    Encomendei a um cozinha da marca stosa a uma loja local. Depois da montagem, notou-se que um armário alto veio com dobradiças sem amortecimento e sem borrachas junto às portas para que elas não batam madeira com madeira. Todos os outros móveis da cozinha têm aquelas borrachas e dobradiças amortecidas. Entretanto, puseram as borrachas na portas aquele armário.
    Aquando da montagem da cozinha, a senhora sócia gerente da empresa disse que se iriam substituir as dobradiças e colocar as borrachas. A montagem foi em abril, agora a mesma senhora diz "Relativamente as dobradiças do movel , não são aplicadas naquele armário , por ter uma medida não standard ." O armário tem 80cm de largura. Isso é razão para não ter dobradiças amortecidas ou é tanga? Durante a projeção tínhamos falado que seria tudo com fecho amortecido, portas, gavetas.
    armário aberto
    armário fechado
    dobradiça
    furação
    Dobradiça amortecida doutro móvel:
    • Soliva
    • 12 agosto 2024 editado
    Absolutamente tanga … é exigir o que pagou !
    Se tiver o orçamento do projecto por escrito onde constam os materiais , ainda mais fácil será exigir o que estava projectado.
    No entanto … isto é um disparate … o móvel deveria estar mais recuado … e nivelado com os restantes.
    Com o calor e humidades do fogão … boa sorte com essas portas .
    E esse “acrescento” azul dentro do móvel … é exactamente o quê ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vascooool
    Também achei tanga, penso que não tenho o orçamento assim tão descritivo, assim era mais fácil.
    O móvel não recua mais, é mais profundo que os outros ao lado esquerdo. O instalador aconselhou fazer assim todos os móveis podiam ficar encostados à parede.
    O acrescento azul são umas ripas que o instalador colocou para apoio do fundo improvisado que o instalador fez. É azul por causa da película de plástico protetora. Esse fundo assim como as ripas foram cortados de um painel que serve para as costas dos móveis de banda quando ficam visíveis como numa península. Nas fotos o fundo não está instalado, tive que retirá-lo, pois era demasiado pesado e partiu o suporte da prateleira sobre o qual estava apoiado.
    Esse painel veio a mais por falta de comunicação da loja que não se entendeu com os projetistas e não comunicou que havia uma parede por trás dos móveis. Como os projetistas não sabiam dessa parede, puseram mais um painel, e assim veio a mais. Não sei quanto é que esse erro encareceu a cozinha... Além disso o instalador teve que cortar um pouco do painel da península porque o comprimento veio a contar com a junção dos dois painéis.
    O móvel veio sem fundo, não sei porquê, porque já se sabia que ia levar só uma máquina de lavar e secar roupa...
    São asneiras e ninguém toma responsabilidade...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Soliva
    Estão ai uma série de coisas sem lógica nenhuma para quem trabalha nisso. Aquelas dobradiças juntas uma à outra, o fundo que não existe, não descontaram a espessura dos paineis.
    Essas portas deviam trabalhar por dentro e ficarem à face, não existe nenhuma necessidade de estarem por fora foi erro de planeamento dos cortes. Tinha que tirar 15mm em cima(se essa for a largura do painel) e em baixo. E 15 mm à esquerda e direita.
    Pode remediar em meter uns click clacks que vão amortecer e controlar a distância de fecho da porta.
    Eu comprei uns destes e são muito fáceis de instalar, melhor do que estar a chatear-se com a empresa que não responde
    Fecho click clack
    As dobradiças juntas uma a outra são a cereja no topo do bolo
    Quanto terá custado o painel de 2,30 m de comprimento 87 cm de largura e 2 cm de espessura? Alguém consegue dar uma estimativa?
    É esta cozinha https://www.stosacucine.pt/cozinhas-modernas-karma com acabamento PET Bianco Assoluto.
    O painel era semelhante a este mas mais comprido:
    painel
    Alguma estimativa do valor aquele painel?
0.0130 seg. NEW
