  1. Colocado por: omegaPessoal, como funciona o Net metering?
    É preciso aderir a alguma coisa, é automatico, ou fica logo por defeito?
    Com o registo feito e consequente atribuição de CPE de produção, é automático.
    Dependendo do perfil de consumo, os saldos apurados ainda mexem o ponteiro.
    Na maior parte dos dias abato 1-2Kwh ao consumo, num dia mais favorável até mais (4 a 5). Mas ainda são pelo menos uns 30Kwh/mes poupados dessa forma.
    (Não estou a falar de excedente, estou a falar de produção abatida diretamente ao consumo)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: omega
      omega
    • 2 setembro 2024 editado
    então basta-me desligar a injeção zero no inversor e o que injetar é depois descontado de acordo com as normas, 15 em 15 minutos.
    não é preciso mais nada?
  2. Colocado por: omegaentão basta-me desligar a injeção zero no inversor e o que injetar é depois descontado de acordo com as normas, 15 em 15 minutos.
    Sim, é isso. Depois é acompanhar os saldos no balcão digital da E-Redes, que já la devem estar a ser calculados.
    • HFSF
    • 2 setembro 2024
    Então é automatico.
    O metering funciona por intervalos de 15 min. Se injectares o consumido dentro do intervalo o consumo passa a ser 0
    Só não consegues é criar um saldo propriamente dito porque o intervalo é curto
      omega
    Bem, sendo assim, vou desligar a injeção zero uma vez, que é mais vantajoso, injetar, nem que seja pouco :)
    neste momento não tenho ninguem em casa, a bateria está a 100%, a casa está a gastar 700w, os paineis estão a produzir apenas para o residual da casa, podia estar a injectar o resto, seriam cerca 2500w
  3. A injetar isso na rede de borla mais valia vender, a burocracia são 2 minutos por mês, as vezes nem tanto.
    Concordam com este comentário: nocas1
    • SACS
    • 2 setembro 2024
    Colocado por: fpacardosoA injetar isso na rede de borla mais valia vender, a burocracia são 2 minutos por mês, as vezes nem tanto.
    Dão sempre prioridade ao netemetering, só o restante é vendido. Resultado dos saldos.
    Concordam com este comentário: fpacardoso, mafgod
    • HFSF
    • 2 setembro 2024
    Colocado por: omegaBem, sendo assim, vou desligar a injeção zero uma vez, que é mais vantajoso, injetar, nem que seja pouco :)
    Aqui ao lado tenho 2 vizinhos em que o inversor ao injetar sobe bastante o tensão da rede, próxima do limite máximo permitido.
    Isto já lhes trouxe alguns problemas.
    Provavelmente isto não é verdade para a maioria das pessoas mas a distribuição eletrica da minha zona é horrivel.
      omega
    Injeção zero desligada
  4. Colocado por: omegaInjeção zero desligada
    essa aplicação dá para se ligar a qualquer inversor ?
      omega
    • 2 setembro 2024
    Penso que não, é especifica da marca, goodwe
    • HFSF
    • 2 setembro 2024
    Colocado por: omegaPenso que não, é especifica da marca, goodwe
    Está contente?
      omega
    • 2 setembro 2024
    com o inversor?
    Sim, mas a minha opinião vale de pouco, tenho isto instalado à apenas uma semana.
    ainda ando a adaptar-me a não ligar tudo ao mesmo tempo e tentar maximizar o uso nas horas de maior produção e tentar ter a bateria o mais carregada possível para quando a rega do jardim arranca e quando se faz o jantar, para assim tentar evitar ao máximo o uso da rede.
    neste momento tenho tido uma taxa de uso de rede e FV 50% + 50%
  5. devia ter esperado mais uns dias até ter a certeza que o seu contador já foi configurado, corre o risco de a injecção estar a ser ainda contabilizado como consumo
    Concordam com este comentário: SACS
      omega
    não, isso ja esta direitinho.
    ja verifiquei no site da e-redes, aparece lá a injeção.
    mesmo com injeção zero, o inversor deixa sempre passar alguma coisa para a rede e está lá assinalada como injeção
    • HFSF
    • 2 setembro 2024
    Colocado por: jorgealvesdevia ter esperado mais uns dias até ter a certeza que o seu contador já foi configurado, corre o risco de a injecção estar a ser ainda contabilizado como consumo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:omega
    Isto acontece?
    E o pessoal que não reporta porque tem menos de 700w instalados?
    • SACS
    • 2 setembro 2024
    Colocado por: omegarega do jardim arranca e quando se faz o jantar, para assim tentar evitar ao máximo o uso da rede
    Com FV e bateria deve repensar horários.
    • SACS
    • 2 setembro 2024
    Colocado por: omeganão, isso ja esta direitinho.
    Uma semana e já tem tudo a "trabalhar"?
    Ainda por cima no mês de agosto?
    Vá estando atento ao consumo/contagens no contador e compare com a aplicação do inversor!!!
    Atenção que o inversor tem erro, mas já serve de orientação.
  6. Colocado por: SACSUma semana e já tem tudo a "trabalhar"?
    o contador é dos mais recentes que ja faz isto, o problema são aqueles digitais mais antigos.
    bom mesmo bom são os de rodinha em que até se via andar para trás, quais netmetering qual carapuça.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dias12
    • SACS
    • 2 setembro 2024
    Colocado por: HFSF
    Isto acontece?
    Chupa no dedo e com azar paga a injeção.
0.0323 seg. NEW
