Passo a citar o que tenho em mente, ao fundo do quintal/jardim da casa tenho um espaço, onde queria fazer um telheiro para uma churrasqueira, (espaço de lazer). Onde será fechado na parte de trás e do lado esquerdo, e a sua cobertura em telha pvc sintética a emitar a telha(para se tornar leve), e em barrotes de madeira... Os pilares na frente ainda não sei como fazer, mas o que mais me chateia é a parte de trás e lateral, queria subir o muro em bloco de 15 ou mesmo 11, neste momento o muro tem 22cm de largura...a altura fazer em bloco será cerca de 1.2 metros(média). Na foto a verde é viga e os pilares...na parede de trás estava a pensar fazer furos e colocar ferro para continuar o pilar no meio e no canto e do lado direito furar também mas ficará só na viga de cima(com bucha química). Do lado esquerdo como não chego a apanhar outro pilar, terei de colocar o fero também só na viga de cima do muro. As medidas será de cerca de 3.5 metros por 7 metros... de altura cerca de 2.4 traz e na frente 2.2 metros Em cima do muro que irei fazer, levará ferro(2 barras de ferro) a apanhar os pilares todos e irei encher com Betão tudo ao mesmo tempo... já com as paredes levantadas..
Os muros já tem cerca de 8 anos e não apresentam rachas, parecem sólidos... Atrás o vizinho também tem muro(o meu é já mais alto)em termos de nível do chão, o meu terreno com o de trás está mais baixo cerca de 80 cm, do lado esquerdo estou mais alto cerca de 1 metro...
Em termos de construção, parece sólido o que tenho em mente?? Medida de bloco e as vigas e pilares a fazer, tendo em conta que será para fazer já em cima de muro feito e o telhado será "leve".
Em termos de Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização. O que encontrei na página de Município de Cantanhede é: Coloco imagem.
