Colocado por: Ciccardi
tem também em Espanha a Rintal e a Escaleras Navarra, pode contactá-los e pedir orçamento.
Nesta altura, mandar vir alguma coisa de Itália vs. Espanha não é só uma questão de poupar uns euros no transporte, é mesmo uma questão de evitar passar por França!
Só por curiosidade, qual é o problema de passar por França?
Colocado por: ClioII
Atrasos, estradas bloqueadas devido a manifestações?
Colocado por: Zé MeirinhoEsta escada em concreto é para uma abertura de 130x70, e 270 de pé direito. Veja nos fornecedores que indiquei acima se tem para 70x70 (numa pesquisa rápida só encontrei para 70x90).
É uma escada em aço leve que permite um peso máximo de 150kg segundo o manual. Tenho o modelo igual mas sem motorização (já com 4 anos) e não tive problemas nos componentes por excesso de peso no uso. De qualquer forma, para uso diário vou ter mais cuidado (por exemplo, não subirem/descerem 2 ou 3 pessoas ao mesmo tempo, etc.
Colocado por: Zé MeirinhoLaje de 20cm. Não me recordo ao certo das medidas em detalhe de cada componente.
Mas resumindo a laje é composta por betão armado ( X cm), XPS (3 ou 4cm) e uma camada final de betonilha ( X cm). Para além destas medidas, posteriormente levou cola e mosaico que deve acrescentar 1cm.
Segundo o fabricante, este modelo de escada é para:
"Spessore solaio standard cm 15/27"
Ou seja, Espessura padrão da laje 15/27 cm.
Colocado por: VarejoteQual é a espessura desde o teto ao cerâmico?
Colocado por: VarejoteIndependentemente da laje parecer fina, se são essas 4 chapas que seguram as escada de ir parar lá abaixo, medo...😰
Já instalei luminárias com sistema de fixação mais resistente que isso.
