Bom dia, obrigado desde já pela ajuda. Tenho um problema num logradouro (construção recente mal elaborada), o qual foi construído em cima de entulho que, deduzo, tenha sido mal batido e agora está todo a rachar. A minha questão é a seguinte, será que posso utilizar uma massa niveladora para tentar preencher as rachas e formar uma capa por cima? Tenho a intenção de colocar um pavimento de Santa Catarina. O logradouro tem cerca de 60 M2. Obrigado
Há quanto tempo é que isso foi construído e quando começou a rachar? Isso nota-se que já foi meio intervencionado. Dependendo do tempo que isso abriu, a solução pode passar por partir essa betonilha e recobrir novamente com um betonilha armada com rede eletro soldada caso tenha quota para tal. Caso contrário é partir na zona das fendas, apertar bem o entulho para levar um recobrimento robusto, depois é meter o piso cerâmico e acender uma velinha para que não mexa mais.
