  1. Colocado por: taunus
    OK, mas como mede essa temp?
    Taunus se ficar a carregar na roda do lado direito ela dá primeiro a temperatura actual da água, roda para a direita e aparece temperatura entrada do ar,rodando novamente aparece a temperatura do evaporador, continuando a rodar o botão aparece outros parâmetros que desconheço o que sejam.
    A minha tem 920 horas de trabalho.
  2. Colocado por: pedrovil
    Mas a sua pelo que entendi já é das "novas"
  3. A minha foi adquirida em Abril de 2022 , mas só uns meses depois foi feito o arranque da máquina
  4. Colocado por: pedrovilA minha foi adquirida em Abril de 2022 , mas só uns meses depois foi feito o arranque da máquina
    Pois, mas Abril de 2022 já será das novas, não?
  5. Colocado por: taunus
    Não me parece, creio ser só meados 2023.
    É "fácil" de ver, tirar a tampa da BC, tirar a capa que envolve o conpressor e tirar foto.
  6. Deve ser o compressor antigo mas é só confirmar, diria que as horas de funcionamento não tem influência, a minha já tem mais de 3mil horas.
  7. Colocado por: fpacardosoDeve ser o compressor antigo mas é só confirmar, diria que as horas de funcionamento não tem influência, a minha já tem mais de 3mil horas.
    A minha com 3000h a sua 3400h já se está a queixar.
    Houve bastantes avarias, mas creio que não todas.
    É irem vendo se começam a fazer mais ruído e quantas horas de trabalho.
  8. Colocado por: pedrovil
    OK, já vi. Fui espreitar 2x durante um ciclo de aquecimento. Uma das vezes estava a 9,5 outra a 13...
  9. Boa tarde, alguém me sabe dizer se a velocidade do ventilador tem alguma influência na eficiência da bomba de calor?
    A minha tem duas velocidades controladas de forma manual, tenho na mais lenta por causa do barulho, mas se colocar na velocidade mais rápida será mais eficiente a aquecer a água?
    Não percebo muito bem a função do ventilador e a influência da velocidade do mesmo.
  10. Colocado por: helderfixeBoa tarde, alguém me sabe dizer se a velocidade do ventilador tem alguma influência na eficiência da bomba de calor?
    O que eu não percebo é porque essa BC tem ventilador com modo manual.
    A minha Vaillant regula de forma automática assim como o ar condicionado varia conforme a necessidade.
  11. A minha Vaillant arostor 270L está a perder água por baixo da bomba. Depois da placa elétrica ter sido trocada ainda dentro da garantia, agora isto. Desiludido com a bomba. Ah, e a garantia acaba agora no dia 3 de Novembro. Fiz hoje pedido de assistência para a Canalcentro. Mas já estou a ver a minha vida a andar para trás.
  12. Por baixo creio não ter nenhuma ligação, as saídas mais abaixo na lateral, são a resistência e entrada água fria.
    Perde muita, perde pouco, também pode eventualmente a água dos condensados passar do tabuleiro para cima da cuba, infiltrar entre a cuba e isolamento e aparecer no fundo.
  13. Colocado por: GimenezA minha Vaillant arostor 270L está a perder água por baixo da bomba. Depois da placa elétrica ter sido trocada ainda dentro da garantia, agora isto. Desiludido com a bomba. Ah, e a garantia acaba agora no dia 3 de Novembro. Fiz hoje pedido de assistência para a Canalcentro. Mas já estou a ver a minha vida a andar para trás.
    A garantia de 2 ou 3 anos?
  14. Colocado por: Varejote
    É o que é, no entanto não foi isso que perguntei.
  15. Colocado por: GimenezA minha Vaillant arostor 270L está a perder água por baixo da bomba. Depois da placa elétrica ter sido trocada ainda dentro da garantia, agora isto. Desiludido com a bomba. Ah, e a garantia acaba agora no dia 3 de Novembro. Fiz hoje pedido de assistência para a Canalcentro. Mas já estou a ver a minha vida a andar para trás.
    Veja bem se a água não vem de cima, junto à saída dos condensados
  16. Depois de ler isto ainda bem que não coloquei a arostar.
    Acabei por ficar com a que o empreiteiro colocou, uma eurogree. Para já não tenho nada a dizer, não sei dos consumos pois ainda não coloquei o medidor.
  17. bomba com a fuga de água
    Para mim é bastante água. E isto a acontecer todos os dias torna-se aborrecido. É um comportamento que a bomba antes não tinha.
    A garantia é de dois anos.
    O mal é que a Canalcentro vai-me enrolar até terminar. O pós-venda deles também está longe de ser razoável. Quando estive com placa da bomba avariada, deixaram-me assim quase dois meses, com aquilo avariado. Andei a fazer pressão por telefone para lá irem resolver...
    Na parte de cima está tudo seco, não tem água nenhuma. Tenho também aquela bomba circuladora desligada.
  18. Colocado por: GimenezA minha Vaillant arostor 270L está a perder água por baixo da bomba.
    A mim aconteceu o mesmo, começou a aparecer água no fundo, aconteceu uns dias e nunca mais o fez, pode ser este tempo mais húmido e como o Varejote comentou acumulação de condensados
  19. Colocado por: Gimenezbomba com a fuga de água
    Desliga a bomba de calor, deixa trabalhar só com resistência durante 3 ou 4 dias, se deixar de aparecer água é porque são condensados.
    P.s a Canalcentro centro por norma não embrulha nada, manda lá alguém verificar a BC, faz relatório e envia para a Vaillant.
  20. Colocado por: paulosDepois de ler isto ainda bem que não coloquei a arostar.
    A BMW também deixou de vender os N47, mal se soube do problema das correntes partirem.
    As Vaillant a partir de meados de 2023 já trazem novo compressor.
    Agora BC's chinocas pela minha parte, não obrigado.
0.0620 seg. NEW
