Boa tarde. Fiz uma ligação entre dois comutadores de escada duplos com inversor no meio. Para ligar dois pontos de luz separadamente com comutação...Segui o esquema á risca. Mas não consigo entender porque a energia só chega ao segundo ponto de luz só quando o primeiro está aceso ou seja a passar corrente... Alguém sabe explicar onde está o erro.. Obrigado
O inversor é de uma tecla.. Tem dois fios a vir do primeiro interruptor, primeira tecla, e 2 a sair para o segundo interruptor, a tecla correspondente. A segunda tecla em ambos interruptores não passa pelo inversor.
Não sabemos como fez as ligações nem se entende muito bem se pretende fazer as duas comutações de escada com inversor ou apenas uma com inversor e a outra sem.
Fiz um rascunho à pressa de uma comutação de escada dupla com dois comutadores de escada duplos e um inversor simples.
Penso que é esse o seu objetivo…
Na sua ligação tem certamente algum condutor ligado no terminal errado. Se, por exemplo, tiver a fase no primeiro comutador ligada no terminal errado, vai precisamente surgir esse problema que descreve.
Os terminais de ligação nos comutadores, estão normalmente devidamente assinados com números, letras, cores, etc. Importante é sobretudo ligar a fase no terminal correto, normalmente assinalado com L, ou de côr vermelha, ou outra marca qualquer.
Do outro lado, onde saem os condutores que alimentam a lâmpada, deve também obrigatoriamente ligá-los no terminal correspondente.
⚠️⚡️ Importante ler: ⚠️⚡️ Os trabalhos com eletricidade exigem extrema precaução e devem ser realizados apenas por profissionais qualificados. Executar estes trabalhos sem o devido conhecimento pode resultar em graves acidentes ou danos. Se optar por realizar qualquer intervenção, fá-lo por sua própria conta e risco. Siga rigorosamente todas as normas de segurança. Não assumo qualquer responsabilidade por eventuais danos. Os meus comentários têm apenas caráter didático.
Estas pessoas agradeceram este comentário: PauloS.
