    Antes agradeço toda a comunidade, já tenho retirado muito conteúdo de daqui.
    Estou a remodelar uma casa por completo e agora estou com uma dificuldade vou solicitar a vossa ajuda para iluminação, trata-se de uma cave (necessita de mais claridade) e altura vai ficar aproximado de 2.60m
    - Qual a temperatura para cada divisão?
    - Quantos pontos de luz por divisão?
    Onde posso comprar online a bom preço?
    Na sala estou a pensar colocar uma fita led em volta.
    Sem-t-tulo
    De que zona é? Posso ajudar.. mande email:
    [email protected]
    Faço projectos de iluminação… ajudo gratuitamente, sem stress!
    Colocado por: BrunoFrancoDe que zona é? Posso ajudar.. mande email:
    [email protected]
    Olá sou de Faro.
    Desde agradeço a atenção.
    Vou enviar email. Obrigado
    Boa noite,
    Alguém me pode dar uma pequena ajuda e dar a opinião sobre a quantidade de focos a aplicar e distribuir?
    Já fiz aqui uma ideia com as coisa que fui lendo.
    Colocado por: MilastrixAlguém me pode dar uma pequena ajuda e dar a opinião sobre a quantidade de focos a aplicar e distribuir?
    A quantidade e distribuição de focos estará diretamente ligada a cálculos que terão de ser feitos e que têm por base os valores de iluminância recomendados para cada área de uma habitação, consoante a sua utilização. Definidos os valores Lux/m2, terá de definir que características que pretende para os focos, e com a sua informação técnica (nomeadamente com os valores de luminosidade em Lúmen, angulo abertura, temperatura, índice de reprodução cromática, etc.) poderá calcular o número de pontos de luz necessários. Ou eventualmente, definir uma hipotética distribuição (como a que já fez), e fazer o processo inverso procurando no mercado focos com características técnicas que eventualmente possam atender aos valores finais previamente calculados, embora dessa forma dificilmente consiga que tudo bata certo.
    Colocado por: MilastrixJá fiz aqui uma ideia com as coisa que fui lendo.
    Não posso comentar se tem um plano que seja adequado a essa habitação, pelas razões acima indicadas. Existem muitas variáveis, não só o que já referi (entre muitas outras do âmbito técnico), mas também do espaço em si, onde se incluem as distâncias às superfícies a serem iluminadas, índices de reflexão de tectos, paredes e chão, entre outras.
    Resumindo, espalhar focos pelos tectos só porque parece bem (em quantidade e distribuição) pode não resultar numa iluminação bem conseguida e prejudicar o espaço, tanto na sua utilização como no conforto e harmonia que se pretendem. Ou seja, no final podia gastar o mesmo, mas ter um trabalho melhor. Para isso, será necessário um estudo (profissional, ou com alguma dedicação e pesquisa sobre os fundamentos técnicos, até poderá ser feito por si).
    Concordam com este comentário: Milastrix
    Com esses focos todos, o tecto falso mais parece um queijo suíço.
    queijo
    Concordam com este comentário: Iko
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Milastrix
    Vai-me desculpar, mas fez isso com base em pressupostos errados... Não aprendeu nada com o que leu.
    Isso parece um tecto de um showroom generalista.
    Já tem aí outros comentarios para umas pistas.
    Deixo-lhe só uma nota: Tem de refletir o mobiliário na planta para a definição dos focos de luz e areas a iluminar e como. Por exemplo, sobre a mesa de refeições convém ter um ponto, ou pontos de luz dedicados a esse fim e não espalhados na sua envolvente ( a menos que queira ainda assim ter alguma iluminação geral complementar)
    Colocado por: Nostradamus
    queijo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Milastrix
    Agradeço a sua ajuda, foi realmente elucidativo.
    Ps. Já agora a foto esta muito engraçada!
    Nos quartos 4 focos 7w é mais que suficiente.
    Até 2 aos pés da cama 7w e 2 aplique parede na cabeceira 2w também
    Colocado por: RicardoPortoNos quartos 4 focos 7w é mais que suficiente.
    Concordam com este comentário:Milastrix
    Boa noite, agradeço a sua ajuda, estou mesmo a 0 neste e todas as ajudas são preciosas
    É +/- isto que me sugere?
    Meta focos com lâmpadas substituíveis Gu10.
    Os 4 focos são junto dos vértices do rectangulo hipotético da area envolvente à cama.
    Dependendo do efeito eu costumo deixar entre 40 a 50cm da parede.
    Colocado por: Pedro BarradasMeta focos com lâmpadas substituíveis Gu10.
    Desde já agradeço a ajuda!
    Enviei email a uma empresa da especialidade em que me aconselhou o seguinte;
    Caro cliente,
    Gostaríamos de recomendar os seguintes produtos para cada divisão da vossa casa. De notar que cada produto tem caraterísticas próprias para o local indicado.
