  1. Colocado por: fpacardosoA Junis, assistência técnica da MJM, disse hoje que reencaminhou a situação para a marca, no entanto a Vaillant não me responde aos emails.
    os distribuidores também estam apanhar por tabela pois para eles é um grande prejuízo.
    Concordam com este comentário: fpacardoso
  2. Colocado por: jorgealvesos distribuidores também estam apanhar por tabela pois para eles é um grande prejuízo.
    Concordam com este comentário:fpacardoso
    Acredito, e tentam sempre fugir para ver se cola. A Vaillant é que não está a ter uma postura digna dos 150 anos de história que dizem ter...
    Encontrei este post noutro forum que tem inúmeros relatos de problemas iguais, com videos e áudios do barulho.
    Alguns tiveram sorte e a Vaillant dos seus países trocaram a BC na totalidade e outros até optaram pela devolução do dinheiro.
    Reparei também, nas últimas páginas, que mencionam que a aroSTOR já não está disponível para venda nestes paises, Bélgica e Holanda.
    https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2194808/0
    (Utilizem o tradutor :) )
  3. Colocado por: Varejote
    Quantas horas de funcionamento tem? Contador opção 4.
    Comutações: 1847
    Horas serviço: 3448
  4. E já agora, Comutações da resistência eléctrica: 1 😅😂
  5. Comprei a minha aroStor de 200L sem serpentina em Agosto de 2023. So far, so good...
    Se tivesse conhecimento dos relatos actuais, se calhar a escolha tinha sido outra, agora é esperar que seja das "novas" e se aguente por uns bons anos. A marca parecia ter mais credibilidade do que aquela que apresenta perante estes problemas.
  6. Colocado por: AILOlá boa noite! Tenho orçamentadas duas bombas de calor Daikin AQS ECH2O, com unidade interior e exterior, de 300 e 500L. Sei que foi descontinuada, mas pelo que pude apurar continua a ser a melhor, e a daikin terá peças para ela durante alguns bom na anos certo?
    "A melhor" dentro da gama Daikin? Ou "a melhor" dentro da gama das bombas de calor?
  7. Vaillant 200l com serpentina desde março 2022.
    Até agora tudo fino.
  8. Colocado por: R3volutionComprei a minha aroStor de 200L sem serpentina em Agosto de 2023. So far, so good...
    bem vindo ao clube, como vê acontece até aos que acham que sabem quase tudo, nomeadamente eu.
  9. Colocado por: Zé Meirinho
    a máquina tinha potencialidades diferenciadoras do mercado.
  10. Colocado por: jorgealvesbem vindo ao clube, como vê acontece até aos que acham que sabem quase tudo, nomeadamente eu.
    Mas a ver se entendo. Apesar de um problema crónico e de fabrico no compressor de um modelo dos qual eu sou possuidor há mais algum problema com a marca que invalide que seja uma boa marca? Pergunta honesta e de interessado.
  11. Estive a ver o fórum que o fpacardoso indicou link, e é deveras assustador! Demasiados casos, a marca não responde ou responde tardiamente, compressores substituídos que voltam a avariar...
    Para mim, uma marca diferencia-se na forma como lida com os problemas - porque problemas há em todos os aparelhos. Se a satisfação do cliente é colocada em segundo plano, e o silêncio é a resposta, para mim é marca a riscar para o futuro.
  12. Colocado por: taunusinvalide que seja uma boa marca?
    eu fiquei surpreendido pela negativa com a postura negligente e arrogante da marca.
  13. Colocado por: jorgealveseu fiquei surpreendido pela negativa com a postura negligente e arrogante da marca.
    OK, era isso que tinha curiosidade em saber. Uma pergunta para si que é profissional da área. Conhece muita gente que tenha o modelo com o compressor problemático e que ainda não tenha tido problemas (como eu)? Será que é uma questão de "sorte" ou mais cedo ou mais tarde é contar que avarie?
  14. Acho que mais cedo ou mais tarde vai acontecer.
    Pelo que vi no outro forum, a temperatura do evaporador deve estar entre os 5°C e -5°C, a minha está a trabalhar agora e está a 12°C. Falam que quando está fora do intervalo é porque tem pouco gás no circuito/compressor.
    Jorgealves, isto é assim tão linear?
  15. Colocado por: fpacardosoAcho que mais cedo ou mais tarde vai acontecer.
    E como se vê essa temperatura?
  16. Colocado por: fpacardosoAcho que mais cedo ou mais tarde vai acontecer.
    Esqueçam essas larachas, a temperatura do evaporador é aproximadamente 8/10°C mais baixa que a temperatura de entrada de ar.
    Se entra a 20°C a temperatura na sonda do evaporador ronda os 10/12°C.
    Só no arranque do compressor é que a temperatura fica negativa -0.4/-0.5°C durante uns segundos, depois vai subindo até ficar com essa diferença para a temperatura de entrada de ar.
    A minha com o ar a entrar a 21°C o evaporador anda à volta dos 11/13°C e já tem o novo compressor, com o antigo era igual.
  17. Colocado por: Varejote
    A minha com o ar a entrar a 22°C o evaporador anda à volta dos 11/13°C e já tem o novo compressor, com o antigo era igual.
    OK, mas como mede essa temp?
  18. Colocado por: taunus
    É simples, carregar em display, tem a temperatura da água, entrada de ar e evaporador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: taunus
  19. Colocado por: Varejote
    Estas pessoas agradeceram este comentário:taunus
    Já coloquei lá acima as horas de serviço. Alguma bola de cristal para prever às quantas vai dar o berro?
  20. O meu compressor morreu com 2995 horas de trabalho, um mês antes começou a avisar com o barulho.
0.0793 seg. NEW
