    Olá,
    Tenho o sistema de aquecimento de agua sanitárias com problemas devido à bomba circuladora.
    O problema é que a bomba fica presa, levando a que a temperatura do liquido nos paines suba bastante e visto que não circula também nao aquece a agua do deposito.
    O que notei é que quando os valores de temperatura atingem os parâmetros definidos o "controlador" dá ordem à bomba para ligar mas ela começa a fazer um ligeiro barulho mas não arranca. Para resolver o problema tenho dado uma pancada com o cabo de uma chave de fendas na bomba o que a faz arrancar, no entanto se logo a seguir ela parar (porque a temperatura já baixou) volta a ficar presa.
    Neste dias de mais calor, para evitar problemas o que faço é por volta das 11 da manha (já e temperatura está alta) e meto o controlador em modo manual, dou a tal pancada para a bomba arrancar e deixo sempre ligado até ao final da tarde quando o sol já está mais baixo.
    A bomba tem pouco mais de 3 anos e é da marca Wilo Modvlvs.
    Há algo que eu possa fazer para resolver?
    • SrR
    • 30 agosto 2024
    Abrir a bomba e dar uma limpeza.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luis Alves
    Colocado por: Luis AlvesHá algo que eu possa fazer para resolver?
    Mandar reparar ou substituir a bomba, certo?
    Terá de resolver o problema antes de parar por completo, e depois andar na aflição. Não conheço a bomba, nem se terá reparação possível (pode estar a agarrar, ou um simples condensador), mas deverá contactar alguém que trabalhe com isso.
    Colocado por: SrRAbrir a bomba e dar uma limpeza.
    Não me parece algo que eu consiga fazer, o melhor é insistir com o técnico (já chamei mas não há meio de vir).
    Será que desapertar o parafuso que tem no centro e tentar rodar manualmente ajuda? Vi uns vídeos na net mas tenho medo de fazer, até porque pelo que percebi, neste circuito não é agua mas sim um liquido especifico para painéis, e se perder pressão não tenho forma (equipamentos) para repor.
    Será que é seguro tentar ou é melhor não mexer?
    Eu no início do inverno faço isso. Tiro o parafuso e rodo o veio para ver se está livre. As minhas são de água, cai um pouco. Na do painel nunca mexi. Tbm são wilo.
    Problema resolvido!
    Fica aqui a solução, espero que possa ser útil para alguém.
    Visto que o instalador me falhou, tive de encontrar outra pessoa e resolveu o problema em cerca de 20min por poucos euros.
    Afinal o problema era o condensador com problemas, simplesmente trocou por outro e agora a bomba arranca sem problemas. Aparentemente é um problema comum e barato de resolver mas convêm estar atento pois muitos técnicos podem sugerir avaria na bomba e necessidade de trocar o que custa algumas centenas de €€.
    Espero poder ajudar alguém que passe pelo mesmo problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed, sognim, jorgemlflorencio
    • zed
    • 1 outubro 2024
     # 9
    Por coincidência a minha bomba falhou recentemente. Fazia um zumbido e nada de arrancar.
    Graças a esta publicação consegui arranjá-la trocando apenas o condensador, que custou 3,36 € na Mauser. E ainda aprendi bastante.
    Fica o agradecimento.
  8.  # 10
    Boas, tenho este condensador (Letra A), posso trocar pelo B da imagem ?
  9.  # 11
    Colocado por: nunogouveiaBoas, tenho este condensador (Letra A), posso trocar pelo B da imagem ?
    Sim pode, é equivalente. Poderá é ter a questão dos terminais diferentes, mas nada que não se resolva.
    Esse deve ter visto na Mauser. Para facilitar a ligação, pode procurar um condensador com terminais, tipo isto:
    https://adajusa.pt/pt/capacitores-para-motores-eletricos/5896-capacitor-permanente-15uf-450vac-8435532858966.html?srsltid=AfmBOooc-2aCYx4JxIA0NBLW_RDW36go5qk7HRh56h_wXrMl7G7Ns3Jv
    Será um condensador permanente (de trabalho, por oposição a um condensador de arranque), 1,5uF para 400V ou mais.
    (confirme o tamanho físico para perceber se cabe no mesmo espaço).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunogouveia
0.0138 seg. NEW
