  1. Qual é a distância ideal entre o difusor de teto e a parede? 10cm é suficiente?
  2. Colocado por: ForcePT
    Certo, mas o ar vem da porta do WC, logo se colocar em cima da pessoa a tomar duche, tenho mais correntes de ar frio nessa zona, ou estou a pensar mal?
    Acho que está a complicar um pouco e a pensar que vai ter uma turbina de avião por cima do duche.
    O jorgealves deixou aqui algumas notas que respondem à questão.
    A movimentação de ar de um VMC, num cenário normal, deverá ser quase imperceptível.
    Uma experiencia que pode fazer é colocar-se nu em frente ao exaustor de cozinha. Provavelmente, vai sentir um friozinho nada de especial (até porque está mais proximo dele, ao contrario da boca do VMC que fica no teto).
    Mas a capacidade de extração de um extaustor de cozinha, naturalmente, quer-se bem maior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ForcePT
    • nsf
    • 26 setembro 2024
    Não nota nada. Em casa tenho as bocas de extração nas casa de banho na zona do duche e não se nota nada.
  3. Nestes últimos comentários suscitou-se uma questão que terei de decidir, as guardas de duche em vidro, qual a melhor opção rematar até ao teto ou ficar ligeiramente abaixo?
    Qual os prós e contras de cada uma?
  4. Colocado por: rpmmsantosNestes últimos comentários suscitou-se uma questão que terei de decidir, as guardas de duche em vidro, qual a melhor opção rematar até ao teto ou ficar ligeiramente abaixo?
    No que toca a VMC falando, eu não sou especialista no tema. E também tenho curiosidade nisso.
    Mas nesses cenários... o meu bom senso diz-me que seria melhor colocar extração dentro dessa cabine fechada e fora (na restante zona do WC). Basta a porta do duche estar fechada e criam-se logo 2 divisões dentro de uma.
  5. Eu tenho uma box fechada (o vidro deve estar a 1cm do teto), com extração dentro e outra box aberta em que a extração também está dentro.
    Com VMC ligada nunca tenho problemas de vapores, nem nos espelhos.
    Para cada boca de extração tem dois tubos, se bem me lembro de 75.
  6. Colocado por: RUIOLIEu tenho uma box fechada (o vidro deve estar a 1cm do teto), com extração dentro e outra box aberta em que a extração também está dentro.
    Exato. Imagino que 1cm seja mais do que suficiente para mitigar o que falei atrás
  7. Colocado por: ForcePT
    Para ter uma ideia eu tenho as bocas de insuflação na dança das cortinas e as cortinas, mesmo no máximo da VMC nem sequer mexem… imagine só a corrente de ar…
  8. Colocado por: rpmmsantosNestes últimos comentários suscitou-se uma questão que terei de decidir, as guardas de duche em vidro, qual a melhor opção rematar até ao teto ou ficar ligeiramente abaixo?
    As minhas vão até a cima, fica perfil no teto falso e perfil na parede lateral, o peso do vidro fica exercido na parede lateral.
    Veja exemplo na BanhoConcept.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rpmmsantos
  9. Colocado por: RUIOLIEu tenho uma box fechada (o vidro deve estar a 1cm do teto), com extração dentro e outra box aberta em que a extração também está dentro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ForcePT
    Também tenho 2 tubos em cada extração
  10. Obrigado a todos pela ajuda.
    Duches vou colocar então desta forma, de forma ao centro do difusor bater certo com o centro do duche:
  11. Agora WC de serviço, em projecto está a seguinte localização, por cima da sanita.
    Está OK desta forma? ou fica melhor perto do lavatório?
  12. Open Space em projeto está desta forma.
    Alteravam alguma coisa?
  13. Aproveitando o tópico:
    Tubagens de extração/insuflação da maquina, para passar por dentro da parede, alguém consegue recomendar qual seria o mais indicado? E com isolamento.
  14. Conseguem ajudar?
    Vou começar a instalação da mesma esta semana.
  15. Colocado por: ForcePTAgora WC de serviço, em projecto está a seguinte localização, por cima da sanita.
    Para um melhor varrimento da área, eu não colocaria a extração tão perto da porta
  16. Colocado por: ForcePTAlteravam alguma coisa?
    Optaria em colocar as 2 condutas de admissão na zona da TV e não junto à mesa como esta.
    Sendo aquela zona toda em vidro, zona naturalmente mais propicia a condensação no inverno, faz mais sentido criar o corredor de ar ao longo da janela.
    Nas casas de banho eu optaria por as instalar no sitio que permitisse maior varredura de ar. Há quem diga para por por cima do chuveiro por causa dos vapores, outros por cima da sanita por causa do cheiro, tudo argumentos validos. Mas um duche são 5 minutos, uma ida à sanita 3 minutos, e eu quero algo que ventile e varra o máximo de ar nos restantes momentos, de forma mais eficiente possivel.
    Nesse caso, eu colocaria por cima do lavatório. Permite mais volume de ar movimentado.
  17. Colocado por: joaoreis
    Alterado:
  18. Colocado por: Nostradamus
    Boa ideia, não me lembrei disso do vão.
    Já fiz a alteração, fica desta forma:
  19. Boas noites.
    Alguem sabe indicar um site para poder adquirir o conjunto de filtros:
    - Filtro de impulsão: F7 (ISO ePM1 65%, a 210 m3/h) 275x125x48
    - Filtro de extração G4 (ISO COARSE 65%, a 210 m3/h) 275x125x48
    Para a VMC duplo fuxo da S&P Domeo?
0.0533 seg. NEW
