    Colocado por: VarejoteAo contrário como?
    Quando clico no interruptor esquerdo(luz escadas), apaga o corredor.Já no direito(corredor), apaga as escadas.
    Colocado por: Ricardo58
    Trocar o esquerdo para o direito?
    Rodar o comutador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricardo58
    Resolvido 😁.
    O meu muito obrigado uma vez mais
    Concordam com este comentário: Varejote
    Olá boa tarde malta,
    Estou com um pequeno problema semelhante
    No meu caso comprei um interruptor duplo para poder comutar uma luz adicional que já está instalada e está tudo aparentemente bem, excepto os comutadores estarem trocados!
    Cada uma das lâmpadas tem apenas aquele interruptor, não existe outro que possa comutar nenhuma das duas lâmpadas, e estando as duas lâmpadas ligadas ou desligadas simultaneamente, os botões estão em posições diferentes! Alguma sugestão?
    (nao tirei foto pois só agr me lembrei de procurar alg informação na NET, mas assim que tiver oportunidade tiro e anexo se necessário - interruptor aparentemente igual por isso anexei a msm foto já partilhada neste fórum)
    Colocado por: AdoreOlá boa tarde malta,
    Assim sem pensar muito, e vendo essa imagem, isso trata-se de um comutador de escada e não um comutador de lustre.
    Comutador de lustre- Permitir ligar e desligar focos/luzes independentes , cada botão para a sua lâmpada.
    Comutador de escada- Permite ligar e desligar os mesmos focos de vários pontos distintos.
    Com esse comutador de escada vai ter sempre esse problema, mas corrijam-me se estou enganado.
    O comutador que devia estar ai é este:
    https://preview.redd.it/ajuda-a-ligar-luz-v0-07b4p1dhejsf1.jpeg?width=1080&format=pjpg&auto=webp&s=11adf3476a90007e973d0fd508f86a967882e81f
    Acho que o comutador de escada duplo também serve perfeitamente para comutador de lustre. Alguém me corrija se eu estiver enganado. Para alívio da consciência só um pequeno lembrete, se não tem habilitação para executar trabalhos de eletricista, chame um profissional. Não compensa correr riscos…
    Colocado por: Chapim
    A questão aqui, segundo percebi, é que o user não consegue ter as duas lâmpadas acesas ou apagadas com as teclas no mesmo sentido. Penso que não há volta a dar para além da troca por um comutador de lustre, mas posso estar enganado.
    • Chapim
    • 3 janeiro 2026 editado
     # 28
    Colocado por: bluthunder82
    Bom dia, peço desculpa. Entendi que o comutador de escada duplo não funcionava como comutador de lustre.
    No caso de os botões basculantes não ficarem na mesma posição, é só trocar uma das lâmpadas para um terminal assinalado como “alternativa”.
  8.  # 29
    Boa noite
    Antes de mais agradeço todas as mensagens! Ainda não tive muita oportunidade de testar.
    Vou precisar de mais dois interruptores, e no fim de semana, comprei um adicional(lustre), e só ao percebi que existiam esses dois diferentes, (escada e lustre). Os interruptores adicionais que vou colocar, são para os quartos, onde tem mais do que um interruptor (tipo escada), e por isso o primeiro que comprei(escada) vai para lá.
    De qualquer forma fica a dúvida, de saber se dá para trocar a posição do interruptor. Se bem que é uma simples questão de estética
    Obrigado a todos
0.0128 seg. NEW
