    Colocado por: cyberops
    obrigado pela dica.
    já agora relativamente a tirar o tubo dali, pelo video parece haver um sistema de encaixe do lado do motor, talvez fazendo força para cima o consiga tirar do suporte. será isto ou é pelo parafuso da segunda foto?
    Normalmente o motor tem uma pequena cavilha na ponta que é preciso retirar para desencaixar o tubo do suporte.
    Parece que o tubo é extensível e tirando esse parafuso consegue recolher e desencaixar de ambas as pontas, mas nada como tentar, se não der volta a colocar o parafuso.
    Colocado por: sognimParece que o tubo é extensível e tirando esse parafuso consegue recolher e desencaixar de ambas as pontas, mas nada como tentar, se não der volta a colocar o parafuso.
    Em principio não consegue, do lado do motor costuma ser preso ao suporte agarrado a caixa de estore com um cabilha pin, sem o retirar não consegue retirar nada.
    agradeço a vossa ajuda. quando experimentar digo aqui se consegui e como tirei.
    Colocado por: rmlopesGostaria de ver se alguém me conseguia dar uma ajuda. O estore elétrico de uma das minhas janelas deixou de funcionar. Consegui perceber que a primeira ripa estava bastante deslocada, e ao longo do tempo com o abrir e fechar, foi roçando no cabo elétrico e acabou por cortar o cabo elétrico (eu sei, quais as probabilidades de acontecer uma coisa destas?!).
    A reparação em teoria é extremamente fácil, bastando apenas cortar bem o cabo por onde está danificado e voltar a fazer a ligação ao motor. O problema é que a ligação é feita pela parte de cima do motor elétrico e impossível de conseguir aceder sem desmontar o eixo do estore. E aqui é que está o problema. Não consigo perceber como desmontar o eixo. Do lado do motor há um encaixe com dois parafusos e depois de muito tentar até já consegui tirar os parafusos, mas mesmo assim o eixo nem mexe.
    Alguém me consegue dar uma dica do que fazer? Em baixo uma foto do lado do motor. Na foto ainda não tinha retirado os dois parafusos.
    Andava à procura de um post de alguém que tivesse tido o mesmo problema que eu, e pelos vistos consegui encontrar.
    Tenho estores elétricos, e posso dizer que desde que vim para esta casa (2021), já tive de abrir as caixas dos estores de três divisões, todos pelo mesmo problema, ou seja a última ripa mexe-se e começa a roçar nos cabos até descarnar e mandar o quadro abaixo.
    O senhorio admite que esta montagem não foi feita por alguém profissional ou especializado, mas sim às três pancadas, como diz o velho ditado..
    Quando o contactei desta última vez, chegou a oferecer resistência dizendo que o problema não era dele, e que eu é que tinha de resolver isto, mas depois quando vem cá a casa, e percebe o trabalhinho que foi feito, já muda o discurso e tenta solucionar a coisa..
    Ora a minha dúvida não era tanto pela parte da desmontagem do eixo, mas sim como evitar as ripas não se moverem para os lados.
    Pelo que percebi, os estores até determinada altura, movem-se por entre umas calhas que estão à frente e nas laterais, o problema é que quando chega à última ripa, esta já fica fora dessa estrutura e anda livre.
    Existe alguma solução para este problema ou uma forma de a ripa manter-se sempre no mesmo sítio evitando tocar nos cabos?
    Obrigado desde já
    Colocado por: miguel_pExiste alguma solução para este problema ou uma forma de a ripa manter-se sempre no mesmo sítio evitando tocar nos cabos?
    A calha do estore mesmo no topo, geralmente tem as suas 3 faces abertas para fora, em ângulo, para fazer efeito de funil, e desta forma corrigir pequenos desvios.
    E o cabo para o motor deve também estar fixo, nem que seja com cola quente, para evitar andar a dançar ali dentro.
    Quando instalei os meus, tive o cuidado de posicionar o cabo de forma a que a curvatura do mesmo faça força contra a caixa de estore e longe de partes moveis.
    Colocado por: hangas
    A questão é, metendo de parte o facto de ela roçar nos fios, não era suposto a ripa desviar toda para um dos lados certo?
    Da última vez, o senhorio tentou deixar ao máximo, os cabos ficarem junto à parede mas a questão é que a ripa desvia até não conseguir mais, ao ponto de ficar toda torta na ponta.
    Li noutro tópico aqui do fórum, que o deslizar das laminas, poderá ter que ver com o desnível do eixo.
    O estore tem todos os suportes a puxar ao mesmo tempo? É comum partirem se
    • hangas
    • 18 agosto 2025 editado
     # 29
    Colocado por: miguel_pnão era suposto a ripa desviar toda para um dos lados certo?
    Não, não é suposto. Mas desviam assim tanto? Até pelo atrito entre elas não deviam mexer mais que 1 ou 2 cm do alinhamento.
    Colocado por: ParticipanteO estore tem todos os suportes a puxar ao mesmo tempo? É comum partirem se
    Poderá ser uma hipotese, ou então o tubo não estar nivelado e a cada volta desvia para um dos lados, enrolando em cone.
  9.  # 30
    Colocado por: miguel_ppoderá ter que ver com o desnível do eixo
    Pode bem ser isso, mas o descer e subir não devia anular, por serem movimentos opostos?
    Tb há ripas que são "agrafadas" nos topos entre si, se calhar ajuda.
  10.  # 31
    As guias laterais poderão estar curtas bem como o estore não deve estar nivelado.
  11.  # 32
    Está a falar das calhas por onde se movem os estores? É porque quando os estores estão fechados até ao fim, a última ripa mexe para os lados até à parede.
  12.  # 33
    Colocado por: miguel_pÉ porque quando os estores estão fechados até ao fim, a última ripa mexe para os lados até à parede.
    Quer-me parecer que o problema então é ter ripas a mais.
  13.  # 34
    Eu creio que sim. São puxados por 2 garras de alumínio ao meio que agarram ao eixo como neste exemplo de um outro user do fórum
    kkkkkkkkkkkkkkk
  14.  # 35
    Colocado por: ClioII
    A questão é que independentemente do número de ripas, a última vai andar sempre solta porque já fica fora das guias laterais.
    A mim dá-me a sensação é que as guias talvez tenham de ser maiores para evitar isso.
    Confesso que não sei bem como será uma estrutura bem feita de uns estores elétricos mas se alguém tiver exemplos para perceber o que pode ser solucionado agradecia.
  15.  # 36
    Há peças que podem ser encaixadas nos topos laterais dos estores para evitar deslizamentos horizontais.
    Não sei se será um encaixe universal, mas coloquei umas nos estores de uma casa secundária do meu sogro porque o estore estava sempre a "empenar".
    São colocadas cruzadas, uma à esquerda, outra à direita, visto apenas de um lado fica uma sim uma não.
    Tipo isto
    https://topeca.pt/pt/product/topo-regua-estore
  16.  # 37
    Miguel ja adiciono fotos
  17.  # 38
    Estore aberto
  18.  # 39
    Estore Fechado
  19.  # 40
    Foto mais acima pra se ver
0.0221 seg. NEW
