    Colocado por: AlexRibeiro
    Comprou já tudo montado ou fez DYI?
    Estes sistemas de baterias ficam a anos-luz em termos de retorno do investimento em relação às pylontech, Teslas e outras soluções similares, era o que colocaria se precisasse agora de uma soluçao de armazenamento.
    O ponto fraco parece ser as comunicações do BMS com o inversor, normalmente não funciona à primeira, conseguiu resolver bem esta parte?
    A minha já vinha montada e posso dizer que o mesmo fornecedor informou-me que o preço já baixou consideravelmente. 1250$ + 600$ de portes. Nota: apesar de ainda estar a terminar a instalação, já tinha a bateria há mais de 1 ano. Tinha-a comprado durante a construção da minha casa que acabou por demorar mais do que previsto.
    Ainda não tive stresses com a BMS, mas julgo que no futuro acabarei por instalar um neey active smart balancer para melhorar o balanceamento da voltagem das células.
  2.  # 82
    Colocado por: ivreis
    13,3 ou 14,3 kWh ? O meu kit vai ficar bem abaixo desse valor (cerca de 123€/kWh de bateria). O meu objetivo é exatamente igual ao seu. Tenho 4,3 kWh em paineis e 1 inversor Growatt (3.3kWh em paineis) e 2 microinversores APS500 (1kWh em paineis)
    14.3 tem razão.
    As baterias entretanto estão mais baratas (ver comentário anterior). Quanto aos inversores, preferi instalar victron mesmo sendo um pouco mais caro.
  3.  # 83
    Colocado por: tgferreiraVou aproveitar para colocar aqui uma questão: há algum sistema (idealmente que não seja proprietário) que me permita ter inversores (idealmente micro-inversores) e baterias sem que tenha que estar tudo perto?
    sim Enphase (micro inversores) com bateria Enphase
  4.  # 84
    Colocado por: jorgealvessim Enphase (micro inversores) com bateria Enphase
    e controlador Enphase (envoy-s metered).
  5.  # 85
    Colocado por: eu
    Um painel de 500w custa cerca de 100 € (ou até menos).
    Estas pessoas agradeceram este comentário:elfo106
    preços de hoje em contentor desalfandegado a carregar em Amsterdão: 92€/painel 705Wp trina solar bifacial
    quantidade minima 594 und
    transporte não incluido
    • HFSF
    • 24 setembro 2024
     # 86
    O problema é ter de comprar todo o contentor! 😀
    • HFSF
    • 24 setembro 2024
     # 87
    Colocado por: pvieira91A minha já vinha montada e posso dizer que o mesmo fornecedor informou-me que o preço já baixou consideravelmente. 1250$ + 600$ de portes.
    Pode partilhar o fornecedor?
  6.  # 88
    Com estas baixas de preços a melhor maneira de poupar é adiar a compra.
  7.  # 89
    Colocado por: HFSF
    Sim, claro. Mas não estou a ver onde mandar mensagens privadas neste chat.
    • argo
    • 24 setembro 2024
     # 90
    Colocado por: rjmsilvaCom estas baixas de preços a melhor maneira de poupar é adiar a compra.
    Exacto, até agora a deflação tem sido o melhor investimento. Será que para o ano tambem compensa estar quieto? Pelo menos nos painéis custa acreditar que ainda vão baixar significativamente.
  8.  # 91
    Obrigado a todos os que me responderam, relativamente à questão do AC coupling.
    Tenho de pensar bem: a minha ideia num futuro próximo era colocar mais alguns painéis com micro-inversores (para não ter de investir substancialmente mais num inversor híbrido que permita no futuro colocar baterias) mas se calhar, lá terá que ser.
    Só para complicar um nadinha mais a coisa: conhecem alguma solução que funcione com as várias vertentes? DC coupling das strings ligadas directamente + AC coupling caso queira utilizar (p.e.) os micro-inversores que já tenho?
    Um grande obrigado!
  9.  # 92
    Talvez um sofar me3000 dê para fazer o que quer, mas com o que custa já deve conseguir um inversor hibrido.
    • HFSF
    • 25 setembro 2024
     # 93
    Pode usar um inversor normal é só depois comprar o inversor carregador.
    • HFSF
    • 25 setembro 2024
     # 94
    Chegaram as células que encomendei!
    Para já sem problemas
    • neco
    • 29 abril 2025
     # 95
    Depois da cena de ontem, estou mesmo a considerar avançar.
    Tudo elétrico, inverno 1500 kw de consumo, verão cerca de metade. 2 carros elétricos.
  10.  # 96
    Então avance. Já decidiu.
    Concordam com este comentário: mafgod
    • HFSF
    • 29 abril 2025
     # 97
    Eu não me metia em powerwall.
    Consegue melhor e mais barato
    • neco
    • 29 abril 2025
     # 98
    A minha instalação é trifásica. Pelo que percebi isso traz alguns condicionamentos ao uso da Powerwall
  11.  # 99
    Ter uma bateria, não lhe resolve o problema quando a luz vai abaixo, normalmente os sistemas usam a energia da bateria quando estão ligados à rede. Quando a energia da rede vai abaixo, o sistema tem de estar preparado para injetar energia na casa. 99.9% dos sistemas instalados com baterias, em caso da luz ir abaixo, a casa fica sem luz
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joanamsequeira
  12.  # 100
    Colocado por: necoda cena de ontem, estou mesmo a considerar avançar.
    só se depois quiser ficar lamentar os euros perdidos pois vai ficar na mesma sem energia.
0.0168 seg. NEW
