    Como diz o texto, estou no processo de contrução e gostava de ter uma ideia do que os profissionais da àrea tÊm a dizer sobre este ponto e assim me ir preparando mais para o debate, com engenheiros e construtores.
    O que gostaria de saber são os prós e contras e qual a melhor solução para a contrução de uma casa que fica num local onde exitem grandes amplitudes de temperatura durante o dia(Leiria Centro).
    Paredes Duplas(bloco término) com lã de rocha mineral no interior e aplicada com todos os cuidados ao nível das pontes térmicas e ligações entre blocos ou Parede normal(bloco térmico) + Etics(Capoto com lã de rocha mineral especifica para tal) tambem aplicadas com todos os cuidades ao nível das pontes térmicas e afins.
    Muito obrigado pelo contributo de todos.
    A seguir o tópico.
    Creio que a moda actual (com a qual concordo) é bloco térmico + ETICS, mas aguardo opiniões dos especialistas 'aqui do burgo'...
    Está na moda para alguns, na nova construção do antigo Lido da Amadora, vejo parede dupla com XPS no meio.
    Ainda está em tijolo.
    Apartamento T3 no Condomínio Lido
    605000€.
    Colocado por: Varejotevejo parede dupla com XPS no meio
    Colocado por: HideCodecuidades ao nível das pontes térmicas
    Se tem este cuidado não invente.
    Colocado por: HideCodepreparando mais para o debate, com engenheiros e construtores
    Perdoe-me mas é da área (de construção)?
    Se não, debate?… perdoe-me mas está com as responsabilidades trocadas.
    O “debate” é com os técnicos que tem que lhe propôr e justificar (a si) as soluções para os seus requisitos.
    O seu requisito poderá ser tão simplesmente “quero toda a habitação com pontes térmicas resolvidas”.
    E quando houver discordância (de um empreiteiro, por exemplo) este que se entenda com o projectista que é para isso que deve ter no orçamento de projecto “acompanhamento de obra”.
    Abr.
    Se houver controlo de ganhos solares: vãos a sul com sombreamento bem dimensionado, acho bem o bloco térmico. Caso contrário só vejo desvantagens na inércia acrescida que obrigará a ar-condicionado no verão.
    Mas a construção tradicional (bloco, tijolo...) é, para mim, mais do que suficiente para ter uma boa inércia térmica.
    Colocado por: gil.alves
    Abr.
    Debate pode ter sido uma palavra infeliz, o que pretendo é ter outras fontes de conhecimento do que apenas uma, sendo eu leigo na matéria se tiver vários pontos de vista e direcionamentos, consigo depois falar com os Engenheiros da especialidade de outra forma, diria que nunca faz mal as pessoas irem minimamente preparadas para o diálogo. Eu sou da área das tecnologias e quando apresento os meus serviços a um possível cliente tento explicar os vários prós e contras de cada tipo de linguagem e framework, mas os clientes que dão mais "pica" são sempre os que já têm alguns conhecimentos da matéria, não só pelo facto do planeamento do software ser melhor como é mais fácil ir de encontra ao que o cliente realmente precisa. E penso que isto se deve de aplicar a todo o tipo de negócio, quanto mais o cliente souber ou for esclarecido melhores as soluções.
    Desculpe a “rudez”.
    A questão é que esses debates têm de ser justificados e adequados caso-a-caso e num conceito de globalidade de solução.
    É como escolher LSF porque ouviu dizer que é rápido e barato…
    Ou querer bloco térmico em vez de tradicional porque tem um “u” melhor e o primo já usou na moradia dele…
    Há coisas e coisas.
    Debates e debates. Debater com o seu arquitecto, com o arquitecto e equipa de engenharia na mesma sala acho salutar e desejável.
    Tudo o que for debates isolados para (pseudo)soluções isoladas só gera barulho.
    Gr. Abr. Hide.
    Debates, trago-os aqui que a gente debate! :)
    Boas.
    Ontem estive reunido com um empreiteiro. A minha intenção (acordado até com a arquiteta) seria fazer bloco térmico + ETICS (capoto). Mas este empreiteiro sugeriu bloco térmico + gesso cartonado/pladur com lã de rocha de 4cm (no interior). O que acham desta ideia/sugestão? Ele justificou com o conforto está no interior, os blocos não são partidos com canalização ou eletricidade..
    Preciso de ajuda neste ponto, sff.
    Abraço
    Ora portanto há um projecto para Inglês ver.
    Uma térmica para encher chouriços…
    Martinho se não se importar de dependência total nem das contas de climatização, força. Mas peça ao empreiteiro para refazer o projecto térmico e assinar o termo de responsabilidade.
    Se começar com cantigas (o empreiteiro) que cumpra o projecto como foi feito e ele (devia ter) orçamento de acordo!
    Abr.
    Concordam com este comentário: Alto_moinhos_1978
    Colocado por: gil.alvesSe não, debate?… perdoe-me mas está com as responsabilidades trocadas.
