    Colocado por: tiagodiafNo ponto 1 encontro uma questão em termos de ponte térmica
    E na tradicional não há ponte térmica linear nas platibandas? Como faz a continuidade do xps da lage para a platibanda? Onde remata a impermeabilização da lage com a platibanda?
  2.  # 522
    Colocado por: tiagodiafChegou a altura de definir a solução para a cobertura.
    1 - cobertura invertida
    2 - Cobertura tradicional
    Chegou a hora?
    Então e o projecto?
    Que implicações trazem cada opção àquilo que está feito?
  3.  # 523
    Chegou a hora?
    Então e o projecto?
    o projeto tem invertida, mas o projeto não consideraram está questão das pontes térmicas nos locais de descarga a que está solução obriga.
  4.  # 524
    Colocado por: tiagodiafquestão das pontes térmicas
    Volto a perguntar se com a cobertura tradicional não há quebra do isolamento nas platibandas em todo o perimetro?
  5.  # 525
    Colocado por: jpmassena
    a passagem do tubo de descarga na platibanda não o consigo evitar, se alguém tiver sugestão para minimizar isso agradecia
  6.  # 526
    se o isolamento que contorna a platibanda arrancar logo no XPS não vejo a ponte térmica, a camada impermeável terá também de subir a platibanda
  7.  # 527
    Já temos piscina, o pessoal só deixou uns furitos como drenagem.
  8.  # 528
    Colocado por: tiagodiafse o isolamento que contorna a platibanda arrancar logo no XPS não vejo a ponte térmica, a camada impermeável terá também de subir a platibanda
    É possível que me esteja a escapar algum pormenor mas no cenário de lage tradicional:
    - Lage
    - XPS
    - Pendentes
    - Telas
    - Proteção
    As pendentes não têm de encostar no betão da platibanda? Com as telas por cima a subir a platibanda? o XPS da platibanda tem de parar nesse plano, certo? Logo, no meu entender, não chega ao isolamento horizontal debaixo das pendentes, causando um corte térmico em todo o perimetro da platibanda.
    Pelo que leio, uma ponte termica linear tem muito mais impacto que uma ponte termica pontual de poucos cm2..
  9.  # 529
    Colocado por: jpmassenaAs pendentes não têm de encostar no betão da platibanda?
    não vejo o porquê de ter mas mesmo a ter, de ir até à platibanda e se levar platibanda, impermeabilização, isolamento, será que a espessura da impermeabilização é assim relevante?
  10.  # 530
    Colocado por: jpmassenaPelo que leio, uma ponte termica linear tem muito mais impacto que uma ponte termica pontual de poucos cm2.
    se aquele pormenor acima for mais relevante acho que a invertida seria a melhor escolha portanto
  11.  # 531
    Colocado por: tiagodiafnão vejo o porquê de ter mas mesmo a ter, de ir até à platibanda e se levar platibanda, impermeabilização, isolamento, será que a espessura da impermeabilização é assim relevante?
    Disse que as telas teriam de subir a platibanda, continuamente. Como as telas andam em cima da pendente, como faria isso sem levar as pendentes encostadas à platibanda?
    O problema nem é tanto a espessura da impermeabilização, mas sim a espessura da camada da pendente que vem a diminuir até ao ponto de descarga, mas terá alguns cm no ponto mais distante.
    Colocado por: tiagodiafse aquele pormenor acima for mais relevante
    Eu não lhe consigo garantir isso, apenas é o que me leva na direção de escolher a solução invertida para mim. Também gostaria de algum input de um técnico entendido da matéria, e não apenas de um DO curioso como eu.
    Sobre a questão da água passar para baixo do isolamento termico, isso poderá ser minimizado colando as placas de xps no seu perimetro, umas às outras, com espuma pu como o user MrR fez.
  12.  # 532
    Colocado por: jpmassenaDisse que as telas teriam de subir a platibanda, continuamente. Como as telas andam em cima da pendente, como faria isso sem levar as pendentes encostadas à platibanda?
    não seis e estou a dizer alguma coisa que seja impossível nas se as pendentes ficarem a morrer no isolamento antes da estrutura da platibanda já consigo que o isolamento assente diretamente no isolamento, teria era de dar alguma proteção ao isolamento para depois ser possível a subida da impermeabilização nele (isto vai depender do material)
  13.  # 533
    Colocado por: jpmassenaSobre a questão da água passar para baixo do isolamento termico, isso poderá ser minimizado colando as placas de xps no seu perimetro, umas às outras, com espuma pu como o user MrR fez.
    vou procurar ver como ele fez
  14.  # 534
    Colocado por: tiagodiafteria era de dar alguma proteção ao isolamento para depois ser possível a subida da impermeabilização nele (isto vai depender do material)
    Sim, se usar materiais compativeis nas telas e isolamento termico, este cenário poderá ser viável... Com XPS e tela colada a maçarico, não arriscava (é o material de que falou e que também eu tenho previsto no meu projeto)
  15.  # 535
    sim posso ter de usar outro tipo de isolamento tipo por, ou usar outro tipo de impermeabilização, no caso de ser XPS será que um barramento é suficiente para depois colar a tela asfáltica?
  16.  # 536
    Colocam PiR ou platibanda feira posterior em cima de foamglass
  17.  # 537
    As pendentes não são em betonilha ?
  18.  # 538
    Colocado por: DR1982As pendentes não são em betonilha ?
    sim
  19.  # 539
    Colocado por: RicardoPortoColocam PiR ou platibanda feira posterior em cima de foamglass
    Já está feita em betão armado
  20.  # 540
    Colocado por: tiagodiafsim
    entao coloca o isolamento, e faz as pendentes em betonilha por cima do isolamento assim’ja pode colar a tela
0.0365 seg. NEW
