    • SACS
    • 18 outubro 2024
    Colocado por: canario12
    Esive a verificar 1.6.10 num contador e a leitura é 3.52. Quer dizer que a potencia contratada 6.9 é um exagero?
    Concordam com este comentário:Dias12
    A partida 4.6 será o suficiente para si
    Estas pessoas agradeceram este comentário: canario12
  1. Boa tarde
    No site da redes desde o dia 5, que deixaram de aparecer as leituras diárias. O contador inteligente está com a luz verde. Reclamei junto da redes mas não obtive resposta. Já aconteceu a alguém, sabem qual poderá ser o problema?
  2. Colocado por: Dias12
    Não é isso. Esse equipamento também faz de disjuntor. E acho que é regulável até 30 A.
    Na casa da minha avó está em 15 A e na minha a 30 A.
    Imagine que esse equipamento está limitado aos 20 A, você anda a pagar 6,9 kVA que nunca vai lá chegar. Ele dispara mais baixo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta
    1a coisa a fazer quando chegar a casa 😉
    Concordam com este comentário: SaulGoodman
  3. Colocado por: Dias12
    Concordam com este comentário:SaulGoodman
    Sem deixar de referir que sou um leigo nesta matéria, mas como foi algo que me aconteceu, é essa a minha suspeita.
    Concordam com este comentário: Dias12
  4. Colocado por: Casa da Horta
    Mas quando ficava sem luz era a esse dispositivo que você ia rearmar o quadro ou já era no contador inteligente?
  5. Colocado por: Dias12
    É no botão da caixa preta (diferencial).
  6. O menu 1.6.10 que falam é isto? O meu dá 3,89 kwh... Se calhar têm razão, não preciso dos 6,9!
    O diferencial é de 30 A e nem sabia que ao lado dos disjuntores também havia um! A caixa preta vai mesmo de vela na próxima semana!
  7. Colocado por: Casa da HortaO menu 1.6.10 que falam é isto? O meu dá 3,89 kwh... Se calhar têm razão, não preciso dos 6,9!
    O diferencial (preto com interruptor laranja) até é de 500 mA e regulável de 10 a 30 A.
    Se o contador marca 3,89 kVA tem margem para poupar uns euritos a baixar a potência contratada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, SaulGoodman
  8. Colocado por: Casa da HortaO menu 1.6.10 que falam é isto? O meu dá 3,89 kwh... Se calhar têm razão, não preciso dos 6,9!
    Ao lado dos disjuntores tem um corte geral
    Tem que colocar um diferencial entre o corte geral e os disjuntores
  9. Colocado por: pedrocardiffBoa tarde
    A e-redes faz o que quer. Há mais de 6 meses que não tenho acesso às leituras reais tendo em conta o saldo quarto horário.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrocardiff
  10. Colocado por: Casa da HortaO menu 1.6.10 que falam é isto? O meu dá 3,89 kwh... Se calhar têm razão, não preciso dos 6,9!
    Não parece ser perceptível para que amperagem está regulado. Pergunte ao técnico da e-redes que aí vai que amperagem está actualmente activa no diferencial. Se for abaixo de 30, tire fotografias que comprovem a situação e peça ao técnico para incluir no relatório essa informação.
  11. Colocado por: Casa da HortaO menu 1.6.10 que falam é isto? O meu dá 3,89 kwh... Se calhar têm razão, não preciso dos 6,9!
    No inverno quando ligar AC's ou aquecedores, ficar regularmente sem energia, volta a subir a potência.
  12. Curiosamente o meu contador não apresenta o menu 1.6.10 🤦‍♂️
  13. Foi ontem um técnico da e-redes retirar o diferencial antigo. Tentou livrar-se do trabalho de todas as maneiras mas não me demoveu. Fez o serviço em 10 min e até fez com brio. Agora vou fazendo experiências e baixando a potência contratada dos 6.9 para os, quem sabe, 4.75 kwh! Vai ser uma boa poupança e graças a este tópico. Merci. Mereciam uns rebuçados ;-)
    edit: sugeriu-me mandar substituir o corte geral deste quadro por um diferencial de 30 mA. Vou pensar no assunto, mas tive tantos problemas com o de 30 mA noutra casa, que se decidir será o de 300 mA. Na vossa opinião justifica-se? Uma vez que o contador já faz de diferencial...
  14. Colocado por: Casa da HortaFoi ontem um técnico da e-redes retirar o diferencial antigo. Tentou livrar-se do trabalho de todas as maneiras mas não me demoveu. Fez o serviço em 10 min e até fez com brio. Agora vou fazendo experiências e baixando a potência contratada dos 6.9 para os, quem sabe, 4.75 kwh! Vai ser uma boa poupança e graças a este tópico. Merci. Mereciam uns rebuçados ;-)
    Ou seja, mandou retirar o DCP que tinha diferencial 500ma, para ficar sem nenhum na instalação.
    O contador Não tem diferencial.
    • 23 outubro 2024
    Colocado por: Casa da Hortaedit: sugeriu-me mandar substituir o corte geral deste quadro por um diferencial de 30 mA. Vou pensar no assunto,
    Mantenha o corte geral e acrescente um diferencial de 300 mA.
  15. Colocado por: Varejote
    O contadorNãotem diferencial.
    Mandei retirar mas por sugestão da e-redes para resolver o problema do quadro estar sempre a ir abaixo, apesar de ter uma potência contratada (e efetiva, confirmou o técnico ontem no local) de 6.9 e atingir no máximo os 3.89 de consumo em pico.
    Tanto na linha de apoio como o técnico disseram que sim, que o meu contador tem essa capacidade de cumprir a função de um diferencial. Até me ensinou a rearmar em caso de ir abaixo. Não tenho como não confiar assim como não tenho como não agradecer o seu comentário. Poderá ser um preciosismo de semântica, onde não tendo efetivamente um diferencial incorporado, o contador possa cumprir a mesma função com recurso a outro mecanismo.
    • 23 outubro 2024 editado
    A quem mudou para a plenitude para aproveitar o vale amazon, cuidado: têm que permanecer na Plenitude 60 dias, e o vosso amigo também !
    Desconfio que eles vão alegar que o "amigo" não permaneceu por 60 dias, para não darem o vale.
    Concordam com este comentário: SEEING
  16. Eu também ponderei diminuir a potência actual de 6.9, mas não é possível. Só o VE a carregar "come" quase metade disso...
  17. Tenho 25A contratado e carrego a 16A, e tudo elétrico em casa :-)
0.0519 seg. NEW
