas não encontrei nada a preço especial
    Colocado por: manelvcÉ 1/2 rack 😂
  14. por agora está muito bem assim. podia na altura era ter optado por bloco com fase à vista e tratado as juntas.
    e os pilares com cantos faceados também ajudava
    Colocado por: rpmmsantos
    • Problema de estabilidade resolvido
      Colocado por: BigmouseAs estantes do Lidl são 180x90x40mm e dão para
      175kg.
      Concordam com este comentário:NTORION
      Estas pessoas agradeceram este comentário:bluthunder82
      Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, bluthunder82
    • Necessito de comprar tela anti-ervas, para instalar antes da relva artificial e em algumas outra zonas.
      A questão é, qual a melhor tela anti-ervas ,tendo em consideração que poderá ter de ficar à intempere algum tempo.
      Tela em PP ou geotextil?
      Que tipo de geotextil é recomendo utilizar?
      justifica-se a diferencial entre 100 e 130gr/m2, na tela PP?
      https://www.hilarioalves.com/pt/tela-anti-crescimento-de-ervas-pro-preta-100gr-m2-rolos-100mt/p-16079?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwrp-3BhDgARIsAEWJ6SwVDEGlblpCE4aOOlP9bzBUOkkSmpZwvGAyrJ09kAY1fmSWudT8K0kaAi-VEALw_wcB#43596
      https://www.hilarioalves.com/pt/tela-anti-crescimento-de-ervas-premium-preta-130gr-m2-rolos-100mt/p-20996?cat=6456
    • Colocado por: Bigmouseinstalar antes da relva artificial
      https://media1.tenor.com/m/NjOTvISylhwAAAAC/baby-baby-alive.gif
      Concordam com este comentário: Peper87
    • Compreendo. Mas a localização do espaço (virada a norte, com pouca incidência solar no inverno) e a utilização não justifica o trabalho adicional.
      É só mesmo para compor o espaço.
    • Geotextil + godo ou outra brita qualquer resulta melhor.
      Depois se aparecer uma serralha de vez em quando, é só la ir com as unhas e puxa-la.
    • Assim se abre uma janela.
      O vão mais expostos que havia, virado para um via principal.
    0.0710 seg. NEW
