    Colocado por: VarejotePara ficar sifão tem de haver retenção de água, seja por o tubo de saída estar mais elevado ou ter divisória a fazer essa retenção.
    Mais uma vez digo, as bases de duche devem ligar diretamente à prumada, canhão de sanita.
    Só faz sifão na própria válvula.
    Só se foi eu que percebi mal a ligação..
  2.  # 62
    Sim pode ligar ao canhão de sanita.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Weber13
  3.  # 63
    Colocado por: VarejoteSim pode ligar ao canhão de sanita.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Weber13
    O tubo existente do canhão não tem essa saída como é lógico, da para adaptar?
  4.  # 64
    Colocado por: Weber13
    Estes canhão servem para quando se faz obra no pavimento.
    No seu caso agora não vai partir o pavimento.
    Qual foi o tubo que colocaram entre a válvula e o tubo de esgoto?
  5.  # 65
    O chão vai levar novo piso sobre piso, caso tenha que abrir até ao canhão não há problema, daí a minha questão, o canhão atual não tem essa saída, da para adaptar?
  6.  # 66
    Pode colocar um canhão novo igual a esse.
    • SrR
    • 30 agosto 2024
     # 67
    e o que lhe garante ao fazer uma descarga na sanita nao retira a agua do chuveiro?
  7.  # 68
    Colocado por: SrRe o que lhe garante ao fazer uma descarga na sanita nao retira a agua do chuveiro?
    Qual água, do sifão da válvula?
    E porque motivo iria retirar, a sanita tem entrada de ar nunca irá sugar água.
    E pode ter um canhão de sanita precedido de uma forquilha, depois liga lá o tubo do duche.
    Para isso prumada se não for ventilada, tem mais probabilidade de sugar a água dos sifões de pavimento.
    Vejo muitos com dupla sifonagem e nem sabem, seguem satisfeitos.
    Este tópico já vai com 68 comentários, soluções para resolver ou mitigar dadas pelos especialistas da área é que são poucas.
    • SrR
    • 30 agosto 2024
     # 69
    Colocado por: VarejoteE porque motivo iria retirar, a sanita tem entrada de ar nunca irá sugar água.
    https://youtu.be/ET5dP8bu1WA?si=oUI0rW-g1n_WN5H_
    Sem saber o que tem la pode criar outros problemas, ali a questao pars mim é o facto do sifao de chao ser com a saida em cima, e como o desnível do ralo do chuveiro para a descarga é muito baixo cria dificuldades de escoamento ate porque a tubagem esta cheia de agua.
  8.  # 70
    Colocado por: SrRhttps://youtu.be/ET5dP8bu1WA?si=oUI0rW-g1n_WN5H_
    Já tinha visto esse vídeo várias.
0.0145 seg. NEW