    E porque não pode o DO ir minimamente esclarecido para perceber (nas suas limitações) se o que o técnico está a propor é o que pretende?
    Desculpe, mas há técnicos (Engenheiros e Arquitecto) que se não fossem as folhas de cálculo que apresentam os valores, NUNCA os conseguiriam calcular por si próprios.
    Colocado por: gil.alvesE quando houver discordância (de um empreiteiro, por exemplo) este que se entenda com o projectista que é para isso que deve ter no orçamento de projecto “acompanhamento de obra”.
    Ora aqui está um bom exemplo:
    Colocado por: fjmartinhoA minha intenção (acordado até com a arquiteta) seria fazer bloco térmico + ETICS (capoto). Mas este empreiteiro sugeriu bloco térmico + gesso cartonado/pladur com lã de rocha de 4cm (no interior).
    E agora em que vai o cliente acreditar?
    Se um apresenta uma proposta eficiente (segundos alguns critérios) o outro (empreiteiro) apresenta uma solução que não cumprirá seguramente os regulamentos em vigor.
    Depende da zona pode também dar jeito ficar com casa quando um incêndio chega por perto.
    Sim eu sei que nem todo o “capoto” é em esferovite mas…
    Concordam com este comentário: Na_mouch
    Colocado por: DR1982Depende da zona pode também dar jeito ficar com casa quando um incêndio chega por perto.
    Mas...
    Da semana que passei no terreno, só no meu concelho temos quase 2 dezenas de habitações para demolir por estarem em risco de ruína.
    Todas construídas do dito método tradicional.
    As construídas nos chamados metodos alternativos não tiveram esse problema.
    Basta uma pá carregadora e um camião para levar o entulho para vazadouro
    Colocado por: zedasilva
    Mas...
    Pela minha zona, alguns ficaram com as paredes das casas chamuscadas(negras) mas o prejuizo ficou se pelo custo da pintura… uma renovada ha um mes com esferovite, foi toda
    Colocado por: SEEINGE porque não pode o DO ir minimamente esclarecido para perceber (nas suas limitações) se o que o técnico está a propor é o que pretende?
    claro Seeing.
    Há de tudo.
    A questão é que o DO está constantemente a assumir um papel para o qual pagou e devia ter assessoria.
    Os técnicos têm responsabilidades. São pagos para assumir isso mesmo.
    Se o DO chama a si esse conhecimento e bem porque saber não ocupa lugar é com quem foi pago que deve discutir as soluções que leu pela Internet.
    E sim…
    Também há (muitos) que sabem menos que um calhau com olhos… como em todo o lado infelizmente…
    Abr
    Colocado por: VarejoteEstá na moda para alguns, na nova construção do antigo Lido da Amadora, vejo parede dupla com XPS no meio.
    605000€.
    Depois de rebocado ninguém vê 🤣
    O que interessa são as torneiras de 1000€, a domótica e "paneleirice" de 3000 luzes para mostrar aos amigos e familiares.
    Colocado por: DR1982Sim eu sei que nem todo o “capoto” é em esferovite mas…
    Colocado por: DR1982uma renovada ha um mes com esferovite, foi toda
    Se a legislação é completamente omissa nesse aspecto, nunca os técnicos vão pensar nisso.
    Sei de um hotel em execução onde vai ser aplicados ETICS com EPS. Quando questionei um dos donos de obra (engenheiro civil) sobre procedimentos corta fogo no sistemas ETICS, por momentos parece que estava a falar chinês!!!
    Colocado por: gil.alvesA questão é que o DO está constantemente a assumir um papel para o qual pagou e devia ter assessoria.
    Pois devia mas quando vejo referirem-se a inércia térmica no cálculo do desempenho térmico do edifício continuo sem compreender o que tem o projeto de construção a ver com isso! A inércia térmica deveria entrar no cálculo e escolha do sistema de climatização. Será somente nesta especialidade e que deveria ser elaborada por um eng. mecânico e não por um engenheiro civil ou arquiteto que tem ZERO formação (no curso) nesta área.
    Felizmente há alguns que posteriormente fazem formações e dominam alguns conceitos...benditas folhas de cálculo :-).
    As paredes duplas classicas não contemplam isolamento nos pilares, pelo que se tornam ineficientes.
    O capoto com eps ou xps originam melhor térmica, mas como indica o Dr1982, se estiver junto a matas ou terrenos baldios é melhor ter imenso cuidado. Nestes casos pode-se usar la de rocha apropriada para o efeito.
    605000€.
    Cá está.
    então a minha construção tem parede dupla especial.
    Na verdade é que quase todos os intervenientes (desde Arqº/Engº, até ao trolha) da obra tentaram demover e optar pela solução de ETIC's
    Colocado por: Na_mouchAs paredes duplas classicas não contemplam isolamento nos pilares, pelo que se tornam ineficientes.
    O bloco de apartamentos poderão ter pladur da parte de dentro com isolamento termico e aí já atenua este "erro".
    Tb poderão estar a pensar colocar etics pelo exterior.
0.0232 seg. NEW