    Foco Downlight LED 6.5W Direcionável Circular Branco Corte Ø68 mm
    Detalhes técnicos
    Cor da luz Branco neutro
    Temperatura da Cor 4000K
    Eficiência Energética 2023 (UE-2019/2015)F
    Driver Substituível Sim
    Fonte de Luz Substituível Sim
    Potência 6.5 W
    Fator de Potência 0.8
    Tensão 220-240V AC
    Frequência 50-60 Hz
    Classe Isolamento Elétrico II
    Índice de Reprodução
    Cromática (CRI)80
    Luminosidade 650 lm
    Eficiência Luminosa 100 lm/W
    Direcionável Sim
    Uso Interior
    Proteção IP IP23
    Material PC
    Cor Branco
    Instalação Encastrado
    Dimensões 41 mm x Ø82 mm
    Dimensões de corte Ø68 mm
    Altura 41 mm
    Diâmetro 82 mm
    Peso 75 g
    Temperatura Ambiente de Trabalho -20 °C~+40 °C
    Funciona com bateria Não
    Wi-Fi Não
    Vida útil 25.000 Horas
    Certificados RoHS, CE, UKCA
    Garantia 3 anos
    Contém Sensor Não
    Diâmetro de Corte 68 mm
    Contém Iluminação de
    Emergência Não
    Contém bateria Não
    Ângulo de Abertura 36º
    Locais e quantidade:
    Sala de jantar - 3 unidades
    Sala - 7 unidades
    Quarto 1 - 5 unidades
    Quarto 2 - 4 unidades
    Quarto 3 - 4 unidades
    Corredor - 1 unidade
    Entrada - 1 unidade
    Foco Downlight LED 15W COB Direccionável Circular Branco Corte Ø 113 mm No Flicker
    Detalhes técnicos
    Cor da luz Branco quente
    Temperatura da Cor 2700K. (Penso que aqui para a cozinha não ceve estar correto)
    No Flicker No Flicker
    Potência 15 W
    Tensão 220-240V AC
    Tensão Nominal 100-240V AC
    Frequência 50-60 Hz
    Regulável Não
    Fonte de Iluminação COB
    Cromática (CRI)90
    Luminosidade 1350 lm
    Eficiência Luminosa 90 lm/W
    Direcionável Sim
    Uso Interior
    Proteção IP IP40
    Fator de Brilho UGR 19
    Material Alumínio
    Dimensões 85 mm x Ø135 mm
    Dimensões de corte Ø113 mm
    Altura 85 mm
    Diâmetro 135 mm
    Inclui Driver
    Vida útil 40.000 Horas
    Diâmetro de Corte 113 mm
    Garantia 3 anos
    Ângulo de Abertura 60º
    Local e quantidade:
    Cozinha - 5 unidades
    Downlight LED 10W Circular Especial IP44 Corte Ø 88 mm
    Detalhes técnicos
    Eficiência Energética 2023(UE-2019/2015)F
    Driver Substituível Não
    Fonte de Luz Substituível Não
    Potência 10 W
    Tensão 220-240V AC
    Frequência 50-60 Hz
    Fonte de Iluminação SMD3030
    Cromática (CRI)80
    Luminosidade 950 lm
    Eficiência Luminosa 95 lm/W
    Tipo de lente Opaco
    Uso Interior, Exterior
    Proteção IP IP44
    Material PC
    Dimensões 58 mm x Ø115 mm
    Dimensões de corte Ø88 mm
    Diâmetro 115 mm
    Temperatura Ambiente de Trabalho -20 °C~+45 °C
    Garantia 3 anos
    Diâmetro de Corte 88 mm
    Ângulo de Abertura 120º
    Local e quantidade:
    WC - 2 unidades
    WC 2 - 1 unidade
    Eu sem saber como distribuir os focos, pergunto se esta muito mal se ficar como apresento abaixo;
    Qual a vossa opinião?
    A minha opinião é que focos são a opção de iluminação mais detestável de todas e nunca percebi a obsessão dos portugueses pelos ditos. Uma casa não é uma clínica dentária, não precisa de iluminação de alta potência e uniformidade. Essa porcaria toda é ligada duas vezes por semana: uma para aspirar e uma para um jantar de grupo aborrecido.
    Porque é que não mete um ou dois pontos de luz centrais em cada tecto, para depois guarnecer com o candeeiro apropriado, mais tomadas que cheguem para meter uma quantidade métrica de candeeiros de pé? É francamente mais simples, barato e agradável.
    Concordam com este comentário: marco1, Iko, Nostradamus, desofiapedro
    realmente, em situações de corredor penso que faz sentido agora "plantar" o as divisões com um céu estrelado geralmente fica algo...
    E nunca 4000k.. só em cozinhas e wc
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Milastrix, tiagodiaf
    Areas de estar, descanso e circulação dessas mesmas áreas. Temperatura de cor entre 2700 a 3200k.
    Areas técnicas is, cozinha. 4000k.
    Na sala. Sobre a área de refeições é simpático ter uma iluminação suspensa dedicada.
    Concordam com este comentário: pkasa, Milastrix
    Colocado por: RicardoPortoE nunca 4000k.. só em cozinhas e wc
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,Milastrix
    @RicardoPorto É isso que vou fazer. 4000k só vou colocar nos WC´s e Cozinha.
    Nas restantes divisões aconselho 2700k ou 3000k
    Concordam com este comentário: Milastrix, tiagodiaf
    Colocado por: JoãoEduardoDiasNas restantes divisões aconselho 2700k ou 3000k
    @JoãoEduardoDias, correto! e estou a pensar nos 3000k, estou com receio que fique muito amarelado o 2700k.
    Muito obrigado pela tua ajuda.
0.0203 seg. NEW
